Скрип в каретке
violinist
З нами з:4.6.11 17:27
Скрип в каретке
Повідомлення violinist » 9.5.13 18:04
Появился скрип в каретке.Собственно, посоветуйте:
bergamont fluxus allround 2009 стоковый - прошёл до 1500.Попадал под средний дождь пару раз,после чего насухо вытирался и смазывались цепь и звезды.
1) может ли быть скрип не в каретке? если да -где? Вроде не педали и шатуны.. Скрип может на очень короткое время пропадать при переключении скоростей
2) как сложно самому смазать её? стоит ли это делать? и чем? есть универсальная силиконавая zefal
Вообще,задаю вопрос на форуме, а не везу просто в сервис, по след.причинам:
- знакомый мужик отъездил лет 6 на Авторе каком-то,поехал на сервис,мол,может нужно открыть смазать,все такое...ему говорят - "скрипит?что-то не устраивает? - если все нормально - лучше вообще не трогать.на заводе все делали лучше и стерильней,чем теб полезут сейчас".Исходя из этого - не хочется лезть не зная на 100%, что это точно каретка и вариантов нет.
- не хочу пессимизм разводить,но куча отзывов о том,что многие сервисы и мастера приоритетом ставят срубить бабло.Добросовестно и честно все
рассказать,что смазывал,что нет,у них как-то не выходит.Я с этим столкнулся прямо в магазине,где брал вел.Когда привез показать после минимального пробега - почувствовал все как есть.. Когда покупал - говорили о бесплатном первом ТО... А реально развели на новую рубашку торм.троса ха 30 грв. после 2 недель катаний на новом вел!Да и начали говорить что бесплатного не может быть ТО.. :no: Короче говоря,не люблю когда впаривают абсолютно безсовестно человеку,корый не знает тему.Я все понимаю-жизнь такая и все такое.
Посоветуйте как лучше поступить,на сервис не жалко бабла,но там сейчас такой ажиотаж,что ждать нужно даже..
если самому - какую выжимку лучше брать? чем смазывать?
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ВСЕМ ОТВЕТИВШИМ!!!!!
Re: Скрип в каретке
Повідомлення RealIce » 9.5.13 19:04
если скрипит картриджная каретка, то лучше ее заменить на подходящую шимано и не париться
Но перед этим проверить может скрипит совсем не она.
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 6#p1599466
Re: Скрип в каретке
Повідомлення Trion » 9.5.13 19:12
Некоторое количество картриджных кареток скрипят будучи даже новыми, включая шиману.
В основном - из-за недостаточно плотной запрессовки распорной втулки между подшипниками, которая при рабочем усилии начинает подгуливать, издавая звуки от выраженного скрипа до постанывания.
Диагностируется просто - если на снятом картидже обойма левого подшипника прокручивается относительно распорной втулки, то скрип - дело времени. Этот зазор затяжкой левой чашки не выбирается.
Я перебирал новые каретки, забивал смазку в подшипники сколько влезало и под прессом (2 тонны) запрессовывал сначала распорную втулку, а затем и левый пром с осью. После такой переборки каретки отходили от 17 до 30 тысяч каждая, включая зиму, ливни и прочие невхгоды без единой переборки, пока не начинали люфтить.
Из инструмента нужен съемник шатунов, съёмник каретки, съемник промподшипника и гидравлический пресс. Молотком это не лечится.
velo-cat
З нами з:23.3.08 20:24
Re: Скрип в каретке
Повідомлення velo-cat » 9.5.13 19:39
Из практики веломеханика в 98% скрипов каретки били виноваты педали :)
