Свист при вращении колеса назад - помощь в поиске причины
a11
З нами з:28.4.13 16:29
Повідомлення a11 » 28.4.13 16:41
Приветствую всех участников!
Подскажите такой вопрос.
У меня Kellys TNT30, пробег примерно 100км. Вчера прошел нулевое ТО в новой земле.
Ссылка на ТТХ на всякий случай http://kellys.com.ua/catalog/bikes.html ... &n2=TNT+30
Сегодня во время катания начал иногда слышать тонкий высокий звук, причем только когда останавливался. Не такой как когда что то скребет - а чистый, как одна высокая нота. Путем дергания велика выяснил, что звук издается если катить велосипед назад, сразу, чистый и хорошо слышимый, т.е. не совсем тихий.
Во время движения вперед никаких звуков нет.Тормоза хватают нормально. Катит вперед велосипед нормально.
Подскажите пожалуйста:
1. Рыть в сторону втулки?
2. Или в сторону тормозов?
3. Стоит ли с этим ехать на СТО Новой земли? И если да, то наличие каких именно запчастей стоит предварительно спросить, чтобы не прокататься зря?
Заранее всем спасибо.
Re: Свист при вращении колеса назад - помощь в поиске причи
Повідомлення RealIce » 28.4.13 18:43
Если это писк. То скорее всего это диск чуток затирает.
havrick
З нами з:10.11.12 17:02
Skype:dimetikon
Повідомлення havrick » 28.4.13 18:46
Я часто слышал писк именно от дисковых тормозов. Может на колодки чуток грязи попало, в лужу там по дороге въехали или ещё что. У друга постоянно такое после грязных покатушек (у меня самого ободные, они тоже воют, но по другому), потом проходит, когда грязь вытирается ротором постепенно. Втулка пищать вряд ли будет, так что не стоит её трогать :)
a11
Повідомлення a11 » 28.4.13 20:16
Может такое быть что диск затирает только когда катишь велосипед назад, а при движении вперед все ок?
Потому что при движении и торможении писка нет. Только если руками катишь велосипед назад.
Повідомлення RealIce » 28.4.13 21:05
Может
Потому как при быстром вращении оно такой писк не издает а скорее всего чиркает
Также это может быть симптомом люфта во втулке. Те в разном наклоне велосипеда диск занимает разные положения.
Надо смотреть. так угадать трудно. Но у меня так скрипит (без грязи и влаги) если таки ротор цепляет где то.
a11
Повідомлення a11 » 28.4.13 21:09
Спасибо. Поеду на СТО, пускай посмотрят.
a11
Повідомлення a11 » 29.4.13 19:00
Сегодня протер роторы спиртом, проверил - писка нет. Так что возможно действительно был грязный ротор.
Всем спасибо.
