Помогите выбрать велосипед в раене 6000+-300 гривен
tegrenok5
З нами з:30.4.13 21:07
Повідомлення tegrenok5 » 30.4.13 21:36
осоветуйте какой выбрать велосипед в раёне 6000 гривен
рост 177 вес 110
велосипед нужен для катания по лесам в городе и за городом возможно зимой
выбор лежит между :
Bergamont VITOX 8.3 (2013)
РАМА / FRAME:
26" MTB, 6061 ALLOY SUPER LITE TUBING, T4/T6 HEAT TREATED, DOUBLE BUTTED, 3D-DROPOUT, ALLROUND GEOMETRY
ВИЛКА / FORK:
SR SUNTOUR XCT MLO, 100MM, MECHANICAL LOCKOUT
ЗАДНЯЯ ПЕРЕКИДКА / REAR DERAILLEUR:
SHIMANO DEORE, RD-M591, SGS, TOP NORMAL
ПЕРЕДНЯЯ ПЕРЕКИДКА / FRONT DERAILLEUR:
SHIMANO ALIVIO, FD-M430, TOP-SWING, 34,9MM CLAMP
МАНЕТКИ / SHIFTER:
SHIMANO ACERA, SL-M390, 3X9-SPEED, RAPIDFIRE-SHIFTER
КАССЕТА / FREEWHEE:
SRAM PG-950, 9-SPEED, 11-32T
ЦЕПЬ / CHAIN:
KMC HG-73, 9-SPEED
ШАТУНЫ / CRANK
SHIMANO FC-M391, 44/32/22T, WITH CHAINCOVER, LENGTH: 170/175MM FOR 38-42/47-56CM
КАРЕТКА / BB PART:
SEALED CARTRIDGE
РАСЧЕТ ЗВЕЗД / AR RATIO:
3X9-SPEED, FRONT: 44/32/22T, REAR: 11-32T
ТОРМОЗА / BRAKE:
TEKTRO HDC 300, HYDRAULIC DISCBRAKE, ROTOR: 180/160MM
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ / BRAKELEVER:
TEKTRO HDC 300
ОБОДА / RIM:
RIGIDA TAURUS 2000, 559-19, DISC, EYELETS, 32H
ПЕОЕДНЯЯ ВТУЛКА / FRONT HUB:
BGM COMP, SEALED, 6-BOLT, DISC, QUICK RELEASE
ЗАДНЯЯ ВТУЛКА / REAR HUB:
СПИЦЫ / SPOKES:
STAINLESS, BLACK COLOR
ПОКРЫШКА / TIRES:
SCHWALBE SMART SAM, WIRED, 54-559
КАМЕРЫ / TUBES
SCHWALBE AV13A LIGHT 40/62-559
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА / HEADSET:
BGM COMP, A-HEADSET, SEMI INTEGRATED, ZS44/28.6 | ZS44/30 (1 1/8")
РУЛЬ / HANDLEBAR:
BGM COMP, RISERBAR, SWEEP: 9°, RISE: 15MM, WIDTH: 640/660/680MM FOR 38-42/47/51-56CM
ВЫНОС / STEM:
BGM COMP, 7°, LENGTH: 75/90/105/120MM FOR 38/42-47/51/56CM, BARBORE: 31.8
ГРИПСЫ / GRIPS
BGM COMP, MTB, DOUBLE DENSITY
СЕДЛО / SADDLE:
BGM COMP, MTB
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ / SEATPOST:
BGM COMP, 2-BOLT DESIGN, 31.6MM, LENGTH: 300/350MM FOR 38/42-56CM
ПЕДАЛИ / PEDALS:
WELLGO LU-945, MTB
ссылки на магазины запрещены. модератор
Ghost SE 2000
Рама: SE 7005 PG
Вынос руля: GHOST light AS-007N 31.8 mm
Вилка: Suntour SF13-XCM MLO 100 mm
Рулевая колонка: Ritchey
Руль: GHOST Low Rizer light 640 mm 31.8 mm
Педали: -
Подседельный штырь: GHOST light SP DC 1 31.6 mm
Седло: GHOST VL 1535
Задний переключатель: Shimano Deore 9-Speed
Передний переключатель: Shimano Acera
Манетки: Shimano Acera SL
Тормозные ручки: Tektro HDC 300
Каретта: Shimano BBES-25
Шатуны, система: Shimano Acera 44-32-22
Тормоза: Tektro HDC 300 Disc 160 mm
Передние покрышки: Schwalbe Smart Sam 2.1
Задние покрышки: Schwalbe Smart Sam 2.1
Обода: Ryde Taurus
Втулки: SRAM 306
Кассета звездочек: Shimano 11-32
Ход передней подвески: 100 mm
Cyclone 26" ARCHER PRO
Производитель: Cyclone
Тип велосипедаПояснение к характеристике: Горные (универсальные)
Тип подвескиПояснение к характеристике: Хардтейл (амортизированная вилка)
Тип тормозовПояснение к характеристике: Дисковые гидравлические
РамаПояснение к характеристике: алюм. 18”, 20”, 21” гидроформованные трубы с баттингом
ВилкаПояснение к характеристике: SUNTOUR XCM-HLO с гидравлическим LOCKOUT
СистемаПояснение к характеристике: Shimano FC-M590-L, 170mm
ТормозаПояснение к характеристике: Shimano дисковые гидравлика, BR-M446W
Тормозной ротор: Shimano SM-RT53, (180mm /160mm) Center lock
Задний переключательПояснение к характеристике: Shimano SLX
Передний переключательПояснение к характеристике: Shimano Deore FD-M590-6
Манетки (ручки переключения): Shimano Deore SL-M590 шифтер
Втулки: Shimano HB-RM65\FB-RM65 шлицевые Center lock 32H
Обода: 26” Weinmann XM280-DISK двойной, пистонированный 32H
Покрышки: Kenda К-1047 Small Block Eight 26x1,95, облегченный борт
Седло: Velo
Подседельный штырь: UNO 31,6
Педали: VP components
Кассета: Shimano CS-HG50-9 SPD INDEX 11-32T
Руль: UNO Oversize 31,8 mm
Polaris grey 26
Размер колеса 26"
Размеры рам 18-20"
Рама MAGELLAN POLARIS 26" AL 6061-T6
Цвет серый графит
Вилка Suntour SF13-CXR LO-R- 26"
Рулевая колонка BikePositive integrated 1 1/8
Вынос BikePositive 31.8/ 10 DEGREE/90MM/25,4
Руль BikePositive Low rice 660 W*31.8 H*6 Φ31.8*2.5T, ALLOY
Задний переключатель Shimano Alivio BLACK
Передний переключатель Shimano Alivio
Манетки Shimano Alivio
Тормоза Avid Elixir 1 hydraulic rotor 160
Тормозные ручки Avid Elixir 1 hydraulic
Грипсы BikePositive 130MM OPEN END W/PLUG
Шатун Shimano Octalink Alivio 22-32-42Z/170MM
Кассета Shimano CS-HG50/8 11-32Z
Каретка Shimano BB-ES25 OCTALINK
Обода ALEX Rims DP 20 Super strong 26" 36H ALLOY CNC SIDEWALL
Резина Maxxis Icon 26*2.2
Cедло BikePositive
Втулки BikePositive KTMD7F 36H QR / BikePositive KT-MD4R 36H QR
Подседельный штырь BikePositive 27,2/4000 MM Алюминий
Педали VP-199 FULL BLACK W/BS REF на пром. подшипниках
Спицы 14G W/BRASS NIPPLE нержав.
Цепь HG-50 110L (For 9 speed)
GT Avalanche 2.0 -привышаюший лимит денег но помоему самый из вариантов но ето на крайнячёк)
Сварная алюминиевая конструкция Triple Triangle™, изготовленная по технологии Speed Metal™ с применением гидроформинга и баттинга. Крепление дискового тормоза. Сменный держатель заднего переключателя. Рулевой стакан Zerostack 1.125"
Вилка: Rock Shox XC28 TK 26", 100мм, регулировка демпфирования, блокировка
Система: Shimano Alivio FC-M430, 44/32/22T
Каретка: FSA BB-7420-ST
Педали: GT Slimline
Передний переключатель: Shimano Acera FD-M390
Задний переключатель: Shimano Deore Shadow RD-M592SGS
Манетки: Shimano Alivio SL-M430, 3x9sp
Кассета: Shimano CS-HG30-9, 9sp, 11-34T
Цепь: KMC X9
Обода: Alex MD17 Disc, 32H
Покрышки: Maxxis Sphinx 2.10/1.95"
Передняя втулка: All Terra Alloy QR Disc
Задняя втулка: All Terra Alloy QR Disc Cassette
Спицы: Нерж. Cталь
Ниппели: Бронза
Передний тормоз: Shimano BR-M395, ротор 160мм
Задний тормоз: Shimano BR-M395, ротор 160мм
Тормозные ручки: Shimano BL-M395
Руль: All Terra Flat Top Riser, 6061, 31.8мм, ширина 690мм, подъем 15мм
Вынос руля: All Terra, кованый, 31.8мм, подъем 5°
Грипсы: GT Slim Line Racing Wing
Рулевая колонка: FSA No.10, 1 1/8", Zerostack
Седло: All Terra Tacoma
Подседельный штырь: All Terra Alloy, микрорегулировка, 30.9мм
P.S в приорите идет рама вилка (так как я не мал) и уж потом обвес)
tegrenok5
Re: Помогите выбрать велосипед в раене 6000+-300 гривен
Повідомлення tegrenok5 » 30.4.13 21:52
простите за Оффтоп) незнал что сыллки нельзя прикинул что так было бе проше)
приоритетно хочю Cyclone 26" ARCHER PRO видел трогал пугает только что он сделан в Харькове) и не знаю какая рама и вилка обвес у него вроде нормальный
Повідомлення MaD_CameL » 30.4.13 22:30
зря волнуетесь за раму - все нормально выдержат ваш вес, если будете использовать велосипед по назначению, а не прыгать с метровых парапетов(тогда скорее всего ни один не выдержит).
С большим весом куда критичнее вилка и колеса.
далее, сразу скажу, что вел надо выбирать в первую очередь, чтобы был удобным. вот мне не нравится геометрия жт аваланч, вот козлят они и все, и очень многим тоже. другие же от этих велов в восторге. поэтому я бы рекомендовал сначала на них посидеть, проехать немного, а потом выбирать. в принципе за эти деньги откровенный хлам уже не продают
следующий момент - жт этот прошлогодний, и не факт, что они есть в наличии в нужном размере, а без скидок они совсем не интересны.
в общем все эти велосипеды приблизительно одного уровня, были бы цены, можно было бы как-то более конкретно писать.
вкратце:
бергамонт. совсем слабенькая вилка, хуже, чем у остальных, новая модель тормозов, о которых пока отзывов нет, но должны быть нормальные. трансмиссия чуть слабее, чем у конкурентов. если не смотреть на цену, то выглядит менее интересным, чем остальные. но если он стоит дешевле. то вполне себе вариант, так как он неплох
гост - вилочка чуток лучше, чем у бергамонта. трансмиссия в общем такая же. в общем примерно того же уровня.
циклон - самый интересный кандидат. потому, что мне этот производитель неизвестен. ничего о нем сказать не могу. уровень трансмиссии выше, чем у предыдущих кандидатов, и тормоза по моему скромному мнению чуть поинтересней(то есть те новые, и нет отзывов, а это проверенная шимана), вилка как у госта. в общем все того же уровня примерно, но вот то, что я производителя не знаю, точнее это "отечественный производитель", а что они заказывают у китайцев - я не знаю. в общем немного рискованный вариант. рисковать стоит, если он существенно дешевле конкурентов
магеллан - венгерский бренд, не очень распространенный у нас. он выбивается из группы - вилка уровнем повыше, чем у всех предыдущих пациентов, тормоза тоже поинтересней, но трансмиссия уровнем ниже, 24скоростная. уж не знаю, что важнее. здесь тоже решающей могла бы быть цена.
жт - о специфичности геометрии рам, и моем к ним отношении я уже сказал. вилка... с одной стороны это рокшокс и они более живучие, но с другой стороны там 28 ноги(у сантуров 30мм), что при вашем весе не есть гуд. а по работе она не лучше сантуров. уровень трансмиссии средненький, где-то как у бергамонта. тормоза тоже где-то того же уровня. хоть и шимано, но ниже уровнем, чем у того же циклона. если он стоит дороже остальных, то не интересен вообще
в общем все эти велосипеды довольно близкого уровня, все имеют свои + и -.я бы на вашем месте походил по магазинам, посидел на всех них. проехался, если дадут и потом выбирал то, что понравилось.
как вариант могу еще такой посоветовать. с учетом велокиевской скидки выйдет 6051 грн. при этом вилка ХСР, как на магелане, а трансмиссия примерно как на бергамонте или госте. тормоза у всех этих велов одного уровня, но здесь производитель поименитее, чем тектро, то есть можно ставить в один ряд с тормозами на циклоне и магеллане.
tegrenok5
Повідомлення tegrenok5 » 1.5.13 09:22
Bergamont VITOX 8.3 (2013) приблезительная цена 5 980.00 грн
Ghost SE 2000 - 6210 грн.
Cyclone 26" ARCHER PRO - 6'050 грн. подкупает внешним видом мило смотритьсо но как и что он непонятно да и сделан в харькове,здаётьсо наши там так клипают как ото корейцы у меня в подвале)))
Polaris grey 26 - 5 520 грн. склоняюсь к етому велосипеду больше так как стоит он дешевле а вилочка у него солидние немного пусть обвес слабый но всё ломаетьсо рано или позно и заменить обвес дешевле чем купить новую вилку
GT Avalanche 2.0 6640 грн. сидел нечем не удевил если чесно)
Kellys 2013 OXYGEN розсматривал как вариант но полазив по форумам пишут что не очень доверяют етой фирме по той или иной причине. ктото говорит хорошие ктото говорит плохие поеду ка я его пошюпаю ...
спасибо за весьма доходчевый и розвёрнутый ответ остановлю пока свой выбор на 3х кандидатах
magellan Polaris grey 26 -5 520
Kellys OXYGEN- со скидочкой тышь за 6 моно урвать
вот было б интересно чему отдать предпочтения здесь
Повідомлення MaD_CameL » 1.5.13 09:34
ну как бы вам сказать. келлис и магеллан примерно одного уровня производители были лет 5 назад. но за это время келлис весьма сильно вырос, а магеллан вырос не так стремительно.
скажем так, свой первый келлис я купил в 2006 году, сейчас у меня 2 келлиса. за все время у меня было 4 келлиса. они прошли много тысяч горного катания и никаких нареканий.
агитировать не буду, просто советую пощупать.
пс
у магеллана вилка скорее убьется чем трансмиссия. аливио, хоть и недорогая и восьмериковая, но неубиенная. если вел использовать по назначению и ухаживать, то эта трансмиссия отходит очень и очень много
tegrenok5
Повідомлення tegrenok5 » 1.5.13 09:51
спасибо ешо такой вопросик
Kellys 2013 OXYGEN стоит 6300 тобишь за 6 моно взять есть ли смысл заритьсо на
Kellys 2013 OXYGEN EXPERT если его моно взять за 6300
Повідомлення MaD_CameL » 1.5.13 09:54
ДА!!!!!!!!!!!!!
здесь стоит вилка уже на 2 головы выше. и это уже совсем-совсем хороший вел, без компомиссов. если вы можете увеличить сумму до такой, то однозначно стоит брать эксперт. особенно с вашим весом это актуально
tegrenok5
Повідомлення tegrenok5 » 1.5.13 09:56
большое сасибо) поеду полапаю его в магазине ) но розцветка у него возбуждаюшая)
Adromath
З нами з:13.3.13 17:54
Skype:adromath
Повідомлення Adromath » 1.5.13 14:12
а лучше бы подкопил и взял саламандр, как я :crazy: А все начиналось с выбора между вайперами))
Повідомлення MaD_CameL » 1.5.13 14:18
ну оксиджен эксперт уже не сильно уступает саламандеру. здесь уже личное дело каждого. а вот то, что они оба серьезно выше остальных - это так
Adromath
Skype:adromath
Повідомлення Adromath » 1.5.13 15:00
он просто ярче :)
tegrenok5
Повідомлення tegrenok5 » 1.5.13 19:52
был сегодня в магазине,юзал Kellys 2013 OXYGEN EXPERT) покататьсо не дали но посидеть посидел, вроде не че так вариантик, правдо скидку делать на него не хотят мо ходовой товар)
продавец культурно намекнул мол зачем вам переплачивать возмите себе http://www.cannondale.com/2013/bikes/mo ... tail/trail (сайт производителя не магазин)
мол и рама с пожизненой гарантией и обвес неплохой и вилка не самая плохая
Вес : 13.8
Вилка : SR Suntour SF13
Втулки : Cannondale C4
Вынос : Cannondale C4 by UNO
Грипсы : Cannondale
Диаметр колеса : 26
Задний переключатель : Shimano Acera
Кассета : Shimano HG31-8, 11-32, 8-speed
Количество скоростей : 24
Обода : Alex Rims DC 4.5, double, 32
Педали : FPD platform, plastic body
Передний переключатель : Shimano Altus
Подседельная труба : Cannondale C4, 31.6mm
Покрышки : Kenda Small Block 8, 26x2,1
Рама : Trail, double-butted 6061 alloy, SAVE, 1-1/8"
Руль : Cannondal C4
Ручки переключения(манетки) : Shimano Acera
Ручки тормоза : Cannondale
Седло : Cannondale Stage 3
Система : Shimano, FC-M311-8, 42/32/22
Спицы : Stainless Steel, 14G
Тормоза : Cannondale Helix 6
Цепь : KMC X8, 8-speed
Adromath
Skype:adromath
Повідомлення Adromath » 1.5.13 19:55
и сколько стоит это чудо на 4 головы ниже оксигена?
tegrenok5
Повідомлення tegrenok5 » 1.5.13 20:03
800+гривен)
но намёк понял)
Повідомлення MaD_CameL » 3.5.13 22:40
кенондейл хорошие велосипеды, но очень дорогие.
нсчет скидки - она действует только в магазине новая земля и интернет-магазине велосипед. ком, которые сотрудничают с нашим форумом
