Продано
Astylell
З нами з:1.7.10 19:43
Продано
Повідомлення Astylell » 11.4.13 20:00
Недорого (390 грн) продам мощный фонарь TrustFire A8 , полный комплект, без упаковки. Куплен в феврале , включался на пару циклов для проверки работоспособности и длительности зарядки-разряда батареи , всё работает. Описаний фонаря в инете много, вот одно из них:
"В комплект входит чехол для ношения на поясе, зарядное устройство, 1 аккумулятор 26650, переходник для розеток евро.
"А8 -Светодиодный фонарь от компании TrustFire позволяет увеличить яркость света, время свечения при небольших размерах, за счет использования одного мощного аккумулятора 26650(5000mAh). Возможность изменения яркости света определено 5 режимами подачи света. В TrustFire A8 установлен американский светодиод Cree XM-L Т6, благодаря которому фонарик на максимальном режиме светит 1000люмен. Имеет гладкий рефлектор. Фонарь TrustFire A8 совмещает в себе небольшие размеры, отличную яркость и длительное время работы.
Основные параметры и характеристики аккумуляторного фонаря TrustFire А8:
Бренд: TrustFire
Модель: аккумуляторный фонарь TrustFire А8, темно-серый
Габаритные размеры: 147мм * 35мм * 33мм
Вес: 164г (без элементов питания)
Источник света (светодиод): 1 LED USA cветодиод CREE ХM-L T6
Максимальный световой поток: 1000 Люмен
Фокусировка луча: нет
Входное напряжение: 2.7 ~ 4.2V, 4.2V Max
Ток светодиода: 700 - 3000 mA
Цифровая стабилизация тока: есть
Материал рефлектора: алюминий T6
Поверхность рефлектора: гладкая (гладкий рефлектор)
Материал линзы: стекло
Покрытие корпуса: стойкое к царапинам
Кнопка: cзади на торце
Оценка водонепроницаемости: влагозащищен
Максимальная глубина погружения: до 1 метра (при условии целых силиконовых колец на резьбовых соединениях)
Максимальная дальность луча: 250 метров
Количество режимов работы: 5 (Макс 1000лм>Средний 450лм>Мин 100лм>Строб 500лм>SOS 1000лм) "
Продано, всем спасибо и наилучшие пожелания
