Трейловий підвіс fuel ex [Under construction...]
Fastoff
З нами з:16.5.10 08:50
Повідомлення Fastoff » 29.3.13 17:11
Update
Народ підкажіть, щодо заміни компонентів. Минулого разу не вийшло апнутися, змінилися пріорітети і так не добрався до змін
Зараз треба швидко змінити трансмісію, бо вже на вихідних покатуха буде. Хочу замінити шатуни,каретку,касету,ланцюг.
Міняти монетки і перекидки не збирався, тому власне питання на що можна швидко замінити ці компоненти не міняючи монетки і перекидки. Чи вже міняти все?
Що є і що хочу змінити
Передній перемикач: Alivio
Манетки: SRAM X.5, 9 speed -
Шатуни: SRAM S800 3.0, 44/32/22 - Shimano Alivio FC-M4050 22x30x40;
Каретка: Shimano Deore SM-BB52B BSA HollowTech II MTB
Задній перемикач: SRAM X.5
Касета: SRAM PG-950 11-34, 9 speed - Sram PG-970 11-34 9 speed
Передні гальма: Avid Juicy 3
Задні гальма: Avid Juicy 3
Ланцюг: KMC Z99 9 швидкостей 116 ланок + замок (OEM)
Два роки тому я купив собі свій перший підвіс Trek fuel ex 5. Так як я на той час на схожих агрегатах не їздив, мене все задовольняло. Обвіс був для мене шикарним: гідравлічні дискові гальма, широкий руль, та Sram 5 — були наче космічні технології, в порівнянні з шиманівським обвісом майже найнижчого рівня на хардтейлі. Тому я був на той момент всім задоволений. Поступово кутаючись і відкриваючи для себе гори і тяглість до чогось не рівного, я почав думати про збільшення ходу вилки, зміну колес, руля, переходу на дабл і т.д. Прикинувши у скільки ця модернізація може мені обійтись, в мене почала визрівати ідея продати цей байк, докласти гроші і купити собі новий з більшими ходами і іншою геометрією. Та любов до цього байку не відпускає до чогось іншого :inlove: , тому я вирішив таки переробити цей байк більш під себе. Деякі ідеї я вже маю, але не проти почути коментарів і порад досвідчених велосипедистів.
О то ж, що я хочу (помічаю тут жирним)
Рама: Trek fuel ex 5 2011, задній аморт Fox Float RP2, 120 мм
Вилка: RockShox Recon Silver TK, 1 1/8", 120 мм Sektor R Dual Position Coil: 140-110mm, вісь 15 мм
Руль: Bontrager Low Riser, 31.8mm, 25mm rise, 9 degree sweep, 685 мм. не знаю, але ширний так як виніс коротший хочу
Виніс: Bontrager SSR, 31.8mm, TRUVATIV AKA Stem 60-70 мм
Передній перемикач: Alivio Sram x7
Манетки: SRAM X.5
Система: 44-32-22 дабл? прошу поради:)
Шатуни: SRAM S800 3.0 ?
Каретка:
Задній перемикач: SRAM X.5 Sram x9
Манетки: SRAM X.5
Касета: SRAM PG-950, 11-34T, 9 швидкостей, якщо дабл, то тут треба теж зміни, може до 10 розігнати?
Передній обід: Bontrager Ranger ZTR Arch ex
Передня покришка: Bontrager XR3, 26x2.2 Schwalbe Nobby Nick 2,4
Передня втулка: Formula alloy DC20 hope? 15 mm
Задній обід: Bontrager Ranger ZTR Arch ex
Задня покришка: Bontrager XR3, 26x2.2 Schwalbe Nobby Nick 2,25
Задня втулка: Shimano alloy M475 hope?
Підсиділ: Bontrager, 31.6mm, 20mm offset
Сідло: Bontrager Evoke 1
Грипси: SDG Hansolo Lock-On Grip, сині
Педалі: DMR V8 Grease Port Flat Pedals
Хочу створити максимально універсальний трейловий байк, щоб і в горах їздити і в Києві катати можна було :roll: (Під горами розумію можливість катити в Пилипці, Криму і по різного виду трейлах, де не сцикотно буде #crazy_pilot ). Буду вдячний за підказки та поради:)
Востаннє редагувалось 5.8.19 09:12 користувачем Fastoff, всього редагувалось 3 разів.
Max_NoMad
З нами з:18.12.07 19:35
Re: Трейловий підвіс fuel ex [Under construction...]
Повідомлення Max_NoMad » 29.3.13 17:52
1) руль-вынос: тут все просто. грубо говоря каждые +2 см на ширине руля = -1 см на выносе.
2) шатуны - зависит от того, будешь ты на 10-ск. переходить, или нет. если забить, и остаться на 9, то банальный СЛХ 665 на 22-36.
2.5) если все таки 10-ск., то кассету 11-36 и дабл можно побольше, типа 26-39
остальное ок
Fastoff
Повідомлення Fastoff » 29.3.13 18:05
остальное ок
А на скільки реально варто переходити на 10-ск? Тобто що в цьому випадку виграєш, а що програєш?
Max_NoMad
Повідомлення Max_NoMad » 29.3.13 18:10
на 10 ск. ты получишь или шире диапазон передач (нижних или верхних, зависит от звезд на шатунах и кассете), или плавнее переход между передачами.
что проиграешь - какое-то количество денег)))
в теории 10-ск. привод быстрее загрязняется. не знаю, слишком мало на нем ездил, чтобы так уже прям и заметить какую-то разницу.
мне че-то кажется, что по сравнению с 8-ск. все сильно быстрее загрязняется, что 9, что 10 :p
я бы лучше дилдо-меч регулируемый подседел с кнопкой купил, всяко полезней будет
Fastoff
Повідомлення Fastoff » 29.3.13 18:29
Я про регульований підсиділ теж думаю, але тут питання в грошовій потузі) Але штука зручна, бо так постійно зупиняєшся, щоб опустити, потім, щоб підняти сидіння, то капець %)
Max_NoMad
Повідомлення Max_NoMad » 29.3.13 18:32
если дело в деньгах, то за 16 баксов купить 36-ю звезду деор М532 на чайнике (или за 28 баксов СЛХ 36-ю от дабла М665) и сделать дабл 22-36 (передний переклюк опусти ниже и залочь винтом Н переключение на 3-ю звезду).
а сэкономленное бабло от неперехода на 10-ск. привод))) потратить на подседел.
Kenny Pick
З нами з:2.9.07 22:36
Повідомлення Kenny Pick » 29.3.13 22:56
Я бы не рекомендовал переходить на десятку.
- кассета тяжелее
- цепи более тонкие
- замочек цепи в полевых условиях хрен откроешь/закроешь
- 9-скоростной срам - это самая надежная с точки зрения переключения платформа
- а еще манетки надо менять, не забывай :)
9 скоростей, кассета 11-34 и система 36-22 удовлетворят все запросы начинающего (и не только) покорителя гор :) То есть в данном случае тебе надо будет только систему поменять, и трансмиссия полностью готова к бою.
Я сам собираюсь переходить обратно на 9ск, когда сношу цепи и кассеты.
В остальном все грамотно. Руль 720-730 мм хорошо впишется в концепт.
ПС. Стукнул в личку )
Fastoff
Повідомлення Fastoff » 30.3.13 02:00
Виходить як каже Макс купую зірку на 36, знімаю 44 і 32, підлаштовую переклюк і - воля, колхозний дабл готовий? А на манетці виходить тепер, що працює 1 і 3 "передачі", так як друга просковзує, так?
+ рокрінг треба ставити?
Max_NoMad
Повідомлення Max_NoMad » 30.3.13 02:34
1) почти, работают 1 и 2, третья не включается (ограничительный винт "Н" на переклюке вкрутишь так, чтобы 3-я не включалась)
2) рок по желанию, если удастся настроить так, что цепь наружу не спадает (передний переклюк достаточно низко), то можно и без рока обойтись.
Fastoff
Повідомлення Fastoff » 6.9.17 12:32
Правильно я розумію, якщо рульова 1 1/8" (зараз RockShox Recon Silver TK) то шток 1,5 не влізе?
Fastoff
Повідомлення Fastoff » 5.8.19 09:13
Update: Підкажіть щодо зміни компонентів трансмісії
Zeka
З нами з:9.6.09 15:59
Повідомлення Zeka » 5.8.19 12:45
А навіщо ото його мінять?
Fastoff
Повідомлення Fastoff » 5.8.19 14:29
Тому що вже все зносилося і не перемикається як слід, за 8 років воно бачило все що хоч #crazy_pilot
Zeka
Повідомлення Zeka » 5.8.19 15:10
Тоді все вищезгадане підійде, та навіть можна лише зірки на шатунах замінити замість придбання нових з кареткою.
У SRAM S800 3.0 наче BCD 64/104, але краще поміряти.
