Посоветуйте как полечить задний переключатель
nicolausYes
З нами з:2.9.12 18:50
Skype:nicolausyes
Повідомлення nicolausYes » 20.4.13 21:15
Добрый вечер!
Ехал я сегодня ехал и упал. Руку решил не выставлять, чтобы от ладони что-то живое осталось и решил завалиться как есть, сильно ушиб локтевой сустав и плечо, ноет целый бок.
В результате, сдвинулся вынос руля и, похоже, погнулся задний переключатель, т.к. при столкновении он ударился о бордюр, скорее всего. Передачи все еще переключаются, но несколько хуже. Несколько раз при переключении передачи цепь не могла зайти сразу в нужные шестеренки. На некоторых передачах слышны едва заметные звуки как цепь шуршит о какой-то из роликов.
Фото на маленьких звездах и средних. Могу сделать еще какие-то.
Можно еще как-то полечить? Выровнять? А в домашних условиях? Стоит обратиться в сервис?
havrick
З нами з:10.11.12 17:02
Skype:dimetikon
Re: Посоветуйте как полечить задний переключатель
Повідомлення havrick » 20.4.13 21:18
я вижу на фотке, что погнута деталь, которая держит задний переклюк, часто её называют петух. Этот петух нужно просто поменять, поехать в магазин, купить точно такой же (они бывают 100500 разных видов под разные рамы) и поменять, это несложно сделать и самому. Стоит в пределах 100 гривен, ну очень примерно. Ровнять его смысла нет, деталь алюминиевая и одноразовая, специально чтобы при падениях не ломалось всё остальное :) ну, можно снять и аккуратно отстучать киянкой или выгнуть в тисках до ровности, чтобы доехать до магазина. Но кататься на выправленном не стоит, нужно менять. Рамка переключателя судя по фото ровная, так что его трогать не нужно; после замены петуха скорее всего нужно будет подстроить переключатель, об этом куча годных статей.
Kita
З нами з:3.5.08 20:27
Повідомлення Kita » 20.4.13 21:37
Поспрашивайте в мастерских, бывают спец. ключи для выравнивания петухов. Вкручивается вместо переклюка и ровняется.
Мне выровняли. Правда уже после покупки нового, теперь лежит как запасной.
Дома подручными средствами его выровнять сложно до идеального состояния.
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Повідомлення aquarius » 20.4.13 21:54
Ладно ты сам не разбираешься, но зачем при этом пытаться давать советы другим?
Петух чаще всего вполне успешно ровняется, даже бывает переживает и несколько правок. Делается это правда не киянкой, а в мастерской специальным инструментом, типа такого:
ps Но иметь у себя (а при дальних поездках - с собой) запасной петух для своей рамы очень желательно в любом случае.
Повідомлення RealIce » 20.4.13 22:08
Петухи на келлис не дефицит. Закажи пару. Полезно чтобы для рамы был запасной. А то бывает что через пару лет к некоторым рамам их не найти.
Замечено что если есть запасной то петух обычно не гнется и не ломается :D
Пока придет новый петух, Можно снять колесо, открутить шестигранником переключатель и большим разводным ключем с широкими губками (у меня такой на 40) выровнять старый.
Может до идеального состояния так и не выровнять, но до нормального переключения можно. Для того чтоб оценить направление перекоса я прикладывал к петуху длинную линейку (это когда на глаз было уже не заметно).
Правильно конечно ровнять тем что показал Аквариус - но это к сожалению редкость.
Как будешь откручивать переклюк - приметь как он стоял. Просто там есть упор регулировочного болта. Часто его неправильно ставят
Кронштейн
З нами з:17.12.08 00:28
Повідомлення Кронштейн » 20.4.13 22:17
очень легко такой петух выравнивается руками бесплатно прямо на велосипеде. Качество металла "не ахти" не силумин, но тоже мягкий. Проверено при таком же падении на таком же Деоре. :robot:
Повідомлення RealIce » 20.4.13 22:20
Я бы не использовал в качестве рычага переключатель за x100 грн если только не вопрос о том что иначе домой никак не добраться.
Оно скорее всего прокатит. Но не надо.
havrick
Skype:dimetikon
Повідомлення havrick » 20.4.13 22:24
:D
aquarius
Повідомлення aquarius » 20.4.13 22:51
Если под выравниванием руками подразумевается используя как рычаг саму перекидку - то так лучше не делать; в полевых условиях лучше ровнять шестигранником вставленым в гнездо болта перекидки.
Кроме того, руками можно подравнять крюк, чтобы иметь возможность продолжить движение и обеспечить более-менее сносное переключение. Но чтобы выставить точно положение крюка как было у нового - таки придется использовать специнструмент (ну или поставить новый крюк, хотя чаще всего это не обязательно).
Качество металла тут вообще не при чем - оно вполне соответствует назначению крюка; но даже вроде и мягкий крюк-крюку рознь и не каждый "лекго выравнивается руками".
Крюк - это часть рамы, а не переключателя, поэтому фраза "на таком же деоре" не говорит ни о чем.
По идее в любой веломастерской такой или аналогичный ключ есть.
:D
Словарный запас окончился?
Востаннє редагувалось 20.4.13 23:15 користувачем aquarius, всього редагувалось 2 разів.
plumber
З нами з:19.3.12 14:21
Повідомлення plumber » 20.4.13 22:58
Ровняли сначала без инструмента "на глаз", толку было мало, после того как поровняли специнструментом, начала нормально перекидыватся. Ровнял в мегадрайве на Черниговской.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 71 гість
