самопальный успок?
felixktv
З нами з:8.4.10 00:37
самопальный успок?
Повідомлення felixktv » 26.4.13 00:55
Собсна, попробовав дабл 2х9, появился интерес собрать 1-10 трансмиссию (34\11-36 под гонки и 38\11-36 на каждый день). Определился со всем кроме успокоителя. Есть вариант взять xx1 звезду от Wolf Tooth Components под бсд104. Но както давит жаба отдавать 80$ за расходник (хотя если учесть, что она будет ставиться только на гонки, то на пару лет хватит точно). Но с 38т то тоже что-то думать нужно, дабы постоянно не поправлять цепь. Брать еще одну хх1 звезду за 80$ совсем жирно получается. Выход? Любая дешманская звезда подходящая под требования + успок. И опять муки выбора. Переходя на 1-10 хотелось бы еще и облегчится. Из легких успоков понравился е13 xcx, но не нравится его цена в 100$. Конструкция визуально элементарная. Имея кусок алюминия, время и желание можно выточить самому либо попросить выточить на заводе. Но созрел в голове вариант номер 2:
-взять хомут (заявленый вес 27гр, цена 100-110грн)
-взять рамку от тогоже е13 (вес думаю в пределах 30гр-40, цена 160грн)
-скрепить все это дело алю\Ти оськой (есть возможность выточить). Итого ~80гр, 270грн.
Будет ли это хреносоздание выполнять свою функцию? Ктото таким занимался? Есть сомнения по жосткости конструкции в месте крепления к хомуту, хотя это ж не перекидка - нагрузок на рамку быть не должно.
Merck
З нами з:22.5.09 16:53
Re: самопальный успок?
Повідомлення Merck » 27.4.13 22:50
В XX1 замут не только в передней звезде, но и в заднем переклюке... если просто поставить хх1 звезду, цепь все равно будет слетать скорее всего.
- Почему у велосипедистов так часто бывают травмы?
- Потому, что они ездят по дорогам прошлого на машинах будущего - и с настоящей скоростью!
felixktv
Повідомлення felixktv » 28.4.13 02:01
Есть инфа, что держится нормально. Но для большей уверенности можно взять заднюю перекидку с антиклатчем (тайп2: х0\х9).
зы: поскольку времени еще вагон, т.к. ничего из десятириковой трансмиссии еще не куплено - принято решение сделать самопал по аналогии с этим
Конструкция очень простая. С понедельника попытаюсь сделать (нада уточниь наличие подходящего Алю\Ти материала). О результате потом отпишусь.
Max_NoMad
З нами з:18.12.07 19:35
Повідомлення Max_NoMad » 28.4.13 15:06
будет слетать, но сильно меньше. таки нужен переклюк с shadow+ или type-II
vint
З нами з:28.6.07 14:21
Повідомлення vint » 24.5.13 16:38
я так понимаю, что минимальная звезда под бсд104 это 30Т от Wolf Tooth Components или где-то можно найти меньше?
felixktv
Повідомлення felixktv » 24.5.13 18:36
Меньше не встречал. Попадалась на глаза инфа, что у этих хх1 подобных звезд при перекосах довольно быстро стирается специфический профиль зубов (хз как обстоят дела у оригинала). Сильно жирно получается убивать звезды по 80$. Лучше наверно обычную звезду (любую баксов за 40) + успок.
