Hex hose stop в Elixir 7: назначение?
Yorik
З нами з:4.4.06 20:27
Повідомлення Yorik » 23.4.13 11:23
Нужно укоротить гидролинию в Elixir7. Ранее делал єто на Джусиках и начальных Єликсирах, где compression nut вкручивается в корпус ручки.
Здесь же compression nut вкручен в Hex hose stop.
Собственно вопрос: в чем предназначение єтого Hex hose stop? Точнее ,для чего его сделали?. В мануале указано,просто удерживать hex hose stop ключом на 11 и все.
И второе.
В Elixir7 крутилка досягаемости ручки выполнена под палец(в младших моделях под шестигранник) и мешает установке вплотную с манетками Х0. Может кто сталкивался с заменой ее под шестигранник?Есть тормоза-доноры, но вслепую пробовать не хочется пока
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Re: Hex hose stop в Elixir 7: назначение?
Повідомлення aquarius » 23.4.13 12:42
Чтобы при использовании настройки "Contact point adjustment" гидролиния не перекручивалась появилось дополнительное сочленение со свободным вращением. Но подход к закреплению гидролинии (сам крепеж, моменты его затяжки) остался тот же.
Поройся во взрыв-схемах моделей которые у тебя есть, сравни их; возможно придется менять толкатель поршня и детали его крепления к рукоятке. Чтобы не вслепую, достаточно просто отсоединить рукоятки и посмотреть/сравнить, можно ли там что-то в них поменять.
Повернутись до “Гальма”
