Потрібен велосипед для поїздок на роботу
borisperevyazko
З нами з:4.4.13 08:06
Повідомлення borisperevyazko » 5.4.13 09:17
Велосипед потрібен для поїздок на роботу (5-7 км), можливо інколи в магазин.
Я не розбираюсь у велосиредах) дивлюсь тільки на зображення)
Спочатку дивився велосипеди міські - але вони тяжкі і великі:
Велосипед Bergamont Horizon N7 2013 относится к классу треккинговых велосипедов, оборудован багажником, крыльями, амортизированным подседельным штырем, фарой, задним габаритом, подножкой и защитой цепи.
Характеристики:
Цвет: GREY | WHITE/CYAN (MATT)
Рама: 28" TREKKING, 6061 ALLOY LITE TUBING, T4/T6 HEAT TREATED, SINGLE BUTTED, TREKKING GEOMETRY
Вилка: SR SUNTOUR NEX, 63MM, PRELOAD ADJUST
Задний переключатель: -
Передний переключатель: -
Манетки: SHIMANO NEXUS, SL-7S30, 7-SPEED, REVO-SHIFTER
Кассета: фривил SHIMANO, 20T
Цепь: KMC Z-610RB, ANTIRUST
Шатуны: BGM COMP, 38T, WITH CHAINCOVER, LENGTH: 170MM
Каретка: SEALED CARTRIDGE
Тормоза: TEKTRO Y855AL, V-BRAKES
Обода: BGM COMP, 622-19, CNC-SIDE, 36H
Передняя втулка: SHIMANO HUB DYNAMO, DH-3N20
Задняя втулка: SHIMANO NEXUS, SG-7C18, COASTERBRAKE
Спицы: STAINLESS
Покрышки: IMPAC STREETPAC, 42-622, WITH REFLECTIVE STRIPE
Рулевая колонка: BGM COMP, THREAD, SEMI INTEGRATED, ZS44/28.6 | ZS44/30 (1 1/8")
Руль: BGM COMP, TREKKINGBAR, RISE: 30MM, WIDTH: 640MM
Вынос: BGM COMP, VARIO, LENGTH: 100MM, BARBORE 25.4
Грипсы: BGM COMFORT, ERGO, DOUBLE DENSITY
Седло: BGM TREKKING-COMFORT
Подседельный штырь: POST MODERNE PM-780E, SUSPENSION, LENGTH: 300MM
Педали: WELLGO C157
Вес: 16,9 KG
РАМА 26" ATB, 6061 Alloy Lite Tubing, T4/T6 Heat Treated, Hydro Fluid Forming, Single Butted, ATB Geometry
РАЗМЕР РАМЫ 48/52 cm
ЦВЕТ black | white/cyan (matt)
ВИЛКА SR Suntour M3010 AL, 50mm, Preload Adjust
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА BGM, A-Headset, EC34/28.6 | EC 34/30 (1 1/8")
РУЛЬ BGM Comp, Flatbar, sweep: 5°, width: 600/620mm for 40-48/52-56cm
ГРИПСЫ BGM Comp, MTB, Double Density
ВЫНОС BGM Comp, 15°, length: 75/90/105mm for 40-44/48-52/56cm, Barbore 25.4
СЕДЛО BGM Comp, ATB
ГЛАГОЛ BGM Comp, 27.2mm, length: 300/350mm for 40/44-56cm
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano Altus, RD-M310, SGS, Top Normal
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano FD-TX50, Top-Swing, 31,8mm Clamp
МАНЕТКИ Shimano ST-EF51, 3x7-speed, STI-Shifter
ТОРМОЗА Tektro Y855AL, V-Brakes
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ Shimano ST-EF51
ВТУЛКИ пер: Shimano hub dynamo, DH-3N20, зад: BGM Comp, sealed, Quick Release
КАССЕТА Shimano TZ-21, 7-speed, 14-28t
ЦЕПЬ KMC Z-72, 7-speed
ОБОДА BGM Comp, 559-19, CNC-Side, 36H
СПИЦЫ stainless
ПОКРЫШКИ Impac Crosspac, 50-559, with reflective stripe (камеры Schwalbe AV13A Light 40/62-559)
СИСТЕМА Shimano FC-M171, 42/34/24t, with Chaincover, length: 170/175mm for 40-48/52-56cm
КАРЕТКА Sealed Cartridge
ПЕДАЛИ Wellgo LU-945, MTB
ВЕС 15.6 кг
ПРИМЕЧАНИЕ рожки BGM, alloy, 80mm, крылья BGM, with stainless stays, багажник BGM, alloy, фара Trelock LS693 I-UNO, LED, Standlight, мигалка Trelock LS613 DUO Flat, LED, Standlight, подножка Rear Kickstand, alloy, adjustable
Але недавно побачив складні велосипеди, вони компактні, не тяжкі, але виглядають кумедно:
TERN Link D8
Link, 6061-AL, patented OCL Joint and DoubleTruss technology
ВилкаIntegrated, hi-tensile steel
МонеткиSRAM MRX Comp, 8 spd.
Задній перемикачNeos 1.0, low-profile design, RapidRise
СистемаCold-forged 6061 aluminum crank arms, hand-polished
КасетаSunrace 8 spd., 12-32T
ГальмаV, aluminum, linear spring
DBR Stowaway 3
РамаAlloy 6061 11” Alloy frame with easy-to-use folding mechanism with safety catch
ВилкаSteel Unicrown fork
Монеткиshifters
Задній перемикачSturmey Archer
СистемаAlloy
КасетаSturmey Archer 3-Speed
ГальмаAlloy V-brakes
TERN Link D7i
РамаLink, 6061-AL, patented OCL Joint and DoubleTruss technology
МонеткиShimano Nexus 7 spd.
КасетаSRAM for hub gear
Мешкаю в Києві в квартирі.
Можете сказати усі за і проти та що краще для міста?
Буду вдячний
Re: Потрібен велосипед для поїздок на роботу
Повідомлення MaD_CameL » 5.4.13 09:51
а кому краще вас знати, що ВАМ треба?
і в одного і в іншого типу є переваги над іншим, але цей вибір зробите лише ви.
уже в межах одного виду можна щось рекомендувати
Adromath
З нами з:13.3.13 17:54
Skype:adromath
Повідомлення Adromath » 5.4.13 11:53
а рост, вес, и точнее рассказать как будет применяться велосипед)
borisperevyazko
Повідомлення borisperevyazko » 5.4.13 12:52
вага - 74-77 кг, ріст - 177,180.
Потрібен винятково для поїздок на роботу, можливо за продуктами в гіпермаркет) + корисніше для здоров*я аніж в жару маршруткою.
TERN Link D8 - колеги сказали що набридне педалі крутити ,колеса малі)..але ж вони такі компактні!)
Повідомлення MaD_CameL » 5.4.13 13:25
ну малі колеса компенсуються співвыдношенням зірок, тобто коли на одному велосипеді за один оберт педалей отримуєшпів оберта колеса, то на іншому їх можна отримати три(точніше все це можна отримати на одному велосипеді, граючись передачами). але малі колеса більш чутриві до нерівностей асфальту. де велике колесо "з'їсть" яму чи вибоїну, мале просто провалиться в неї.
знову ж таки - все сильно залежить від того як далеко і по яким дорогам ви плануєте їздити. у мене були поїздки на роботу 35 км, з них половина грунту(половина якого - піски), а половина асфальту, тому я використовува для цих поїздок спортивний гірський велосипед. а якщо проїхати треба пару км, і асфальт там чудовий, і без підйомів та спусків, то особливої різниці не буде.
я б радив вам спробувати взяти в прокаті один тип та інший, щоб зрозуміти різницю, а вже потім вибирати серед велосипедів одного типу.
Vognick
З нами з:2.8.11 23:28
Повідомлення Vognick » 17.4.13 23:08
Буду вдячний
Я теж мешкаю в квартирі, а ще тут стоять 3 велосипеди. :yes І зараз можу з впевненістю сказати, що для міста найкраще міський велосипед. Соромно зізнатися, але таких велосипедів ви не знайдете в київських веломагазинах... А те що знайдете буде за межами необхідного запиту.
Шукайте дорожні велосипеди з великими колесами, і по можливістю - широкою покришкою (622-40, наприклад). Такі велосипеди будуть як швидкі, так і зручні. Ціна часто буває не такою ж уже й високою, як для велосипеда, на якому треба їздити на роботу та в магазин.
Ідея з прокатом - дуже хороше рішення, до речі! Пошукайте біля себе прокат і візьміть велосипед на тиждень. Приділіть цьому час, знайдіть саме те, що потрібно і тоді отримаєте остаточну відповідь на питання.
MrRyanCooper
З нами з:5.6.15 21:59
Повідомлення MrRyanCooper » 13.6.15 20:00
Люди, не знаєте, де купити Tern Eclipse P18?
