Продам Specialized hardrock sport 26 - 2012(Red/White)
AMG
З нами з:17.7.12 11:46
Повідомлення AMG » 22.4.13 18:28
Привет всем,
продам неспешно свой спешик 2012 года.
Куплен в Мае в Экстрем стайле, все документы на руках.
ФОТО: Зображення
Больше фоток могу выслать на мыло
Из примечаний, все как новое отгонял не чуть более 500 км, использовался в основном для матрасной езды + природа.
Повреждения: не падал, есть незначительная потертость на передней вилке (возил на вело багажнике, потер об соседний вел)
Продаю в связи с заменой на подвес, не для матрасной езды =)
Рама 19 (L)
Цена вопроса 4000, место где можно посмотреть м. левобережная
Контакт:
067 240 16 59 с 30.05 телефон 063 63 200 63 Юра или мейл kharchenko86@gmail.com
Описание
Описание:
Отличная алюминиевая рама, плавно работающая вилка, комфортное эффективное оборудование концепции Body Geometry - осталось лишь определиться с размером колес и типом тормозной системы.
Легкая, быстрая, энергичная рама из алюминиевого сплава A1 Premium Aluminum, баттированные трубы, нижняя ORE-труба
Вилка SR Suntour с ходом 80мм и настройкой предварительной нагрузки имеет зависящую от ростовки жесткость пружины
Легкие и прочные алюминиевые обода 26" с двойной стенкой
Накатистые покрышки Specialized Fast Trak Sport 26" оснащены технологией Adaptive Tread Technology и имеют отличную цепкость на грунте
Кассета Sunrace 8-speed со звездами 11-34 обеспечивает широкий выбор передач, достаточный для покорения любой трассы
Механические дисковые тормоза Tektro Novela с регулируемыми двойными поршнями обеспечат точное торможение в любых погодных условиях
Прочное седло с обильной набивкой Specialized Body Geometry Hardrock оснащено передними и задними бамперами и обеспечивает комфорт как на дороге, так и на бездорожье.
Рама: Specialized A1 Premium Aluminum 26", 6061 alloy, ORE downtube, externally relieved headtube, forged dropouts and reinforced disc mount, alloy replaceable der. hanger
Вилка: SR Suntour SF13-XCT 26", coil/MCU spring, 1-1/8" steel steerer, preload adj., 28mm steel stanchions, disc only lowers, 80mm travel
Рулевая:1-1/8" threadless, loose ball
Вынос: Alloy, 4 bolt clamp, 10º rise, 25.4mm
Руль: Hi-Ten riser bar, 620mm & 640mm wide, 35mm rise, 8º backsweep, 4º upsweep, 25.4mm
Грипсы: Specialized Body Geometry XCT, Kraton w/ gel, 132mm
Передний тормоз: Tektro NOVELA, mechanical disc, dual pad angle adjustment, 160mm rotor
Задний тормоз: Tektro NOVELA, mechanical disc, dual pad angle adjustment, 160mm rotor
Тормозные ручки: Included w/shifter
Передний переключатель: Shimano Tourney, 7/8-speed, 34.9mm clamp, top-swing, dual-pull
Задний переключатель: Shimano Altus, 8-speed, SGS Cage
Манетки: Shimano ST-EF51, 8-speed, trigger and integrated brake lever
Кассета: Sunrace, 8-speed cassette, 11-34
Цепь: KMC X-8, 8-speed w/ reusable Missing Link
Система: Alloy, 7/8-speed, square taper spindle
Звезды: 42/34/24, steel
Каретка: Square taper, cartridge bearing, 68mm shell
Педали: Composite platform, w/ reflectors, 9/16"
Обода: HR Disc, 26", alloy double-wall, disc, pin joint, 25mm, 32h
Передняя втулка: Alloy disc hub, double sealed loose bearing, steel axle, QR, 32h
Задняя втулка: Alloy disc hub, double sealed loose bearing, steel axle, steel cassette body, QR, 32h
Спицы: Stainless, 2.0mm (14g)
Передняя покрышка: Specialized Fast Trak Sport, 26"x2.0", wire bead, 40TPI
Задняя покрышка: Specialized Fast Trak Sport, 26"x2.0", wire bead, 40TPI
Седло: Specialized Body Geometry Hardrock, steel rails, 143mm width
Подседельный штырь: Alloy two bolt, 12.5mm offset, micro adjust, 30.9mm, 350mm or 400mm
Зажим поседельного штыря: 34.9mm, alloy QR, nylon washer
Востаннє редагувалось 25.4.13 21:11 користувачем AMG, всього редагувалось 1 раз.
AMG
Re: Продам Specialized hardrock sport 26 - 2012(Red/White)
Повідомлення AMG » 23.4.13 18:17
Приношу извинения, велосипед снят с продажи в связи с изменившимися планами.
Спасибо за интерес!
Востаннє редагувалось 26.4.13 08:24 користувачем AMG, всього редагувалось 1 раз.
AMG
Повідомлення AMG » 24.4.13 19:33
буду в конце лета
