Помогите с выбором
meanttree
З нами з:12.5.13 09:34
Помогите с выбором
Повідомлення meanttree » 12.5.13 09:58
Помогите выбрать железного коня
Мой рост 176 вес 72.
Стиль катания город лес возможны длительные поездки больше 50 км
Trek 2013 4500 7370грн
http://velosiped.com/product/trek-2013-4500-disc-belyj
Cube ANALOG DISC 8568грн
Рама: Alu Lite 6061 AMF RFR-Geometry, крепление только для дискового тормоза
Вилка: Rock Shox XC 28, ход 100 мм, блокировка на руле
Руль: Easton EA30, 31.8 мм, гнутый
Вынос: Easton EA30
Подседельный штырь: Easton EA30, 31.6х400 мм
Седло: Scape Active 8
Педали: Alu PD-971
Переключатели: Shimano Acera SL-M390, Rapidfire-Plus, 27 скоростей
Передняя перекидка : Shimano Alivio FD-M430, Top Swing , 34.9 мм
Задняя перекидка: Shimano Deore RD-M592 SGS Shadow, 9 скоростей
Тормоза: Shimano BR-M395, дисковые, гидравлические, ротора 160 мм
Тормозные ручки: Shimano BR-M395
Кассета: Shimano HG20, 9-ти скоростная, звезды 11-32Т
Цепь: Shimano HG53
Шатуны: Shimano Acera FC-M371, звезды 22/32/44T
Каретка: Shimano BB-UN26, 123 мм
Обода: Alex ZX 24
Втулки: Shimano HB-RM66 Disc/FH-RM66 Centerlock Disc
Спицы: DT Industry
Покрышки: Schwalbe Smart Sam, 26x2.25
Вес: 13.6 кг
Giant TALON 2 8512грн
Рама : Giant AluxX aluminium
Вилка : Rock Shox XC28, ход 100 мм, блокировка
Руль : Giant Connect, 31.8 мм, гнутый
Вынос : Giant Connect
Подседельный штырь : Giant Connect, 30.9 мм
Седло : Giant Cross Trail
Педали : Giant platform
Переключатели : Shimano Alivio, 27 скоростей
Передняя перекидка : Shimano Acera
Задняя перекидка : Shimano Deore Shadow
Тормоза : Tektro Draco, дисковые, гидравлические, ротора 160 мм
Тормозные ручки : Tektro Draco
Кассета : Shimano HG30, 9-ти скоростная, звезды 11-34Т
Цепь : Shimano HG53
Шатуны : Shimano M430, звезды 22/32/44T
Каретка : Shimano Octalink
Обода : Giant CR70 Double Wall aluminium, двойные
Втулки : Giant S-Elite
Спицы : Black Stainless steel 14G
Покрышки : Giant Path XC, 26x2.25
Merida Matts TFS 300 7265,00гнр
Количество скоростей :27
Рама велосипеда :Merida Matts TFS Comp-D
Передний амортизатор :SR XCM HLO 100
Задний переключатель :Shimano SLX-9
Передний переключатель :Shimano M390
Шифтеры :Shimano SL-M430 3/9
Передние звезды :Shimano M430 octa 44-32-22 CG
Каретка :Shimano octalink
Задние звезды :Shimano CS-HG20-9 11-34
Цепь :KMC Z99 9s
Втулки колес :Shimano M475 disc
Обода колес :Matts Comp ND
Тормоза :Tektro Draco 180/160
Тормозные ручки :Tektro Draco
Руль :Merida Comp OS 640 R25
Вынос руля :MERIDA Comp 1 OS 10
Подсидельный штырь :Merida Comp SB12 31.6
Сидение :Merida Pro Stripe/Slim
Покрышки :Merida Race 2.1
Педали :XC Alloy
BerGaMont PLATOON 4.3 8782грн
Тип подвески: Хардтейл (амортизированная вилка)
Тип тормозов: Дисковые гидравлические
Рама: 26" MTB, сверхоблегченные трубы из алюминия 6061, термообработка T4/T6, двойное баттирование, 3D-дропаут, гоночная геометрия
Вилка: ROCKSHOX XC-30, 100MM, TURN-KEY, локаут, отскок
Система: SHIMANO FC-M522, OCTALINK, 42/32/24T, с защитой от цепи, длина: 170MM/175MM для 38-42/47-56CM
Тормоза: AVID ELIXIR 1, гидравлические, роторы: 180/160MM
Тормозные ручки: Avid Elixir 1
Задний переключатель: SHIMANO DEORE XT, RD-M781, SGS, нормальная тяга, Shadow
Передний переключатель: SHIMANO DEORE, FD-M590, TOP-SWING, 34,9мм хомут
Манетки (ручки переключения): SHIMANO DEORE, SL-M591, 3X10-скор., RAPIDFIRE-SHIFTER
Втулка передняя: SRAM MTH-306 F, 6-BOLT, под диск, быстросъемная
Втулка задняя: SRAM MTH-306 R, 6-BOLT, под диск, быстросъемная
Обода: RIGIDA TAURUS 2000, 559-19, DISC, EYELETS, 32H
Покрышки: SCHWALBE NOBBY NIC/SCHWALBE RACING RALPH, EVOLUTION стальной корд, 57-559
Седло: Selle Royal Seta, Special BGM Design
Подседельный штырь: BGM PRO, 2х-болтовый, 31.6MM, длина: 300/350MM для 38/42-56CM
Педали: Vp 349A, Mtb
Кассета: SRAM PG-1030, 10-скор., 11-36T
Спицы: Нержавейка, черные
Руль: BGM PRO, RISERBAR, загиб: 9°, подъем: 15MM, ширина: 640/660/680MM для 38-42/47/51-56CM
Вынос: BGM PRO, 7°, длина: 80/90/100/120MM для 38/42/47-51/56CM, диаметр: 31.8
Рулевая колонка: BGM Comp, A-Headset, полуинтегрированная, Zs44/28.6 | Zs44/30 (1 1/8")
Ручки руля (грипсы): BGM COMP, MTB, двойной плотности
Или по вопросом Trek-2013 Mamba
http://velosiped.com/product/trek-2013- ... oranzhevyj
надо будет посидеть
Re: Помогите с выбором
Повідомлення MaD_CameL » 12.5.13 11:09
мамаба - найнер, а остальные на 26 колесах. это разный класс байков. я бы советовал попробовать одно и другое, и потом уже выбирать исходя из того, какой класс больше понравился. по обвесу мамба наиболее интересна.
джаянт и куб не очень интересны, трек и мерида интересны своей ценой, хоть и самые слабые по обвесу, а бергамонт имеет лучший обвес из велов на 26"(в принципе трансмиссия у него самая хорошая, но остальные компоненты похуже уровнем, поэтому по моему скромному мнению мамба интересней выглядит, но и самый дорогой)
если нужно более подробно, то напишу, когда определитесь, какие колеса вам лучше - 26 или 29
meanttree
Повідомлення meanttree » 12.5.13 11:28
На 29 просто не ездил никогда. а мамба и самому страшно нравится, надо будет попробовать проехатся.
Повідомлення Трям » 12.5.13 21:57
На 29 просто не ездил никогда. .
В прокате на Изюмском рынке есть велосипеды 29"
И м х о - это самый простой способ для того, чтоб определиться..
