Нога задевает за колесо при повороте
MbJaws
З нами з:30.11.12 14:06
Повідомлення MbJaws » 16.4.13 19:52
Пытаюсь обкатать новый Трек 6500. Обнаружил странную вещь. Педаль в крайнем переднем положении проходит в нескольких сантиметрах от переднего колеса в повороте.
Если ступня стоит средней частью на педали, повернуть колесо невозможно... Приходится крутить педали носками. Что у меня не так???
Wind
З нами з:7.6.10 12:27
Skype:ryaboshapka_v
Re: Нога задевает за колесо при повороте
Повідомлення Wind » 16.4.13 20:36
Не так что нога не должна стоять средней частью на педали. Сустав между большим пальцем и стопой должен находиться над осью педали. Обратите внимание на расположение шипов в контактной обуви. У меня 4300, если поставить ногу серединой стопы, то тоже можно достать носком до колеса в повороте, хотя на 6-серии ЕТТ (длинна рамы) по идее должно быть больше при том же размере рамы чем в 4-й.
Ichbin Dubist
З нами з:6.7.09 21:05
Skype:gnat_kuzovkov
Повідомлення Ichbin Dubist » 16.4.13 21:00
У вас просто досадное совпадение - относительно короткая рама и относительно большой размер ноги.
MbJaws
Повідомлення MbJaws » 17.4.13 08:07
у меня 40 размер. это скорее всего самый маленький мужской размер :Е) видимо нужно выбирать рамы подлиннее? или что? если ставить ногу как пишет винд, тогда не цепляет... но педаль конечно проходит реально в нескольких см от колеса... мне интересно, куда смотрели проектировщики этого велосипеда?
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 17.4.13 08:27
Надо смотреть на вашу посадку и скорее всего менять шатуны, на более короткие.
#crazy_pilot
AVVAKUM
З нами з:25.4.07 17:07
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 17.4.13 11:10
А может быть у вас вилка неправильно развернута? Именно такое часто бывает, у новичков правда.
Фото передней части велосипеда выложите
— Нет, скорее это я им.
— Вы нам не подходите.
MbJaws
Повідомлення MbJaws » 17.4.13 19:05
аввакум, а точно! вот это я лоханулся! и думаю себе, что мне бракованный велик подсунули! сам бы никогда не догадался! огромное спасибо!
Юра Юра
З нами з:30.3.12 19:01
Повідомлення Юра Юра » 17.4.13 19:31
А где тебе продали таким образом собранный Трек?
Top Fuel RSL / Stumpjumper HT / Diverge
!! Розшукую викрадену в 2014 році Merida TFS 100, сіра, вібрейки, мавіки, рекон. НАГОРОДА 2000 ГРН !!
MbJaws
Повідомлення MbJaws » 17.4.13 20:00
он зимой стоял с отпущенным рулем параллельно колесу, чтоб места меньше занимал :Е) я не обратил внимания куда прикручиваю... и прикрутил наоборот!
vovkastallion
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 17.4.13 21:48
подстолом :lol: ничего личного
#crazy_pilot
8RydeR
З нами з:2.5.09 20:43
Skype:eight.ryder
Повідомлення 8RydeR » 17.4.13 21:59
ой, я так сразу і подумав, що вилка навпаки)
SMPS
З нами з:8.4.08 16:19
Повідомлення SMPS » 18.4.13 08:53
ААААААААА!!!!
БУУУУУ ГА ГА ГА!!! ЭТО РЖАЧ!!!
Простите меня за грубость, но это ж каким остолопом надо быть, чтобы НЕ ЗАМЕТИТЬ перевернутою вилку? Куда мы катимся?
Не, ну я вполне понимаю, когда девушка допустит такую оплошность, тут нормально, но извините, когда такое мужик делает, это полный @..ец. Причем я заметил, что сейчас вообще многие не умеют в руках держать банально отвертку и молоток, будут платить "специалисту" чтобы он пришел и все сделал. В принципе мне такая тенденцеия даже нравиться, всегда будет на ком заработать.
Юра Юра
Повідомлення Юра Юра » 18.4.13 09:16
SMPS, прости меня за грубость, но твое сообщение напомнило мне времена детского сада. А у тебя в профиле стоит Вік: 33 и Пол: муж. Странно.
SMPS
Повідомлення SMPS » 18.4.13 10:56
Что то я во времена своего детского сада такого не припоминаю...
Юра Юра
Повідомлення Юра Юра » 18.4.13 11:09
Я о том, что так пальцами тыкать и ржать с чужого провтыка ещё в детском саду отучиваются, обычно.
У мене с первым великом была такая же точно история, вилка без локаута, снял, потом прифигачил не той стороной, правда потом понял, в чем проблема. И руки вроде нормально растут, ремонт по дому не проблема, освещение для аквариума могу посчитать и собрать, когда-то ножеробством увлекался. И даже как-то уложил 40 кв.м. ламината, который после года эксплуатации не начал скрипеть и не пошел волнами. 8)
А вот вилку тоже присобачил не той стороной, представь? Я тебе больше скажу, раз в год даже опытный мастер из веломастерской детский провтык может отколоть, видел такое.
MbJaws
Повідомлення MbJaws » 23.4.13 19:31
прикалывайтесь, прикалывайтесь ... 8-) это мой первый ИМПОРТНЫЙ велосипед :roll:
Oleksiy
З нами з:5.6.07 11:00
Повідомлення Oleksiy » 23.4.13 19:46
а у меня другая проблема - пятка задевает баул... где мой провтык?
якось так...
Юра Юра
Повідомлення Юра Юра » 23.4.13 20:16
У меня тоже в "исходной" позиции баул мешал пятке, но у него есть ремешки, которые притягивают секции баула к багажнику, с их помощью удалось отрегулировать баул на несколько см, так чтоб не задевал. Попробуй, может и у тебя получится.
Oleksiy
Повідомлення Oleksiy » 23.4.13 21:12
вроде притянут по максимуму к задней поперечени... проверю ещё раз...
якось так...
velo-cat
З нами з:23.3.08 20:24
Повідомлення velo-cat » 23.4.13 21:53
Есть "неправильные баулы, в которых это не лечится, как его не перемещай (
Даже с размером обуви 40.
Повернутись до “Вело Теми”
