Bergamont 29" Revox 5.3 / Kellys TNT 30 / Trek 2013 Mamba
KossBarboss
З нами з:19.5.11 14:16
Повідомлення KossBarboss » 29.3.13 10:46
Добрый день.
Уважаемые, помогите определится!
Мои данные:
Рост - 195 см. Вес - 115 кг.
Характер езды:
Душевные покатушки по Киевской обл.
Кандидаты:
РАМА
29" MTB, 6061 ALLOY SUPER LITE TUBING, T4/T6 HEAT TREATED, DOUBLE BUTTED, 3D-DROPOUT, RACE GEOMETRY
РАЗМЕР
42/47/51/56/60CM
ЦВЕТ
BLACK | LIME/GREEN (MATT)
ВИЛКА
ROCKSHOX XC-28 29", 80/100MM FOR 42/47-60CM, TURN KEY, LOCKOUT, REBOUND
ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР
НЕТ
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
SHIMANO DEORE XT, RD-M781, SGS, TOP NORMAL, SHADOW
МАНЕТКИ
SHIMANO DEORE, SL-M591, 3X10-SPEED, RAPIDFIRE-SHIFTER
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
SHIMANO DEORE, FD-M590, TOP-SWING, 34,9MM CLAMP
ТОРМОЗА
SHIMANO BR-M395, HYDRAULIC DISCBRAKE, ROTOR: 180/160MM
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ
SHIMANO BL-M395
СЕДЛО
SELLE ROYAL SETA, SPECIAL BGM DESIGN
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ
BGM PRO, 2-BOLT DESIGN, 30.9MM, LENGTH: 350MM
РУЛЬ
BGM COMP, RISERBAR, SWEEP: 9°, RISE: 15MM, WIDTH: 640/660/680MM FOR 42/47-51/56-60CM
ВЫНОС
BGM PRO, 7°, LENGTH: 80/90/100/110MM FOR 42/47/51-56/60CM, BARBORE: 31.8
ГРИПСЫ
BGM COMP, MTB, DOUBLE DENSITY
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА
BGM COMP, A-HEADSET, SEMI INTEGRATED, ZS44/28.6 | ZS44/30 (1 1/8")
ОБОДА
ALEX DP-20, 622-19, DISC, EYELETS, 32H
ПОКРЫШКИ
SCHWALBE RAPID ROB, WIRED, 57-622
ВТУЛКИ
SHIMANO HB-M660, CENTER-LOCK, QUICK RELEASE
СПИЦЫ
STAINLESS, BLACK COLOR
ПЕДАЛИ
VP 349A, MTB
КАРЕТКА
SHIMANO BB-ES25, SPLINED, 73X113MM
ШАТУНЫ
SHIMANO FC-M520, OCTALINK, 42/32/24T, LENGTH: 170MM/175MM FOR 42/47-60CM
КАССЕТА
SRAM PG-1030, 10-SPEED, 11-36T
ЦЕПЬ
SHIMANO CN-HG54, 10-SPEED
ВЕС
13,20 KG
Kellys TNT 30
Рама - Kellys RideLite Premium 29 6061 3ple butted - RRC Geometry (Race Ready Concept)
размеры 430mm (17”) / 480mm (19”) / 530mm (21”)
Вилка - Rock Shox XC 32 TK 29, 100mm, Solo Air / PopLoc Remote Lockout
Рул. колонка - KLS Expert integrated
Каретка - Shimano Octalink cartridge (113mm)
Сист. шатунов - Shimano M522 Hollowtech Octalink (44x32x24)
П.переключатель -Shimano Deore M591-10 (34.9mm)
З.переключатель - Shimano SLX (13) M670
Манетки - Shimano Deore SL-M591 Rapidfire Plus
Кол. скоростей - 30
Кассета - Sram PG-1030-10 (11-36)
Цепь - KMC X10 (114 links)
Тормоза - KLS Helix 7 Hydraulic Disc 160mm front / 160mm rear
Торм. ручки - KLS Helix 7
Втулки - Shimano M475 Disc (32 holes)
Обода - KLS Draft Disc 622 x 19 (32 holes) со спицами stainless steel black
Покрышки - Schwalbe Rapid Rob 57-622 (29 x 2.25)
Вынос - KLS Expert (diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7°)
Руль - KLS Expert RiseBar (31.8mm)
Подсед. штырь - KLS Expert (diam 30.9mm)
Седло - Selle Royal Mach
Педали - KLS Master - alloy
Грипсы - Kellys LockOn gel
Trek 2013 Mamba
Рама Alpha Gold Aluminum, батированные и гидроформованые трубы, G2 Geometry
Вилка RockShox XC32, coil spring, lockout, custom G2 Geometry, 51mm offset, 100mm хода
Колеса Втулки Formula DC20 LW (перед.); Formula DC22 LW (задн.) Обода Bontrager AT-850 32-отв.двойной
Покрышки Bontrager 29-2, 29x2.2"
Манетки Shimano Alivio, 9 speed
П.переключатель Shimano Acera
З.переключатель Shimano Deore
Система Shimano Alivio, 44/32/23
Кассета Shimano HG20 11-34, 9 speed
Педали Wellgo nylon platform
Тормоза Hayes Dyno Sport Hydraulic Disc
Седло Bontrager Evoke 1
Подседельный штырь Bontrager SSR, 27.2mm, 12mm offset
Вынос Bontrager Race Lite, 31.8mm, 7 degree
Руль Bontrager Low Riser, 31.8mm, 5mm rise, 9 degree sweep
Рулевая 1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Заранее благодарю.
Re: Bergamont 29" Revox 5.3 / Kellys TNT 30 / Trek 2013 Mamb
Повідомлення MaD_CameL » 29.3.13 10:52
у бергамонта вилка з ногами 28 мм диаметром - у них жесткость не ахти(да и по работе эта модель тоже не сильно уступает более старшим моделям). дальше не смотрел.
у трека все хорошо, но боюсь что его колеса под 115 кг будут восьмерит постоянно.
келлис же подходит идеально. тем болеее, что воздушная вилка позволяет настроить ее под любой вес(в пружинных же стоят пружины на 70-80 кг наездника, а найти более жесткую и гемор большой в нашей старне и денег требует).
поэтому я бы из этих советовал только келлис
KossBarboss
Повідомлення KossBarboss » 29.3.13 12:14
Огромное спасибо!!!
go0dboy
З нами з:13.8.11 22:52
Повідомлення go0dboy » 29.3.13 12:54
по ободам Treka возможно такое можно сказать о 650 ободе, но не о 850 точно;)
трек проигрывает по переднему переклюку сильно, но не критично и 27 против 30 передач, так же не критично, зато экономия в 500 сотен позволит потратить их на нужые аксессуары 8) а в целом бергамонт выпадает из-за вилки а между тнт и мамбой лучше взять то что нравится и удобней посадка
KossBarboss
Повідомлення KossBarboss » 29.3.13 13:35
Спасибо за ответы.
Решил, что не много подсоберу деньжат и возьму ТNT 70, думаю этот точно меня выдержит.
Повідомлення MaD_CameL » 29.3.13 13:40
по этим параметрам тнт70 ничем не отличается от 30ки. компоненты более гоночного уровня и все. так что, если нет целей серьезно мучить вел - гонки, горы итд, то 30ки будет достаточно.
KossBarboss
Повідомлення KossBarboss » 29.3.13 14:24
Понял вас, спасибо.
