Помогите новичку выбрать
Ivan_IF
З нами з:2.5.13 09:29
Повідомлення Ivan_IF » 2.5.13 09:50
Добрый день!
Помогите пожалуйста выбрать велосипед для езды по городу и по пересеченной местности. Цена в районе 6-7 тыс.
Рост 182 см. Вес 90 кг.
В магазине предлогают Specialized HARDROCK SPORT DISC 29'13
Рама: 2013 Hardrock A1 29", Fully Butted, Disc Only, 6061 Alloy, replaceable der. hanger
Амортизатор:
Вилка: SR Suntour SF13-XCT-MLO 29", coil/Mcu spring, 1-1/8" steel steer, mechanical Lock out w/ preload adj., 28mm steel stancions, Post mount disc, 80mm travelHR-Disc 29", 29 er 622 x 20C, double wall 25mm, pin joint, 36 HoleHR-Disc 29", 29 er 622 x 20C, double wall 25mm, pin joint, 36 Hole
Задняя втулка: Rear disc MTB hub, Anodized body w/Laser LOGO, Steel Cassette body, Double rubber seal, loose ball bearing system, W/19mm dropout contact side, Steel Axle w/ SEMI RLCA+Steel Nut QR, 36H
Покрышки: Fast Track Sport 29, 29"x 2.0", wire bead, FJ(40x40tpi), 3 x hotpatch
Шатуны: SR Suntour, CW13-XCT 8- speed, die cast arm, square, w/bolt, S: 170mm & 175mm
Вынос: Die Cast alloy, 4 bolt,10deg. Rise, SBC custom cap, 25.4mm, Lengths: 60,75,90,110mm
Руль: Specialized flat bar, plain guage alloy bar, 640mm & 660mm, 8deg. back/4 deg. up sweep, 25.4mm
Задняя перекидка: Shimano ACERA, 9-SPEED, DIRECT ATTACHMENT, SGS Cage
Передняя перекидка: Shimano Altus, 8sp, 34.9 clamp, low mount, top swing, dual pull
Манетки: Shimano Altus, 8sp rapid fire plus shifter, SL type w/ optical display
Седло: Body Geometry Hardrock, steel rail with scale, Single density base, Embossed NP12 cover, 5-5P stiching, front and rear bumpers phathlate free, 143mm
Подседельный штырь: Alloy Micro Adjust head, 12.5mm offset, two bolt design, 30.9mm, 350mm & 400mm
Но на форуме пишут что ето дорогой бренд.
Смотрел ещо на CUBE Aim Disc 29
Aim Disc 29
Alu Lite 6061 AMF 29er RFR-Geometry, disc only
15", 17", 19", 21", 23"
grey ‘n’ green
Suntour XCM 29er Lockout 100mm, Disc-only
FSA No.10 semi-integrated, 1 1/8"
Easton EA30 Oversized, Lenkerklemmung 31.8mm, 8°
Easton EA30 Lowriser Oversized, 660 mm
CUBE Performance Grip
Shimano Alivio RD-M410 Top Normal 8-speed
Shimano FD-M310, Top Swing 34.9mm, 8-speed
Shimano Schalt-/Bremsgriffe ST-EF51 EZ Fire Plus, 8-speed
Shimano BR-M395 hydr. disc brake (160/160mm)
Shimano Acera FC-M361 42x32x22T, Innenlager BB-UN26 123mm
RFR ZX24 29er
Shimano HB-RM35 Centerlock Disc
Schwalbe Smart Sam 2.25
Alu PD-971
Scape Active 8
Easton EA30 31.6*400mm
RFR Varioclose 34.9mm
14,3 kg
Посоветуйте аналоги в такой ценовой категории, может по начинке будет чтото получше. В приизводителях и начинках не разбераюсь.
Спасибо!
Re: Помогите новичку выбрать
Повідомлення Трям » 2.5.13 10:13
Какой город ?
Ivan_IF
Повідомлення Ivan_IF » 2.5.13 10:14
Какой город ?
Ивано-Франковск
Повідомлення Трям » 2.5.13 10:26
Ивано-Франковск
Cube по комплектации лучше Спеша
Шатуны \ перекидки \ дизайн :p
Лидер среди 29" это Трек :friends:
Но в вашем городе вы его вряд ли найдёте :unknown:
http://www.trekbikes.com.ua/gde-kupit/i ... kovsk.html
Так что или через инет
http://velosiped.com/category/velosipedy/gornye-29
Или ...
p.s. странно, что Вам не предложили в магазине вот этот
http://kellys.com.ua/catalog/bikes.html ... &n2=TNT+20
Или вот этот
Ivan_IF
Повідомлення Ivan_IF » 2.5.13 10:42
А какой именно Трек?
И если сравнивать Спеш с Trek или Kellys?
Повідомлення Трям » 2.5.13 10:59
Ну так в Ваш бюджет вписывается только один Трек
http://www.trekbikes.com.ua/bikes/2013/ ... arlin.html
На Келлисе гидравлические тормоза, а для найнера это важно - сразу его выделяет в отдельную категорию ( вместе с Cube )
В описании Спеша много букв в описании седла :o но вообще нет графы *тормоза* :D :o
Ivan_IF
Повідомлення Ivan_IF » 2.5.13 11:27
Тормоза Спеша....
FRONT BRAKE
Tektro HDC 300, hydraulic disc, dual piston, Lightwave style rotor, 160mm
REAR BRAKE
BRAKE LEVERS
Tektro, hydraulic lever
Повідомлення Трям » 2.5.13 11:29
Тормоза Спеша....
Тогда на механике один Marlin
Но как я понимаю - он и дешевле других :p
Ivan_IF
Повідомлення Ivan_IF » 2.5.13 20:36
Ещо никак немогу определитса брать ли 29" или 26"? сидел как на том так и на том. Вроде норм оба.
Kimmuriel
З нами з:13.4.13 22:01
Skype:ice_classick
Повідомлення Kimmuriel » 2.5.13 20:54
Иван, сегодня стал обладателем ТНТ 10 (29") по совету уважаемых ребят с форума и хочу выразить свое первое впечатление об этой модельке.
У меня рост 187 и вес 80 и пока ехал с магазина домой (34 км) - понял, что с велом не ошибся. Ездить удобно, приятно, на ямах не бросает, скорость держит неплохо. Могу посоветовать взять попробовать именно эту модельку, т.е. приехать, посмотреть, прокатиться, прочувствовать.
Единственное, что мне было не удобно - это сидушка. Ну уж слишком узкая она для меня. Взял сразу другую и все стало замечательно.
Так что хочу поддержать в совете ТНТ 10. Посмотрите в магазите, попросите прокатиться ;)
Проснувшись за миг до рассвета, познал, что такое страх, держа своё мёртвое сердце в забрызганных кровью руках...
Артём1983
З нами з:8.1.13 16:26
Повідомлення Артём1983 » 3.5.13 10:43
+1Правда я есть обладатель ТНТ20,но могу добавить,что велы супер...После покупки проехал 960км.,всем доволен и ,что немало важно-цена,качество!!Я продолжаю мониторить рынок брендовых велов-найнеров,и могу сказать,что Келлис, предлагает нам с вами, достойное внимания качество,за честные деньги...
Ivan_IF
Повідомлення Ivan_IF » 9.5.13 21:20
В каком рама будет лучше в Cube или Спеше ?
Повідомлення MaD_CameL » 9.5.13 23:07
за такие деньги обращать внимание на раму нет смысла. рамы, которые выделяются на общем фоне, сами стоят дороже этих велов в сборе. в дешевых же велах нужно выбирать раму с УДОБНОЙ геометрией и хорошим обвесом. и чтобы нравился.
Повідомлення Трям » 10.5.13 00:32
А какого цвета рамы ?
Ivan_IF
Повідомлення Ivan_IF » 10.5.13 13:52
вот такие есть на выбор
http://www.cuberussia.ru/f/product/4010 ... k_mini.jpg
http://content2.onliner.by/catalog/devi ... e10c44.jpg
Повідомлення Трям » 10.5.13 13:54
Это была шутка :roll: :molba:
Вам уже выше ответили - берите тот, который нравится и не заморачивайтесь
