Собралась покупать велосипед и никак не могу определиться.
Собираюсь на нем ездить на работу,по дороге,трассе и т.д.,т.е. по асфальту. Но помимо этого хочется иногда еще покататься по бездорожью, типа песок, щебень, тропы и т.д.
Какой из них можете посоветовать?
Главный номинант!
Задняя перекидка: ALTUS 8 Speed, Top Normal .
Вынос: Stem 25.4mm, 1-1/8" Ahead, Alloy, melt forged, 4bolt, 10deg. Rise .
Руль: Alloy riser bar, 25.4mm clamp, 25mm XC rise, 8deg. back/6deg. up sweep, w/SBC decal .Тормоза:
Шатуны: 8-Speed crankset, for square taper spline, replaceable outer ring, w/chainguard .
Покрышки: Trigger Sport 700x38C, 60 tpi, wire bead .
Задняя втулка: Rear Hub, Cassette, 8/9-speed, 5mm QR, Steel axle, Loose Ball, double sealed, dual lock nuts .
Вилка: AL lower, 28mm STKM CP stanchions, STKM steerer, coil spring, disc only or pivot only lower, 60mm travel700 Rim, double wall, pin joint, 32 Holes, wCNC side walls700 Rim, double wall, pin joint, 32 Holes, wCNC side walls .
Амортизатор: .
Рама: New 2013 DD AR A1 Frame V-Brake .
Передняя перекидка: Top Swing, dual pull, 31.8mm .
Манетки: 8-speed Rapid-fire .
Седло: Riva Women saddle 155mm width .
Подседельный штырь: 27.2mm, micro adjust w/ 12.5mm offset 2 bolt, .
Амортизатор: .
Манетки: Shimano ST-EF51, 7spd trigger shifter and integrated brake lever w/ optic display .
Руль: Specialized riser bar, hi-ten steel, 620mm & 640mm wide, 8x4x35mm rise, 25.4mm .Тормоза:
Задняя перекидка: Shimano TOURNEY TX, 7-SPEED, DIRECT ATTACHMENT TYPE .
Передняя перекидка: Shimano Tourney TX-50, 7sp, 34.9 clamp, low mount, top swing, dual pull .
Вынос: Die Cast alloy, 4 bolt,10deg. Rise, SBC custom cap, 25.4mm, Lengths: 60,75,90,110mm .
Шатуны: Forged alloy arms, 7/8sp speed w/ chainguard, square taper, S: 170mm & 175mm .
Покрышки: Fast Track Sport, 26"x 2.0", wire bead, Flak Jacket(40x40tpi), 3 x hotpatch .
Задняя втулка: Rear V-Brake hub,Anodized-black,W/O LOGO,Steel Axle:10X145x135mm,Single rubber seal, loose ball bearing system .
Вилка: SR Suntour M3020, coil/Mcu spring, steel steer, preload adj., 1 pc alloy V brake only lower, 25.4mm steel stancions miniV-Brake rim, 26" 559 x 20C double wall 25mm, pin joint, CNC braking surface, 32 HoleV-Brake rim, 26" 559 x 20C double wall 25mm, p .
Амортизатор: .
Рама: 2013 Myka HT V-brake frame 26", Wmns geo and tubeset, forged drop outs, alloy relpacable 06-MTB Der. Hanger .
Седло: Body Geometry Riva Comp-Women's, steel rail, 155mm .
Подседельный штырь: Alloy Micro Adjust head, 12.5mm offset, two bolt design, 30.9mm, 300mm, 350mm & 400mm .
Амортизатор: .
Рама: 2013 Myka HT 29", Wmns geo and tubeset, forged drop outs, alloy relpacable 06-MTB Der. Hanger .
Амортизатор: .
Вилка: SR Suntour SF13-XCT-MLO 29", coil/Mcu spring, 1-1/8" steel steer, mechanical Lock out w/ preload adj., 28mm stancions, V-Brake only, 80mm travelV-brake 29", 622 x 21C, double wall 25mm, pin joint, CNC braking surface, 36 HoleV-brake 29", 622 x 21C, d .
Задняя втулка: Disc rear MTB hub,Anodized black,W/Laser LOGO,135mm OLD,Steel Axle:10X145x135mm,Steel Cassette body,Double rubber seal, loose ball bearing system, 36H .
Покрышки: Fast Track Sport 29, 29"x 2.0", wire bead, Flak Jacket(40x40tpi), 3 x hotpatch .
Шатуны: SR Suntour, CW13-XCT 8- speed, die cast arm, square, w/bolt, S: 170mm & 175mm .
Руль: Specialized flat bar, plain guage alloy bar, 640mm & 660mm, 8deg. back/4 deg. up sweep, 25.4mm .Тормоза:
Задняя перекидка: Shimano ACERA, 9-SPEED, DIRECT ATTACHMENT, SGS Cage .
Передняя перекидка: Shimano Altus, 8sp, 34.9 clamp, low mount, top swing, dual pull .
Манетки: Shimano Altus, 8sp rapid fire plus shifter, SL type w/ optical display .
Подседельный штырь: Alloy Micro Adjust head, 12.5mm offset, two bolt design, 30.9mm, 350mm & 400mm .
Амортизатор: .
