Велобагажник - куда крепить?
stradivari_kiev
З нами з:25.6.12 20:34
Skype:andrew.stradivari
Повідомлення stradivari_kiev » 8.4.13 11:58
Всем привет!
Хочу повесить на вел багажник, и возник принципиальный вопрос.
Можно ли нижние точки опоры багажника зафиксировать на оси задней втулки?
Именно такая констукция пока смотрится наиболее логично и цельно...
Вечером выложу подробные фото, пока только интересует мнение форумчан, жизнеспособен ли в принципе такой перенос основного веса багажника на ось?
Toutacoup
З нами з:24.7.10 13:16
Re: Велобагажник - куда крепить?
Повідомлення Toutacoup » 9.4.13 10:45
«Логично и цельно» крепить его на то место, которое специально для этого предназначено, а уже если его нет — думать над вариантами. Что у вас за рама и о каком багажнике речь?
Чота в разделе стало подтапливать кулибинством по весне.
stradivari_kiev
Повідомлення stradivari_kiev » 10.4.13 06:56
День добрый!
Рама Kellys Aluminum 6061 alloy, багажник Standwell CA019SJ.
Вот так выглядит планка с набором отверстий для регулирования высоты багажника:
Вот так выгляди рама, в пересечении перьев, со стороны кассеты (и с планкой, для сравнения):
Как видно на фото, там только одно отверстие, к которому можно прикрепить планку. К нему сейчас крепится крыло, и его диаметр 6мм.
Проблема состоит в том, что нижнее отверстие планки имеет диаметр не 6мм, как все остальные, а 5.
Соответственно - упомянутое отверстие в раме нельзя использовать в прнципе.
С другой стороны, ось задней втулки у меня также имеет диаметр 5мм, и идеально подходит для того, чтобы использовать её как нижнюю точку крепления багажника.
Но насколько я понимаю, она ниразу для этого не предназначена...
Пока вижу два варианта решения проблемы:
1. Рассверлить отверстие в планке до 6мм, и подцепить его в единственно возможное место на раме. В этом есть ещё одна загвоздка - стандартные винты достаточно короткие, и у них остаётся мало длины для надёжного удержания багажника. Я имею в виду вот это:
2. Всё-таки использовать ось, и надеяться что она выдержит.
Если ещё какая-то информация необходима, пишите. Хочется всё-таки решить эту задачку :)
Повідомлення konst » 10.4.13 07:24
Перевернуть планку не пробовали? А крыло закрепить в соседнее свободное отверстие той же планки?
stradivari_kiev
Повідомлення stradivari_kiev » 10.4.13 09:16
Пробовал, упирается в заглушку от оси втулки.
Передвинуть заглушку дальше от колеса нельзя, ось слишком короткая.
Насчёт крепления крыльев - спасибо, воспользуюсь этой мыслью.
Foxx
З нами з:17.8.09 20:42
Повідомлення Foxx » 10.4.13 11:19
Действуйте по вашему варианту №1:
Нужно лишь докупить винты большей длины. Вот в этой теме давали аж несколько вариантов, где их можно купить - http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 2&t=126410
Dixi
stradivari_kiev
Повідомлення stradivari_kiev » 10.4.13 11:54
Спасибо, так и поступлю!
А как вообще насчёт крепления на ось втулки?
Звучит страшновато, но может кто-нибудь сталкивался с таким?
Toutacoup
Повідомлення Toutacoup » 10.4.13 14:46
Там, насколько я вижу, будет уже не ось, а эксцентрик, не предназначенный для такого рода нагрузки. Рассверлить да и делов-то. А болт то просто недоразумение какое-то.
