бескамерка и колёса kellys draft
amers
З нами з:30.8.06 09:50
Повідомлення amers » 2.4.13 07:40
дано
стоковый вилсет с байка kellys draft
жёлтая лента stans
нмппеля roval
герметик stans
покрышки rocket ron perfomance
задача - собственно установить это всё дело без камер
пробовать, нет?
пс резину при желании могу поставить иную
ДяТел
З нами з:16.1.09 12:53
Re: бескамерка и колёса kellys draft
Повідомлення ДяТел » 2.4.13 09:35
делал все то же самое, только с флипером швальбе - а ля такого (http://www.velosiped.com/product/fliper ... 9-super-hp )
плюс герметиком швальбе и фолдинговыми покрыхами швальбе
ездило :lol:
amers
Повідомлення amers » 2.4.13 09:49
смайл после слова "ездило" настораживает
nkt_m
З нами з:20.8.08 12:22
Skype:Nik1ta_M.
Повідомлення nkt_m » 2.4.13 09:53
Ездил на небезкамерных Фулькрумах с 2bless резиной Спеш.
Ленту приходилось наматывать в два-три слоя чтобы резина плотно садилась и ее можно было накачать напольным насосом.
Ездил осеннюю Пущу с давлением 24-25psi и Китаево с 27-28. Резину не срывал.
amers
Повідомлення amers » 2.4.13 09:59
интересует опыт конкретно с ободами kellys draft
ДяТел
Повідомлення ДяТел » 2.4.13 10:12
именно драфт - именно ставил
надо подолбаться, но ставится. НО, я нифига не рекомендую это делать. Они ж вообще никак на такое не рассчитаны.
ЗАЧЕМ рисковать?
amers
Повідомлення amers » 2.4.13 10:29
дык потом проблемы какие-то были?
ДяТел
Повідомлення ДяТел » 2.4.13 10:40
эксплуатировала "жена", она легкая - 50-51 кг
буквально месяц проездила, а потом началась зима - все
в лес я бы на них не рискнул
amers
Повідомлення amers » 2.4.13 10:43
собственно мне это нужно для таких же целей 8-)
Sphinx
З нами з:25.7.12 21:39
Skype:Efreitor_ua
Повідомлення Sphinx » 2.4.13 11:00
Зачем такой изврат? Не проще камеру, туда герметика.
УПД. Я осознаю, что бескамерка лучше, плюсы при ее использовании перекрывают весь геморой при установке, но зачем все это с этими ободами?
Амерс, будь мужиком Б№;№4Ь, купи девушке нормальные ободья :)
- О нет, - ответил Волк Ларсен с горечью. - И в этом его счастье. Он слишком занят жизнью, чтобы думать о ней. Я сделал ошибку, когда впервые открыл книгу. (с) Джек Лондон, "Морской Волк".
Об аватарке - http://www.individualizmu.net/
amers
Повідомлення amers » 2.4.13 11:47
герметик и камера - это ад и израиль
колёса под вел уже присмотрел, но всему своё время. байк, кстати, еще и метра не проехал
Max_NoMad
З нами з:18.12.07 19:35
Повідомлення Max_NoMad » 2.4.13 11:52
водостойкий скотч или клеящийся флипер. желтую ленту уже сверху мотани.
у ЗТР есть еще резиновые ленты с ниппелями (на чайнике были). тока хз, как оно на таком узком ободе стоять будет (на боле-менее широких нормально, я на кросслайны ставил)
ну или классика гетто-тюблесса - камеры на 20", обрезать после установки (а не как бантег), работает безотказно
amers
Повідомлення amers » 2.4.13 12:00
а чем плоха просто жёлтая лента, без извратов ?
gylka
З нами з:11.4.08 22:40
Повідомлення gylka » 2.4.13 12:40
Хз, може я щось плутаю, але класичні ободи - з високим бортом, на відміну від тюблессових, немає сильної фіксації корду в ободі (це наскільки я розумію). А з рімстріпами покришка приклеюється до рімстріпа. Ось тема де це обговорювали, ліньки перечитувати:
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 7&t=105982
Резюме: імхо, я б не ставив так як ти хочеш. на кролях і собаках в принципі можна такі експерименти ставити, але на живих людях, хм... :) ну якщо не жалко :D
воно поставиться і без рімстріпа, просто в сильних поворотах є більший шанс що покришка тупо злетить.
Max_NoMad
Повідомлення Max_NoMad » 2.4.13 12:56
ее очень много слоев надо, чтобы уменьшить высоту полки обода - она ж у обычных ободов сильно выше, чем у тех же ЗТРов.
плюс у некоторых ободов по центру глубокая канавка.
про это даже на нотюбовском сайте есть, там где про эти ленты резиновые с ниппелями - сколько чего на какие обода мотать.
Kenny Pick
З нами з:2.9.07 22:36
Повідомлення Kenny Pick » 2.4.13 13:24
Если цель собрать бескамерку для девушки, которая будет не спеша катать по прямой и не волноваться за проколы - идея годная. Намотай побольше ленты только, ибо как уже выше писали, покрыха попросту не будет фиксироваться.
Да только потому что мотать ее надо дофига, а она денег стоит.
Целиком сразу может и не слетит, но burp'ать воздухом будет, пока весь не выпустит
Max_NoMad
Повідомлення Max_NoMad » 2.4.13 13:28
че-то думается, что на 20" камерах даже понадежней будет - 2 года так в горах откатал и не обламывался. была одна разбортировка на Ай-йори из-за собственного тупняка - герметик засох, в колесе пол-атмосферы было.
но это если покрыхи не менять. обрезать после установки, оставлять снаружи 3..5 мм
gylka
Повідомлення gylka » 2.4.13 13:35
Я це і мав на увазі. Через слабку фіксацію травитиме, а потім просто злетить коли тиск стане критичним.
Просто поставити і накачати 2-3 атм і проїхатись по прямій (це швидше "лабораторні" а не реальні умови використання) - по-ідеї все буде ок. Просто не розумію для чого такий геморой - їздити знаючи що сидиш на пороховій діжці і що може потроху травити а потім і злетіти покришка... імхо, стрьомно.
половина 20" камери з соском - прекрасна перевірена штука.
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 3.4.13 00:04
гетто или с конверт китом с резиновой лентой, или с разрезанной камерой. так надежнее всего.
Sphinx
Skype:Efreitor_ua
Повідомлення Sphinx » 14.4.13 12:05
Ну как, пробовал, получилось что?
amers
Повідомлення amers » 14.4.13 17:12
пока забил
