Продам защищенный телефон Runbo X5
M03G
З нами з:5.4.13 12:55
Повідомлення M03G » 5.4.13 13:20
ЗображенняЗображенняЗображенняЗображення
Продам НОВЫЙ защищенный телефон Runbo X5.
Полная комплектация в наличии.
Телефон брал в качестве основного, но оказался великоват для меня
для повседневного использования.
Место нахождения: Киев
Цена: 3600грн
Характеристики аппарата Runbo X5:
1) Пыле-влаго-защищённость Runbo X5 IP-67 (практически максимальная степень защиты для оборудования) более получаса часа на глубине 2м, можно кратковременно использовать как подводный фотоаппарат без какого-либо риска.
2) Ударопрочный корпус. Выдерживает падения на твёрдые поверхности с небольшой высоты.
3) Рабочий диапазон от -20 до +60 градусов, очень громкий динамик, FM радио, micro USB разъём.
4) Датчики Runbo X5: датчик объёма, датчик света, гироскоп, датчик ускорения (акселерометр), GPS, A-GPS.
5) средства связи Runbo X5 : 2 SIM карты GSM связь 850/900/1800/1900 МГц, и интернет 3G/HSPDA/WCDMA до 7,2 Мбит/сек, WI-FI до 54МБит/с a/b/g, bluetooth 2.1+A2DP.
6) Водонепроницаемая камера Runbo X5 8Мп с автофокусом, снимает хорошо.
7) Характеристики Runbo X5 внешние: Размеры 154*73.5*25мм, вес 300гр, экран 4,3 дюйма сенсорный с разрешением 480*800, ёмкостной (очень легко управлять пальцами), разъём для обычных наушников 3,5мм.
8.) Характеристики Runbo X5 внутренние: процессор Cortex TM-A9, Два ядра, 1.0GHz (очень производительный процессор), операционная система Android 4.0 (самая популярная, тысячи бесплатных крайне полезных программ), память телефона: 1 ГБ оперативной RAM +4 ГБ для программ ROM + карта памяти до 32Гб.
9) Очень долгоработающая батарея 3800 mAh, в режиме ожидания до 380 часов , до 10 часов в режиме разговора. Реальное время работы при активном использовании 2-6 дней.
10) Рация со съёмной антенной, дальностью до 5км, диапазон 400-470MHz
Основные параметры телефона
Камера: 8MP
Время разговора: поддерживает в активном режиме 8-10 часов
Сотовая связь: поддерживает GSM, WCDMA
Цвет корпуса: чёрно-желтый
Размер дисплея: 4,3"
Операционная система: Андроид
SIM-карта Количество: наличие двух сим-карт, 1 радиомодуль
Описание модели
№ модели: RMR-X5
Платформа: MTK6577 2 ядра
CPU: Cortex TM-A9, Dual Core, 1 ГГц высокоскоростной
ОС: Android 4.0.4
Расширение памяти: Micro SD (TF) Card, Макс. 32
RF группы: 3G, WCDMA 850/1900/2100
2G, GSM850/900/1800/1900
Дисплей: ёмкостный сенсорный экран, мультитач-жесты
4,3" WVGA, разрешение: 480 * 800
Камера: двойная камера, автофокус, со светодиодной вспышкой
Задняя 5 Мп, передняя 0.3MP
Максимум 2592 * 1944 пикселей
GPS: Встроенный GPS-навигации
Глобальная система позиционирования
Java: да
Водонепроницаемый: по таблицам IP67, 2М возможность нахождения под водой в течение 30 минут
Пылезащитный: да
Ударопрочный: да
Аудио: MP3, AAC, AMR, MID и т.д.
Видео: MP4, 3GP, MOV, MPEG, MKV, FLV, и т.д.
Захват видео: 720p, 1280 * 720 PixelX, 30 кадров в секунду
FM-радио: Поддержка FM-радио с RDS Функция
Interphone: PTT в пределах 5 км 400-470MHz
Изображения: JPEG, GIF, BMP, PNG и т.д.
Электронная книга: TXT, EPUB, PDF, RTF, FB2, CHM, WORD, EXCEL
Развлечения: SNS: Facebook, Twitter, микроблог, Google Search, Maps, Gmail
Instant Messenger: MSN, Yahoo, Skype, Facebook, QQ и т.д.
Игры: встроенные в играх, поддержка загрузки 3D-игр, приложений в Android Market
Java: поддержка через эмулятор Java MIDP
Датчик: G-Sensor, датчик освещенности, датчик приближения, датчик звука
Данные: Bluetooth: V2.1 + A2DP
WIFI: 802.11 B / G / N
EDGE: DL 237Kbps UL 118Kbps
GPRS: DL 85.6Kbps UL 42.8Kbps
USB: Micro USB V2.0
WAP, браузер, HSPA также поддержка
Языки: Русский, английский, французский, немецкий и др.
Время ожидания: Около 380 часов
Время разговора: 16 часов
Аксессуары
Наушники: 3,5 мм аудио разъем, стереозвук
Аккумулятор 1шт.: Сменный литий-ионный, 3800 мА-ч
USB кабель: Micro USB 5pin, Standard
Зарядное устройство: Вход: 100-240V, 200mA, 50-60Гц, выход: 5V, 500mA
Антенна для рации (стандартная)
Отвертка
Вес: примерно 800 гр (340 гр без упаковки)
Габариты: В/Ш/Д: 154 * 73,5 * 25 мм (см)Подробнее:
Контакты:
icq: 657583
т. о686593о46(Михаил)
