ДХ-байк SCOTT Nitrous Ten
bdzhola
X X X
З нами з:26.4.10 12:08
Повідомлення bdzhola » 27.3.13 11:32
Велосипед SCOTT Nitrous Ten
для [Downhill] [Freeride] [Dirt Jumping] с небольшим пробегом
рама:
Scott Nitrous New 195mm travel
Alloy 7005 hydroformed tubing
Freeride geometry; ISCG tabs
Headtube 11/8" and 1.5" compatible
IDS interchangeable Dropout 12mm thru axle
амморт: Fox DHX 4.0 w/adj pro pedal Reb. Adj
рулевая: Synchros FR-DH Race Cr-Mo 20mm deep cups
вилка: Marzocchi 66 VF2 LT 190mm travel Coil oil, Reb/Comp adj, air preload 20mm thru axle
тормоза: Hayes El Camino Disc 203mm F + R rotor
шатуны: Truvative Holzfeller double 24x36T chainring/rockguard Shiftguide
каретка: Truvative Howitzer
передний переклюк: Shimano Deore LX
задний переклюк: SRAM X9 18 Speed
манетки: SRAM X9 Trigger Shifter
цепь: SRAM PC-971
вилсет:
обода: Rims Mavic EX 325 FR disc rim
спицы: DT Swiss Champion black 2.0mm
втулка перед: KT DH 20mm axle 32H
втулка зад: DT Swiss Hgi FR 12mm thru axle 32H 135mm wide
резина: Scott Charger FR /DH 26 x 2.5 Wire Bead, 2-ply casing, Dual compound 50a/42a, butyl insert, 60TPI
руль: Scott Pilot FR 1.5 Pro D.B, mid rise, 680mm, black
вынос: Truvative Holzfeller OS 11/8"
седло: Scott Progressive CrMo rails
подсидел: Scott Pilot FR (telescope)
грипсы: Scott
злой дх-подвес, на котором можно и АМ погонять.
по состоянию - незначительные косметические коцки, байк не падал не ламался, жести не видел, смотрите фотки
Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення
цена: 1500 баксов
связь: о97 956 два99два, личка
