Поучаствуте советом в выборе.
BoRn_SliPPy
З нами з:13.5.13 15:34
Повідомлення BoRn_SliPPy » 13.5.13 15:55
Доброго времени суток!
Решил собрать мнения на тему покупки велосипеда.
рост - 193, вес - 82
бюджет 6-7 тысяч
в принципе выбираю между
Marin Bolinas Ridge Disc 9SP
Характеристики
Год 2012
Цвет рамы Graphite Grey
Цвет отделки Graphite Grey
Рама 6061 Double Butted Aluminum with Edge 3 OS Top and Down Tubes
Вилка Suntour XCM-HLO, 100mm with Lockout
Манетки (ручки переключения) Shimano Acera Rapid Fire Plus, 9 Speed
Передний переключатель Shimano Acera 9-Speed
Задний переключатель Shimano Acera 9-Speed
Передний тормоз Tektro Novela Mechanical Disc, 6” Rotor
Задний тормоз Tektro Novela Mechanical Disc, 6” Rotor
Тормозные ручки Pro 2 Finger with Hidden Clamp
Педали Composite
Система Suntour XCR T414, 44/32/22, 9-Speed
Каретка Sealed Cartridge
Цепь KMC Z99, 9-Speed
Кассета Shimano HG20, 11-34, 9 Speed
Задняя втулка Alloy Double Sealed, 32 Hole Disc
Передняя втулка Alloy Double Sealed, 32 Hole Disc
Покрышки Geax Saguaro 26 x 2.2” Front, 2.0” Rear
Обода Alex TD25, Double Wall, 32 Hole with CNC Side Walls
Спицы 15 Gauge Black Stainless
Седло Marin Sport Mountain
Подседельный штырь Alloy Micro Adjust, 27.2mm
Вынос Forged Alloy Threadless, with 31.8 Bar Clamp
Руль Double Butted 6061 Alloy, 25.4, 30 mm Rise
Грипсы Marin Extra Dual Density
Рулевая FSA 1 1/8\" Threadless
Kellys OXYGEN EXPERT
рама Kellys Alutec Avant 6061 - RRC Geometry (Race Ready Concept)
размеры 445mm (17.5”) / 495mm (19.5”) / 545mm (21.5”)
вилка Rock Shox XC 32 TK, 100mm, coil / TurnKey Lockout
каретка VP cartridge (116mm)
сист. шатунов KLS Master (44x32x22)
п.переключатель Shimano Alivio M431 (34.9mm)
з.переключатель Shimano Deore M591
манетки Shimano Alivio SL-M430 Rapidfire Plus
кол. скоростей 27
кассета Shimano CS-HG20-9 (11-34)
цепь KMC Z99 (108 links)
тормоза Hayes Dyno Sport Hydraulic Disc 160mm front / 160mm rear
торм. ручки Hayes Dyno Sport
втулки Sram MTH-306 Disc (32 holes)
обода KLS Draft Disc 559 x 19 (32 holes) со спицами stainless steel black
покрышки Schwalbe Rocket Ron Performance 57-559 (26 x 2.25)
вынос KLS Expert (diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7°)
руль KLS Expert RiseBar (31.8mm)
подсед. штырь KLS Expert (diam 30.9mm)
седло KLS Apex
педали KLS Master - alloy
грипсы Kellys Codex 2Density
Ghost SE 2920
Размер колеса: 29"
Рама: SE 29 7005 DB
Вынос: Ghost "AS-007N", light, 31.8mm.
Вилка: Suntour "SF13-XCM 29", MLO, 100mm., с блокировкой
Рулевая колонка: FSA "Gravity Taper", полуинтегрированная
Руль: Ghost "Flat light", 680mm., 31.8mm.
Педали: Wellgo, aluminium
Подседельный штырь: Ghost "DC 1", light, SP, 27.2mm.
Седло: Ghost "VL 1535"
Передний переключатель: Shimano "SLX"
Задний переключатель: Shimano "Alivio", 9 speed
Манетки: Shimano "Acera SL"
Тормозные ручки: Tektro "HDC 300", disc, гидравлика
Каретка: Shimano "BBES-25", Octalink
Шатуны, система: Shimano "Acera", Octalink, 44-32-22T
Тормоза: Tektro "HDC 300", disc, 180/180mm., гидравлика
Передние покрышки: Schwalbe "Smart Sam", 29x2.1"
Задние покрышки: Schwalbe "Smart Sam", 29x2.1"
Обода: Ryde "Taurus"
Спицы: DT Swiss, 1.8
Втулки: Sram "306"
Задние звезды: Sram "PG-950", 11-32T
Ход вилки: 100mm.
Производитель: Ghost
Быть может есть у кого какие соображения, предложения или замечания буду рад выслушать!
ЗЫ. не совсем уверен по поводу 29 колес, т.к. нет опыта с этим размером.
Остановите землю, я сойду.
Re: Поучаствуте советом в выборе.
Повідомлення MaD_CameL » 13.5.13 16:34
с вашим ростом найнер однозначно будет в плюс.
из вашей тройки наиболее интересн оксиджен эксперт - у него уже рабочая вилка, тогда как у конкурентов эластомерки, кторые конесно лучше жестких, но по сравнению с хс32 - дубовые и некомфортные.
BoRn_SliPPy
Повідомлення BoRn_SliPPy » 13.5.13 16:40
Интересно как с найнером в гору, вот вопрос. на 26 попроще будет. ИИМХО
ПС. я больше склонялся к Марин или Келлис, единственное с размером не промахнуться(:
Востаннє редагувалось 13.5.13 16:50 користувачем BoRn_SliPPy, всього редагувалось 2 разів.
Chayka
З нами з:12.10.05 08:24
Повідомлення Chayka » 13.5.13 16:44
проще будет только на разницу в весе велосипеда (найнеры потяжелее однокласников 26-х будут). Под всеми другими углами на найнере в гору будет легче, если гора - не гладкий асфальт... В крутые горы с непростым рельефом преимущество тоже у найнера...
TV SUCKS - RIDE YOUR BIKE
BoRn_SliPPy
Повідомлення BoRn_SliPPy » 13.5.13 16:48
ну с асфальтом будет 50/50.
Chayka
Повідомлення Chayka » 13.5.13 17:09
При наличии возможности, я рекомендовал бы Вам попробовать и то и другое (это касается и велосипедов и форматов - 26" и 29").
Другое дело, удастся ли Вам их попробовать на горках?
BoRn_SliPPy
Повідомлення BoRn_SliPPy » 13.5.13 17:11
Ок, если смотреть на найнеров то Келлис ТНТ 20 единственный в подобной ценовой категории, но по обвесу не так интересен.
Как-то все только запутывается(:
Chayka
Повідомлення Chayka » 13.5.13 17:28
Ну, вот, между упомянутыми Келлисами я какой-либо большой разницы в обвесе не вижу. Класс оборудования тот же.
Глаза замечают разницу в вилке, но не факт, что ее заметят руки и все остальное...
Повідомлення MaD_CameL » 13.5.13 17:34
думаю заметят. если катать не только асфальт, то разница очень ощутима. на горных расколбасах очень заметно.
вообще разница между тнт20 и оксиджен экспертом как раз на разницу в цене.
о марине забудьте - там помимо всего прочего и тормоза механика, что куда хуже, чем гидравлика, которая стоит на всех остальных велах из списка.
BoRn_SliPPy
Повідомлення BoRn_SliPPy » 13.5.13 17:41
И так, как я понял все сводится к ОЭ.
ЗЫ. разница в 70 гривен не критична)
Chayka
Повідомлення Chayka » 13.5.13 17:47
Все сводиться к субьективным ощущениям. Мне с 189 см и 80 кг найнер хочется все больше, но имея гоночный болид на 26 дюймов за относительно много денег, переход на аналогичный найнер для меня сильно болезненный в плане финансов. Но я над этим работаю :)
BoRn_SliPPy
Повідомлення BoRn_SliPPy » 13.5.13 18:06
бог с ними с субъективными, давайте объективно - в чем дискомфорт 26?)
Повідомлення Трям » 13.5.13 18:20
Да нет дискомфорта
Просто после многочисленных тестов большая часть массового клиента остановила свой выбор на 29 и % велосипедов с колёсами 26" с каждым годом всё меньше
Год назад приходилось клиентов уговаривать
Сейчас уже в сети столько восторженных отзывов, что мы даже в размере 15" заказываем найнеры. Хотя и м х о - это уже перегиб, когда *Дюймовочка* на велосипеде с большими колёсами
Так что пути два
1 - в прокат и пробовать
2 - поверить на слово
...вот кстати ещё одна модель
http://www.trekbikes.com.ua/bikes/2013/ ... mamba.html
от того, кто по сути придумал 29" колёса :friends:
Chayka
Повідомлення Chayka » 13.5.13 18:20
более тупой угол атаки (для перезда препятствий), меньшее контактное пятно, где важно сцепление...
на самом деле, этого уже более, чем достаточно...
или вот...
http://www.trekbikes.com.ua/dokumentyi/ ... bikes.html
BoRn_SliPPy
Повідомлення BoRn_SliPPy » 13.5.13 19:15
Будь он по той же цене забрал бы не моргнув.
BoRn_SliPPy
Повідомлення BoRn_SliPPy » 13.5.13 19:48
Ок, давайте идти от обратного, порекомендуйте 29ERов в районе 8 тысяч, а то уже голова болит лазить по сайтам.
ЗЫ. скоро к двухподвесам подберемся(:
Повідомлення Трям » 13.5.13 19:54
:mosking: :D
http://kellys.com.ua/catalog/bikes.html ... &n2=TNT+30
этот чуть дороже, но с 5% скидкой почти вписывается. и у него уже приличная вилка
BoRn_SliPPy
Повідомлення BoRn_SliPPy » 13.5.13 20:18
да, 30 видел, интересный, уже есть на что посмотреть в отличие от младших братьев.
Еще варианты, ну кроме Трека.
BoRn_SliPPy
Повідомлення BoRn_SliPPy » 13.5.13 21:03
Этот понравился, но цена лезет вверх.
http://www.ghost-bikes.com/za/bikes-201 ... s/se-2970/
Повідомлення MaD_CameL » 13.5.13 21:34
неплохой вел, только тормоза у него по моему скромному мнению сильно слабее остального обвеса.
по уровню примерно, как келлис ТНТ30. трансмиссия на 1 ступеньку выше, шатуны того же уровня, но уже с интегрированной кареткой, что плюс. но вот тормоза... в принципе если стоит чуть дешевле келлиса, то интересный вариант или даже столько же, то тоже интересно. если бы тормоза стояли получше, то был бы интересен и при большей цене, чем у тнт30.
BoRn_SliPPy
Повідомлення BoRn_SliPPy » 13.5.13 22:09
цена к сожалению выше, почти 10.
пс. и странно, я думал тормоза шимановские получше будут, тем более что 180 мм.
Повідомлення MaD_CameL » 13.5.13 22:13
это самые нижние шимановские тормоза. были бы там хотя бы деоры, то преимущество госта было бы бесспорно(хотя 10к явно гораздо больше озвученной вами суммы), а так ацера... слишком уж простенькие они для такой цены.
BoRn_SliPPy
Повідомлення BoRn_SliPPy » 14.5.13 10:52
Спасибо всем, остановлюсь на 29 (попробую поехать протестить).
Пока думаю - 30 или Мамба, больше склоняюсь к 30.
