Проблема с подседелом
millionARE
З нами з:12.4.12 22:41
Повідомлення millionARE » 30.4.13 21:22
Не вытягивается подседел из рамы. Совсем(((. Рама алюминий, подседел карбон. Раму грел, всякими растворителями брызгал. Правило рычага применял. как его вытащить? Как карбон реагирует на скручивание?
Re: Проблема с подседелом
Повідомлення RealIce » 30.4.13 21:41
есть вариант - подседел в тиски и раму в качестве рычага - аккуратными поворотами сдернуть подседел.
Но думаю карбон может лопнуть. Те вытащить его будет можно а спасти нет.
millionARE
Повідомлення millionARE » 30.4.13 21:47
Так если он лопнет у кромки рамы резать алмазной струной придется?
Повідомлення RealIce » 30.4.13 22:39
К сожадению и такой риск есть.
Но варианта кроме тисков я пока не вижу. Если только совместить с тем что залить вд40 дать постоять в тиски прогреть и пробовать сдернуть.
ну а если сломается по раме тогда ой.
думаю тут как вариант толстое сверло или фреза. типа как для больших дырок в стенах и попроьовать высверлить остатки.
но это все теория.
с карбоном я так не попадал
Sent from my Nexus 4 Using ForumTouch for Android
KUZYA2005
З нами з:14.5.06 12:03
Повідомлення KUZYA2005 » 8.5.13 11:43
А если сначала охладить, а потом нагреть? Можно повторить несколько раз. Ну и WD-40 побрызгать, или что то для смазки, расслабления.
Sent from my iPhone 9. Live in the future!
Uda4nik
З нами з:23.7.09 00:58
Повідомлення Uda4nik » 8.5.13 12:05
А если расширить (разжать) прорезь в раме, где зажим подседела? Очень вероятно, что застрял он в этом месте.
Еще вариант: привязать раму к одному дереву (в районе каретки), подседел к другому, под верёвку продеть палку и крутить палку, накручивая на неё верёвку - так можно создать усилие в сотни килограммов простыми средствами. Или по такой схеме. Правда как на это отреагирует кареточный узел...
3) Позвонить Гарбарукам. Может сталкивались с такой проблемой и знают решение.
millionARE
Повідомлення millionARE » 11.5.13 11:57
Спасибо за совет. Попробую позвонить Гарбарукам
