Замена кассеты с 6 на 7, нужна помощь!
z_skip
З нами з:9.5.13 11:33
Повідомлення z_skip » 9.5.13 11:45
Привет всем!
Кассета на старом велике уже выглядит не важно, хотел бы заменить стоит сейчас shimano MF-HG20 - обычная стоковая трещётка...найти такую же - проблема...а 7-ок Shimano валом. Что если поставить той же серии HG только с большим количеством звёзд трещётку, например HG40 или Shimano 12-32 CS-HG 20-7.
Приветствую советы по выбору недорогой трещётки...главное что мне и 6 скоростей хватает, т.е. САМОЕ ГЛАВНОЕ обойтись без замен втулки и монетки.
Спасибо!
taxist21
З нами з:30.5.10 13:08
Re: Замена кассеты с 6 на 7, нужна помощь!
Повідомлення taxist21 » 9.5.13 21:24
Кассета на 7 звёзд будет шире, чем на 6 звёзд. Поэтому непонятно, станет ли на старую втулку. Возможно длинны барабана не хватит.
havrick
З нами з:10.11.12 17:02
Skype:dimetikon
Повідомлення havrick » 9.5.13 21:38
Я менял колесо, в старом была трещётка 6, в новом - 7, при вставке колеса приходится чуть раздвигать перья рамы (стальной), после настройки переключателя (я не использую 7ю, самую маленькую), всё работает. Не знаю можно ли так обращаться с алюминиевой рамой, а на стальной вроде проблем никаких. Втулки на обоих колёсах одинаковые, оси тоже (но оси - под гайку, поэтому они вообще существенно длиннее, чем необходимо), а вот проставочная трубочка (между контргайкой и конусом втулки, с той стороны где трещётка) немного отличается по размеру, видимо таки из-за более широкой кассеты. Так что я бы обратил внимание на имеющуюся и необходимую (после замены кассеты) ширину втулки в сборе, т.е. 1) соответствует ли ширина втулки расстоянию между дропаутами рамы и 2) достаточно ли контргайка со стороны трещётки выступает, т.е. не будет ли 7 звезда задевать об раму.
z_skip
Повідомлення z_skip » 10.5.13 10:56
Спасибо за советы...
Но есть такой ещё вопрос, можно ли просто самую маленькую звезду просто снять? Она ведь изначально в разборе идёт...
Повідомлення konst » 10.5.13 11:25
Это трещетки, они не разбираются. Разбираюися кассеты, но под них нужна другая втулка. Но переклюк без проблем настроится так, чтобы работать только на шесть звезд из семи, делал подобное. Единственное что я бы исключал не самую маленькую, а самую большую звезду, так как правый край 16Т - как-то маловато, и 14Т не всегда хватает.
С другой стороны можно поискать по барахолкам манетки на семь скоростей, они копейки стоят.
По поводу станет трещетка или нет - проще всего глянуть на фотографию задней втулки со стороны этой самой трещетки. Что за велосипед?
Надежностью трещетки я бы не особо заморачивался - это расходник. Единственное что бывают с самой маленькой звездой не 14, а меньше, на 11-12-13, поискать такую в целом есть резон, более широкий диапазон удобен.
