Помогите чайнику выбрать между двумя велосипедами
mikolka_tretiy
З нами з:7.4.13 22:08
Повідомлення mikolka_tretiy » 7.4.13 22:14
COMANCHE TOMAHAWK FS DISC vs AUHTOR solution. Помогите выбрать вел. :help Тормоза во внимание можно не брать. Велик покупается для нечастых поездок выходного дня по городу и лесу. Не могу выбрать между этими двумя моделями. :duma:
Заранее спасибо за ответы. :yes
Re: Помогите чайнику выбрать между двумя велосипедами
Повідомлення Трям » 7.4.13 22:40
конечно Автор
Повідомлення MaD_CameL » 8.4.13 06:14
конечно Автор
+1
команч - это лотерея. наш "национальный" производитель далеко не всегда делает велы качественно, а автор вполне приличный бренд. там конечно есть к чему придраться, но цена заставляет закрыть глаза на все придирки
mikolka_tretiy
Повідомлення mikolka_tretiy » 10.4.13 13:33
Спасибо.)
Тогда другой вопрос: для девушки Merida Juliet 20-v или Trek Skye s???? Кто что думает?
tuftelka
З нами з:26.6.12 11:14
Повідомлення tuftelka » 10.4.13 13:38
Trek Skye S !
Потому что тех.характеристик Мериды наизусть я не помню) А вот у Трека и обода двойные, и вилка мягкая, и сзади кассетная втулка и внешне он красивый.
____________________
tuftelkaman
Повідомлення MaD_CameL » 10.4.13 13:42
а их описания? а то команч с автором недавно пробегали и я их помню. а вот гуглить трек с меридой за вас никто не будет
mikolka_tretiy
Повідомлення mikolka_tretiy » 10.4.13 13:46
мерида
Количество скоростей :
24
Размер Рамы :
13-14.5-16-18-20"
Рама велосипеда :
Merida Juliet Speed-V
Передний амортизатор :
SR Suntour XCT MLO 80
Задний амортизатор :
No
Задний переключатель :
Shimano Acera-X
Передний переключатель :
Shimano M190
Шифтеры :
Shimano ST-EF51 3/8
Передние звезды :
Shimano M131 42-34-24 CG
Каретка :
Cartridge Bearing
Задние звезды :
Shimano CS-HG31-8 11-32
Цепь :
KMC Z51 8s
Втулки колес :
Alloy QR
Обода колес :
Juliet Comp V
Тормоза :
V-Brake Linear
Тормозные ручки :
Shimano ST-EF51
Руль :
MERIDA Speed 600 / 300 mm Rise
Вынос руля :
MERIDA 15
Рожки :
No
Подсидельный штырь :
MERIDA speed 27.2
Сидение :
Juliet Sport
Покрышки :
MERIDA 1.95
Педали :
XC Steel
трек
Характеристики велосипеда Женский велосипед Trek Skye S (2012):
Tип Женские велосипеды
Рама и амортизаторы
Рама Алюминий, WSD Alpha Silver Aluminum w/semi-integrated head tube, bi-oval down tube w/integrated gusset, rack & fender mounts, disc compatible dropouts, replaceable derailleur hanger
Вилка, ход Пружинно-эластомерная, ход 80 мм., SR Suntour XCT w/coil spring & preload, WSD Rider Right spring weight
Вес 13.4 килограмм
Цепная передача
Манетки Shimano EF51, 8 speed
Передний переключатель Shimano Altus, Shimano Altus
Задний переключатель Shimano Acera, M360
Шатуны (система) Shimano TX M171, 42/34/24
Каретка картридж
Кассета (трещотка): Shimano HG31 11-32, 8 speed
Количество скоростей 21 передача (3x7)
Педали Wellgo nylon platform
Колеса
Обода Formula FM21 alloy front hub, FM31 alloy rear hub; Bontrager 550 36-hole rims w/machined sidewalls
Спицы сталь
Передняя втулка Formula alloy FM31
Задняя втулка Formula alloy FM31
Передняя покрышка Bontrager LT3, 26x2.0"
Задняя покрышка Bontrager LT3, 26x2.0"
Компоненты
Передний тормоз Ободные механические, Tektro linear-pull brakes w/Shimano EF51 adjustable-reach levers
Задний тормоз Ободные механические, Tektro linear-pull brakes w/Shimano EF51 adjustable-reach levers
Грипсы Bontrager SSR
Рулевая колонка 1-1/8" threadless
Седло Bontrager SSR WSD
Повідомлення MaD_CameL » 10.4.13 14:01
Тепрь вам встречный вопрос - вы уверены, что оба этих велосипеда есть в наличии в нужном вам размере?
трек все-таки прошлогодний. да и описание вы дали неточное - лучше описания брать с официального сайта.
Я бы вам рекомендовал обратить внимание на скай-с 13 года. У него лучше вилочка и при этом он стоит дешевле мериды. Хотя если прошлогодний скай есть в наличии и при этом его цена существенно ниже, чем у аналога 13 года, то тогда и он интересен.
Ну и еще один момент - пусть выбирает по внешнему виду, все велосипеды примерно одного уровня. Треки чуть лучше, но не принципиально, поэтому технически разница совсем невелика.
mikolka_tretiy
Повідомлення mikolka_tretiy » 10.4.13 14:05
Спасибо за ответ. )
Оба велосипеда есть в наличии. Вот мы и мучаемся с выбором.
Повідомлення MaD_CameL » 10.4.13 14:07
сколько стоит скай?
Повідомлення MaD_CameL » 10.4.13 14:15
ну в общем, я бы между треками выбирал, если оба есть в наличии.
хотя если мерида очень нравится внешне, то можно и ее взять - она по уровню, как прошлогодний трек примерно. немного переплатите, конечно. Но для женщины все-таки важнее не параметры(если они ессно не совсем провальные, чтобы мешать кататься), а чтобы был красивенький.
mikolka_tretiy
Повідомлення mikolka_tretiy » 10.4.13 14:28
Ок.) Будем думать.)
