мощная вело фара CREE XML T6 1100Lm новая,комплект 299грн
Andrey_opt
З нами з:4.4.13 14:45
Повідомлення Andrey_opt » 4.4.13 15:49
мощная вело фара CREE XML T6 1100Lm новая,комплект 299грн доставка Новая Почта
В комплект поставки всех фар входит:
• собственно сама фара, 3 режима работы (полная мощность, средняя и строб), индикатор уровня заряда в кнопке, корпус фары изготовлен из анодированного алюминиевого сплава, что обеспечивает высокую прочность, легкость и эффективное охлаждение, размеры: ширина 43 мм, высота (с креплением) 55 мм, длина (с креплением) 63 мм, вес – 120 г;
• 2 резиновых кольца разных размеров для крепления фары на рулях 25,4 и 31,8 мм, а так же для закрепления в креплении на голову;
• аккумулятор, который обеспечивает свечение фары в течении более 4 часов в максимальном режиме, с сумочкой, которая позволяет закрепить аккумулятор на раме, под выносом или же на поясе при использовании её в качестве налобника, размеры аккумулятора с сумкой: ширина 47 мм, высота 55 мм, длина 78 мм, вес – 210 г;
• зарядное устройство с переходником с плоской вилки на обычную;
• крепление, которое позволяет закрепить фару на голове / шлеме;
• руководство по эксплуатации.
Отличие данной фары от других аналогичных - питание от напряжения 3,7 В, что решает главную проблему аккумуляторных блоков подобных фар - разбалансировку последовательно включенных аккумуляторов ввиду того что в данной фаре все 4 аккумулятора в сборке включены параллельно. В связи с этим так же запрещается подключать к фаре другие аккумуляторы с напряжением 7,4 В!
В максимальном режиме фара не мешает работе беспроводных компьютеров, пульсометров.
доставка Новая Почта , у меня много разных фонарей по самой низкой цене в интернете,
все вопросы на aukroandrey@gmail.com
Мой ник на Аукро Andrey_opt
