Ремонт безкамерной покрышки
ЮристПриколист
З нами з:18.3.10 19:28
Повідомлення ЮристПриколист » 17.4.13 12:35
Обнаружил порез как раз у обода длиной 4-5 мм
Прошу совета:
Купить новую безкамерную покрышку?
Снять покрышку и заклеить изнутри?
Снять покрышку и завулканизировать изнутри?
Ваш вариант?
п.с. герметик не держит, вернее держит если в том место где порез поставить так чтобы герметик доставал, но потом опять пускает мелкие пузырьки...
"Поборов Ти першу силу, Побори ж і другу, Ще лютішу!.." (с) Т.Г. Шевченко
moveton
З нами з:21.11.08 15:13
Re: Ремонт безкамерной покрышки
Повідомлення moveton » 17.4.13 12:47
Можна спробувати заклеїти латками з двох сторін. У мене на фастрахах с-ворксах теж по порізу 3-4 мм. Заклеїв тільки зовні, вже більше 1к проїхали, не травлять. На одній латці утворився навіть пузир )), але нічого, тримається.
Повідомлення RealIce » 17.4.13 19:52
Нормальный вариант один - новая покрышка
Другое целостность корда уже не вернет. Заклееная покра - считается мера аварийная чтоб домой или до магазина добраться
Если и удасться заклеить то будет пузырить. Соответтсвенно дисбаланс покрышки. Ну и риски что ее рванет в самый неподходящий момент.
Те ездить конечно можно. Но оно Вам надо?
ЮристПриколист
Повідомлення ЮристПриколист » 18.4.13 11:22
печально что опыта ремонта безкамерных покрышек маловато. Пошел на СТО, нашли маленького размера с пятак нагревательный элемент вулканизатора, сделали двухстороннюю вулканизацию, с виду вроде довольно надежно, надеюсь на трассе Супер Д не подведет, хотя покрышка больше позиционируется для мягких грунтов.
п.с. Всем спасибо покрышка сделана, герметик залит, накачана, не шипит, вечером буду тестировать.
Повідомлення RealIce » 18.4.13 14:14
Герметик то ей держать ничего не мешает.
А как с геометрией и балансом колеса?
Если перевернуть и крутануть
В том месте ничего не вздувается. Без перекосов?
И насколько там изначально каркас был поврежден не видно.
ЮристПриколист
Повідомлення ЮристПриколист » 18.4.13 17:02
есть небольшой перекос, но возможно неудачно села покрышка в пазы обода когда накачивали, вздутия нет и не может быть, ибо слишком маленький порез... и маленькая площадь вулканизации была. Ну и из-за перекоса кажется что присутствует небольшая разбалансировка...
меня больше пугает то что герметик работает только когда едешь на маленькой скорости, и к тому же работает только на контактном пятне покрышки, все что выше уже проблема...
OLEG&
З нами з:3.5.09 13:18
Skype:olegyukon
Re: Ремонт Racing Ralph
Повідомлення OLEG& » 25.5.13 15:24
похожая ситуация, дано: покрышка R/ralph -performance\folding(используется бескамерно с ободами ZTR Crest) + порез боковины где-то в 1см, почти сквозной, герметик затягивает, но когда активно вкручиваешь начинает травить(
Сделано: в шиномонтаже приобретена латка REMA +спецклей + устная инструкция "гуру шиномонтажа"
зачищено\обезжирено\заклеено+ на ночь зажал всё струбциной.Дальше фото.
вечером
утром)
уже установлена на обод и вдуто 3.5 атм(для проверки)потом давление спущено до 2 атм
П.С. Проехал 30км+ держит, ну и хорошо)
П.п.С. проехал Пущу вчера, отлично держит, чудесно просто))))
Акваланг....
ЮристПриколист
Повідомлення ЮристПриколист » 25.6.13 08:23
Рад, у меня уже появились две подобные, но увы именно на пятне контакта, в месте порезов остаются мокрые пятна, и при активном вкручивании травит. Придется выливать герметик, снимать покрышку, ставить изнутри латки :(. Единственное, что все это геморновато...
ЮристПриколист
Повідомлення ЮристПриколист » 30.6.13 21:55
затянуло 8-)
ЮристПриколист
Повідомлення ЮристПриколист » 5.7.13 22:53
Не прошло и трех месяцев, но герметик превратился в "сопли", хотя внутри покрышек было влажно как будто только помыли изнутри. А долго затягивало порез потому что герметика практически внутри не было, наверно затянуло остатками.
