Небольшая ржавчина
Nikita.
З нами з:17.4.13 11:57
Небольшая ржавчина
Повідомлення Nikita. » 17.4.13 12:10
Здравсвуйте. Велосипеду неделя, мыл 2 раза с водой. Дисковые гидравлические тормоза. На тормозах появилась небольшая ржавчина. Где именно — не знаю.
Прикладываю фото: http://s020.radikal.ru/i715/1304/d5/14e953e8e422.jpg
Вопросы:
1) Это нормально, что так получилось? С тряпкой туда не залезешь, не протрешь.
2) Где именно появилась ржавчина — на колодках или на незаменяемых частях?
3) Что делать — лезть с микроскопической наждачкой или менять колодки (если это они)?
4) Как не допустить в дальнейшем?
Спасибо.
Re: Небольшая ржавчина
Повідомлення MaD_CameL » 17.4.13 12:51
если честно, то я на этом фото ржавчины нигде не увидел. судя по всему она на колодках, или вообще на металлическом штифте, который их удерживает.
что делать? забить.
Nikita.
Повідомлення Nikita. » 17.4.13 13:01
Обвел ржавчину. А если оно дальше ржаветь будет?
d.lus
З нами з:8.10.12 20:49
Повідомлення d.lus » 17.4.13 13:07
Я вижу ржавчину на "корпусе" колодки.
Забить :)
Nikita.
Повідомлення Nikita. » 17.4.13 13:16
При будущей замене колодки она заменится вместе со ржавчиной или "корпус" колодки - не заменяемая деталь?
Еще вопрос - велу неделя, тормоза настраивали в магазине, затем подстраивали.
Переднее колесо полностью не блокируется даже при полном нажатии ручки. Так должно быть или нет?
Или это как "соль": по вкусу?
Ichbin Dubist
З нами з:6.7.09 21:05
Skype:gnat_kuzovkov
Повідомлення Ichbin Dubist » 17.4.13 13:28
Поржавела основа колодки, это вообще яйца выеденного не стоит.
d.lus
Повідомлення d.lus » 17.4.13 13:41
Заменится.
Колодка стосит из, собственно, колодки (этого самого металлического корпуса-подложки, который и покрылся легким налетом ржавчины) и фрикционной накладки (той субстанции, которая, прижимается к тормозному диску. Фрикционная накладка "приклеена" к колодке и является с ней одной деталью. Меняется, разумеется, все целиком.
Если очень нервирует - сними колодки и пройдись меленькой наждачкой.
Всмысле не блокируется? При полностью нажатой ручке можно сдвинуть вел с вращающимся колесом?
Ручка-то до грипсы хоть не достает?
Я бы подумал о прокачке.
Nikita.
Повідомлення Nikita. » 17.4.13 17:17
d.lus, я немного не так выразился. До грипс ручка, конечно, не доходил и велосипед не двигается, если на месте зажать ручку переднего тормоза, но если на не очень большой скорости ,к примеру, зажать ручку переднего тормоза, переднее колесо не заблокируется (как заднее), а резко замедлится
Maksym
З нами з:29.5.06 22:57
Повідомлення Maksym » 17.4.13 17:20
Потому что переднее нагружено и не срывается в занос как разгруженное при торможении заднее. А если бы вдруг переднее легко блокировалось - то вы бы улетали через руль регулярно.
А хотите еще ужасов - на затяжных спусках еще и ротора чернеют от перекала, а колодки воняют гарью ибо греются до нескольких сотен градусов. Так что не заморачивайтесь.
Повернутись до “Гальма”
