Re: Инструменты, съемники: KLS, KMC, BBB
ВелоКиїв
З нами з:9.11.06 21:51
Повідомлення ВелоКиїв » 10.4.13 16:48
А также, нужные инструменты от других производителей:
Ключи-шестигранники KLS ADROIT, 19 ф-ций
Цена: 200 грн.
Ключи шестигранники с выжимкой цепи Бортировки Сделано из CR-V (19 функций)
Выжимка цепи 2 бортировки 2 мм ключ 2,5 мм 3 мм 4 мм 5 мм 6 мм 8 мм T25
отвертка для дисковых тормозов
Крестообразная отвертка
Плоская отвертка ключ на 8-мь ключ на 9-тьr ключ на 10-ть
ключ для спиц - 3,2, 3,3, 3,5
Ключи-шестигранники KLS CHAINEY,
Цена: 100 грн.
Набор шестигранников (11 функций)
Сталь 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 мм; T25;
крестовая, плоская отвертки; выжимка.
Вес 202 г.
Ключи-шестигранники KLS HEXCODE, 9 ф-ций
Цена: 90 грн.
Набор шестигранников (9 функций) Сталь 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм.
Ключи-шестигранники KLS SCOUT II , 11 ф-ций
Цена: 130 грн.
Сталь 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 мм; T25;
Вес 144 г.
Ключи-шестигранники KLS SIMPLER, 8 ф-ций
Цена: 60 грн.
Набор шестигранников (8 функций)
крестовая, плоская отвертки.
Вес 132 г.
Ключи-шестигранники Park Tool, AWS-10, 7 ф-ций
Цена: 77 грн.
Набор инструментов, складной, шестигранники 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 мм
Ключи-шестигранники BIKE 11 MAXI chaintool, набор
Цена: 129 грн.
Компактный набор инсрумента включающий все необходимое.
Шестигранники: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8,
Плоская и крестовая отвертки, torx Т25
Выжимка цепи.
Вес: 201г.
Ключи-шестигранники BIKE 15, набор
Цена: 78 грн.
Наиболее функциональный набор инструментов из пятнадцати ключей.
Набор включает в себя-четыре шестигранника 2.5, 3, 4, 5, 6 мм, три рожковых ключа 8, 10, 15 мм, две отвертки крестовая и шлицевая,а также три хром-ванадиевые накидные головки - 8, 9 и 10 мм и спицной ключ.
Вес: 247 г.
Ключи-шестигранники BIKE 6
Цена: 44 грн.
Классический, надежный набор инструмента.
Шестигранники 3,4,5,6
Плоская и крестовая отвертки.
Пластиковые накладки на баковинах.
Вес: 138 г.
Ключи-шестигранники BIKE 8 MIDI, набор
Цена: 51 грн.
Ультракомпактный набор инструмента из восьми ключей.
Шестигранники: 2, 2.5, 3,4,5,6
Вес: 132 г.
Инструмент для "снятия и одевания" замка велоцепи (2 в 1) ВВВ BTL-77 LinkFix
Цена: 77 грн.!
I+S
З нами з:20.6.12 23:59
Re: Инструменты, съемники: Super-B, KLS, KMC, BBB
Повідомлення I+S » 13.5.13 00:53
А нет конусных на 17?
Я взял эти Зображення
Но уже дома распечатал, там 13-16
хочется еще и на 17.
Оля-ля :)
абориген
абориген
З нами з:21.7.06 11:06
Повідомлення Оля-ля :) » 13.5.13 01:29
:unknown: Нет. Любой рожковый должен подойти.
Оля-ля :)
абориген
абориген
Повідомлення Оля-ля :) » 7.6.13 00:21
Самая большая скидка на самый интересный инструмент:
Инструмент для измерения износа цепи KMC цифровой
теперь будет стоить не500 грн., а - 399 грн!
Цифровая версия с большим экраном
Измеряет удлинение до 2,5mm
Подходит для всех цепей в том числе 11 ск.
Удобное и точное устройство
ВелоКиїв
Повідомлення ВелоКиїв » 17.10.13 17:28
Ключи-шестигранники Topeak Mini 9 Pro
Цена-196грн
The Mini 9 Pro предоставляет 9 самых необходимых инструментов сложеных в гладком удобном корпусе. Жесткий, высокопрочный кованый алюминиевый корпус выдерживает большой крутящий момент при жестком использовании. Интсрумент профессионального качества, изготовлен из закаленной стали.
Шестигранники 2/2.5/3/4/5/6 mm
две отвертки + -
Вес -73грм
Ключи-шестигранники Topeak Mini 6
Цена-98грн
Ультралегкий складной набор шестигранников серии Mini. 6 интсрументов сложены в алюминиевый корпус с анодированным покрытием.
Материал инструментов-закаленная сталь.
Материал корпуса-литой алюминий
Шестигранники 2/3/4/5/6мм
Отвертка Крест
Вес 58 г
Ключи Topeak Toolstick 22
Цена-147грн
Компактный инструмент с набором звезд Torx профессионального класса. Изготовлен из закаленной инструментальной стали. Каждый из 4-х инструментов имеет две головы и определенные размеры бит. В комплекте держатель.
Материал инструментов Cr-V сталь и закаленная сталь
Материал корпуса -закаленная сталь / Резина
Биты Torx-T10/T15/T25/T30
Размеры (Д x Ш x В) -15.5 x 1.9 x 1.5 см
Вес -95 г
ВелоКиїв
Повідомлення ВелоКиїв » 17.10.13 17:54
Ключи-шестигранники PRO, Minitool 11
Цена-250грн
компактный размер 70х40 мм;
11 функций, шестигранные ключи, отвертки;
Torx 25, корпус из никелированной стали;
Вес: 80 г.
Ключи-шестигранники PRO, Minitool S-SLIDE 20
Цена-285грн
Компактный набор шестигранников с 20 функциями
Корпус Minitool S-SLIDE 20 выполнен из сплава алюминия с покрытием никеля;
Шестигранники: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8mm hex-ключи;
Normal and Philips 1 + 2 отвертки;
Torx T25;
3 ключа для спиц;
8, 9, 10 ключи в коробке;
монтажка для шин.
Вес: 166 г.
ВелоКиїв
Повідомлення ВелоКиїв » 3.12.13 14:55
Новинки магазина!
Ключ спицной VAR
Цена: 64 грн.
Калибры спиц: 13/15/16/17/18/19;
Ключ спицной VAR
Цена: 86 грн.
Калибры спиц: для спиц 3,2- 3,3- 3,5мм
