тип шипов для spd педалей shimano
amers
З нами з:30.8.06 09:50
Повідомлення amers » 27.3.13 13:51
у шиманы есть несколько видов шипов
SPD Cleats SM-SH56, SPD Cleats SM-SH51, SPD Cleats SM-SH52 и тд
какая между ними разница?
кто какие использует?
отзывы\сравнения?
спасибо
Foxx
З нами з:17.8.09 20:42
Re: тип шипов для spd педалей shimano
Повідомлення Foxx » 27.3.13 14:38
SM-SH51, SM-SH52 - однонаправленного выстегивания (поворотом пятки наружу)
SM-SH56, SM-SH55 - "универсальные", многонаправленного выстегивания (поворотом в любую сторону, или вверх)
какие именно подходят к вашим педалям - см. инструкцию к ним
Dixi
amers
Повідомлення amers » 27.3.13 14:48
а какие отличия между 51 и 52, 55 и 56?
Foxx
Повідомлення Foxx » 27.3.13 15:13
Немного по форме отличаются)) детально не сравнивал.
Суть в том, что для каждой конкретной модели педалей производитель заявляет совместимость с определенными моделями шипов.
Для тех моделей, где можно использовать, например, и 51 и 52 - они должны вести себя идентично. Хотя, вполне возможно, разница и есть), м.б. кто опробовал и те и другие смогут поделиться впечатлениями.
PS. к сведению - http://www.stilen.com/bike_stuff/SPD-SP ... cleats.pdf
Dixi
Foxx
Повідомлення Foxx » 27.3.13 15:40
Поправка - они отличаются углом свободного хода.
у 51 - 4 градуса, у 52 - 6 градусов.
Dixi
Max_NoMad
З нами з:18.12.07 19:35
Повідомлення Max_NoMad » 27.3.13 16:14
где-то встречал отзывы, что 55/56 - это "учебные" шипы, чтобы привыкнуть к контактам.
и что при нормальном катании на них можно убиться, т.к. нога слишком легко вырывается вверх.
51 и 52 - замечательно выстегиваются в любую сторону (наружу или внутрь), т.к. они абсолютно симметричные.
55 и 56 отличаются по работе, хотя и те, и те "multidirectional" - http://www.bikeforums.net/showthread.ph ... H-55-SH-56
I just switched to M540's and the SH56. I was using M536's and SH55. The 56 is radically different than the 55. I doubt it will work on the old pedal. Also, the mechanism on the 540's is slightly different than the 536.
Clip-in is far easier/quicker with the new set-up and the 56 holds far better than the 55, yet releases just as easily. I can energetically pull the rear wheel off the ground with them as long as I keep my feet level. I could not do this with the 55's as sometimes they would release.
