mavic crossride disc 29er
CRxMAGED
З нами з:24.10.09 16:50
Повідомлення CRxMAGED » 11.4.13 08:59
Есть вопросик :) Может кто-то сталкивался на колесах crossride 26 :duma:
Проблемка связана с задним колесиком, а именно со втулкой TS-2 http://www.mavic.com/en/technology/wheels/TS-2. Колеса новые тока 100 км. проехали все крутиться идеально вопросов нет. Но тут я решил подергать колесо задние и заметил очень маленький люфт заднего колеса :x, люфт именно колеса, а не барабана. Вот думаю что-то на заводе недокрутили или все в пределах нормы. Причем когда силенки еще больше приложить, то есть даже небольшой стук ели слышимый.
felixktv
З нами з:8.4.10 00:37
Re: mavic crossride disc 29er
Повідомлення felixktv » 13.4.13 10:43
Подтяни гайки. Я на своих тоже после 300-400км подтягивал спереди и сзади. Потом в течении сезона только раз сзади вроде подтянул.
CRxMAGED
Повідомлення CRxMAGED » 15.4.13 12:11
И так колесики решено разобрать. А оно не так все просто, не знаю как там раньше было но 2013 года 29 crossried что передние, что задние колесо под 15 ось. В втулку запрессованы проставки на задние колесо под эксцентрик. Вон они и люфтят там в микронах диаметр проставки чуток меньше чем нужно + идет резинка для запрессовки , так что буду просить на заводе новые вытачивать :(
Повідомлення RealIce » 15.4.13 12:42
Вот собственно и я с втулкой новатек под переднюю ось 20 с переходниками под 15 заметил микролюфт. Тоже оказалось в переходниках.
Думаю производители считают что не существенно и тревожит только параноиков. Что скорее всего так и есть. Потому как на затянутой оси чтоб люфт обнаружить надо постараться.
Но он есть. Я забил. Но сделал вывод что переходники все же от лукавого лучше втулку ставить под то что надо.
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Повідомлення aquarius » 15.4.13 12:58
Не спеши пока что-то точить. В мавиковских колесах уже давно используются торцевые алю вставки в ось для установки эксцентрика. Они снимаются и устанавливаются вручную и часто немного болтаются в оси так, что держа колесо в руках может показаться, что люфт из-за них. Но это нормально - при установке колеса в раму/вилку и затяжке эксцентрика, они прижимаются и установленное колесо если и люфтит, то обычно именно из-за самой оси (к примеру, из-за убитых промов или неправильной регулировки). Попытайся все же точно опредлелить источник люфта на установленном на байке колесе.
При чем тут новатек?
Колеса установленные на байке люфтить не должны (и не только колеса), люфтящее колесо - это неисправность.
CRxMAGED
Повідомлення CRxMAGED » 16.4.13 23:24
Ок спс! Будем пока катать... #crazy_pilot а там время покажет :duma:
CRxMAGED
Повідомлення CRxMAGED » 5.6.14 08:59
Люфтела именно ось, из-за чего пришлось точить новую, что любезно сделал "аквариус". Работой доволен, но со временем люфт появился снова где-то через 2 мес. катания. но не сильный, забил на эту проблему, похоже просо один из промов...
