GT Sensor PRO 29er
Lexusic
З нами з:16.7.12 08:55
GT Sensor PRO 29er
Повідомлення Lexusic » 23.3.13 23:33
Много описывать не стану, но первым велосипедом был Winner Everest 2009г в 19-й ростовке (при моем росте в 193 см это было нечто). Этот первый байк мне очень нравился, но друзья часто намекали, что путешествовать далеко я на нем не осилю, что и почувствовал в поездке на 60 км, спина болела жутко, и колени чуть не поставили точку на всей велоистории! И вот я решился, заняв денег, преобрести сие чудо! Велосипед обалденный! Но почему-то через 800-900 км пробега резко начали сыпаться задние спицы, чего только не эксперементировал, и менял их на другие, делая при этом разные цветовые гаммы "типа тюнинг", но в итоге подвернулся неплохой вилсет на ободах Sun Ringle inferno25 и втулках Sun Ringle Disc Jokey на промах 4в1 и 2в1, который очень порадовал своим накатом, ну и держится пока молодцом, ах да, собачки трещат в задней втулке просто феноменально! Еще одним разочарованием данного велосипеда стали покрышки, которые при своем огромном весе прокалывались не раз за поездку, по-этому Schwalbe Marathon Dureme EVO стали моим выбором (непрокалываемость при небольшом весе и огромном накате)! Но была еще проблемма отбитых рук и натерто-отбитого зада, по этому поводу были преобретены вилка RockShox Recon Gold, грипсы Ergon и седло Selle Italia X2 (но седло мне таки тоже не совсем подходит((().... В планах замена тормозов, ибо пару раз эти тектро новелла меня чуть не подвели, только гидравлика с моим весом в 105-110 кг меня может спасти! Кстати с покрышками бонтрейджер стоковыми не все так плохо, по снегу, голольду и болотам показали себя очень устойчивыми, а швальба по легкому снежку и листьям носила по всей трассе!
Тормоза и роторы заменил, седло установил дубовое лайтовое от бергамонта Tatoo, трансмиссия заменена до винтика, осталась только рама, руль, глагол, рулевая, петух и зажим подселела...хочу красный зажим подседела и красную рулевую на промах еще, а так же карб.....
Вот я и на найнере подвесе! Мягко, весело, но более вяло в разгоне.
ЗображенняЗображення
ЗображенняЗображення ЗображенняЗображення
Рама Alpha Gold Aluminum, butted & hydroformed tubing, G2 Geometry GT Sensor Pro 29r
Вилка SR Suntour XCM w/mechanical lockout, preload, custom G2 Geometry w/51mm offset, 100mm travel RockShox Recon Gold 29
Кассета Shimano HG31 11-34, 8 speed Shimano HG51 Alivio 11-32, 8 speed Sram 10 speed cassette PG 1070 11-36
Цепь Schimano HG50КМС Х8 КМС Х10-93 10speed Shimano ХТ
Система Shimano Altus 42/32/23 Shimano SLX-10 FC-M675
Передний переключатель Shimano Altus Shimano SLX FD-M661-10, DOWN-SWING
Педали Wellgo nylon platform BBB топталки Shimano 520
Задний переключатель SRAM X4 Shimano RD-M773 DEORE XT
Манетки SRAM X4, 8 speed Shimano SLX SL-M670 Rapidfire Plus 2/3*10
Покрышки Bontrager 29-1, 29x2.0" Schwalbe Marathon Dureme 28х2.0
Колеса Formula DC20 LW alloy front hub; Formula DC22 LW alloy rear hub w/Bontrager AT-650 32-hole double-walled disc rims Sun Ringle inferno 25 (обода) Sun Ringle Disc Jokey (втулки на промах)
Тормоза Tektro Novela mechanical disc brakes w/Tektro adjustable-reach alloy levers Avid Elixir 5
Роторы Tektro Avid G3CS Red 160/160 Hayes 180mm/180mm Formula 203/180mm
Руль Bontrager Low Riser, 31.8mm, 5mm rise, 9 degree sweep Funn Full On 700mm
Рулевая 1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings FSA FSB
Седло Bontrager Evoke 1 Selle Italia X2 Flow Tatoo
Подседельный штырь Bontrager SSR, 27.2mm, 12mm offset BBB 31.6x400mm
Вынос Bontrager SSR, 31.8mm, 10 degree Easton 110mm
Грипсы Bontrager Race Ergon GC2
Первые Апгрейды
На данный момент вес 13,5кг со всеми примочками кроме фляги! а вообще около 13,0 кг, для моего веса самое оно, так и собираю!
ремонт брата по гаражу в полевых условиях ЗображенняЗображення
И вот тормоза таки на гидру поменял
ну и хоть фото не очень, но видно, что заводская гидра без манипуляций стала идеально
Здесь трансмиссия вся под замену
Только седло другое ныне
вот это седло продам!
Ход вилки - 140мм, переход на контакты, вынос 90мм вместо 110мм, иное седло, цепь SLX
А вот и замена. Трека уже нет, точнее у него новый владелец.
Востаннє редагувалось 15.12.17 09:39 користувачем Lexusic, всього редагувалось 77 разів.
мой GT Sensor PRO 29-er
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=126514
Imitator
З нами з:26.5.10 18:30
Re: Trek Marlin 2013 малость кастом
Повідомлення Imitator » 24.3.13 02:02
Адский подсидел)))
УПАЛ, ОТЖАЛСЯ!
TTESHNIK
З нами з:29.2.12 01:10
Повідомлення TTESHNIK » 24.3.13 02:53
Я так понимаю, что Вы опять взяли 19 ростовку? И не страшно при таком весе ездить с таким длинным подсиделом? Он явно на 30 см торчит.
Повідомлення MaD_CameL » 24.3.13 09:26
дайте полное описание комплектации, а так да - есть ощущение, что он мелковат. хотя может просто ракурс такой
Lexusic
Повідомлення Lexusic » 24.3.13 09:29
ростовку я взял 21-ю, подсЕдел действительно высоко выдвинут, но в раме сидит правильно, не сломает. Полную комплектацию выложу попозже, когда у меня радикал заработает, т.к. хочу и фото кликабельные выложить
Востаннє редагувалось 10.3.16 14:26 користувачем Lexusic, всього редагувалось 1 раз.
Alykel
З нами з:5.6.08 19:22
Повідомлення Alykel » 24.3.13 09:55
подсЕдел :duma:
Lexusic
Повідомлення Lexusic » 24.3.13 09:57
хотя реально ракурс такой, сейчас смотрю на него, не настолько, как на фото, выдвинут
Повідомлення MaD_CameL » 24.3.13 11:12
радикал частенько глючит. может восмользоваться чем-то поближе, тем же http://velodom.com.ua/
amers
З нами з:30.8.06 09:50
Повідомлення amers » 24.3.13 11:14
просится найнер
есть тут у нас великоростный участнег, который тоже начинал с 26 колёс
сейчас ездит на 29 подвесе, всем доволен
и это, радикал - говно!
piccy.info!
Повідомлення MaD_CameL » 24.3.13 11:37
амерс не тупи. это и есть найнер. http://www.trekbikes.com.ua/bikes/2013/ ... arlin.html
Denizz
З нами з:5.11.12 14:00
Повідомлення Denizz » 24.3.13 12:24
подсЕдел :duma:
глагол :duma:
Colnago Master X-Light 1988
Colnago C50 HP 2005
Colnago ACR 2015
catforalice
З нами з:12.3.10 20:57
Повідомлення catforalice » 24.3.13 12:43
Интересно, на моем марлине стоковая резина весила чуть-чуть больше максиса-бобра с кевларовым кордом :unknown: И колеса хорошо собраны (выдержали не одну лестницу, ну разве что катафоты поотлетали :)
Тектро тоже, с начала, показались мне пластилиновыми, но потом притерлись и отбегали нормально год. Можно вместо их поставить Shimano M596 - довольно неплохо.
А замена педалей предполагается?
Денис Д
З нами з:28.2.13 17:53
Повідомлення Денис Д » 24.3.13 16:10
Естественно-полуслик как никак! По злее бы!!!!!!!!!!!!!!!!!
Frantic_Black
З нами з:19.3.10 10:58
Повідомлення Frantic_Black » 24.3.13 16:21
Гы. Смотрится как 26 в ростовке 18-19 =)))
Я тоже так подумал)
TreNeR
З нами з:5.6.09 19:54
Повідомлення TreNeR » 24.3.13 16:42
Кстати, 180-е шатуны могут немного поправить ситуацию с подсглаголом и удобством посадки. У меня такие и стоят, кстати.
где упал, там и финиш
shooter
З нами з:8.5.03 20:06
Повідомлення shooter » 24.3.13 17:09
а что это за мода, у всех новых седел в этом форуме носик вниз смотрит, выглядит убого.
А так велик очень гармонично смотрится, только контактов не хватает :)
Lexusic
Повідомлення Lexusic » 24.3.13 20:45
по поводу покрышек: сток весит порядка 800 грамм/штука и основной минус, из-за которого поменял, так это постоянные закономерные проколы(((
колеса катили хорошо, но, как и описал выше, спицы в заднем колесе безбожно начали сыпаться, разрушая мои покатушки в корне, так что когда по дешевке попался вилсет, то взял не задумываясь!
педали думал поменять сразу после покупки велосипеда, но из-за тяжелого финансового положения "на время" оставил эти, показали себя очень крепкими и не скользкими, так что пока...... а контакты конечно же хочу, но попозже, в первую очередь сейчас тормоза!
тормоза: сначала еле работали, потом притерлись и вроде аж нравится цепкость начала, но проехал с крутого спуска и понял, что под моими 105кг заднее колесо не юзом идет, а просто крутится((( так что замена тормозов будет следующим апгрейдом!
А вот про шатуны 180мм хорошая мысль, только вот не будут ли они черкать сильно о боковые невысокие преграды?
Lexusic
Повідомлення Lexusic » 24.3.13 20:47
ах да, носик у седла действительно немного ниже опустил в начале сезона, с непривычки немного трет пах, а так вроде только пятая точка контактирует, по мере привыкания и вкатывания все станет на свои места))
TreNeR
Повідомлення TreNeR » 24.3.13 20:49
Там где я на "сиськах" цепляю 180-ми там и 175-ми цеплял. В остальном норм.
dazzle25
З нами з:8.1.13 14:30
Повідомлення dazzle25 » 25.3.13 00:08
как седло? удобное ? :roll:
себе такое же купил,но пока не успел испытать :)
Lexusic
Повідомлення Lexusic » 25.3.13 07:02
седло впринципе удобное, но мне наверное немного поуже носик нужен, а для зада самое оно
Toutacoup
З нами з:24.7.10 13:16
Повідомлення Toutacoup » 25.3.13 13:27
Так а сколько и в каком режиме прошли эти колеса, чтобы делать вывод об их прочности? Если жечь с вашим весом, то поистине bulletproof вариантом мне представляется лишь самосбор. Но может и эти недалеки, интересно. Вопрос неубиваемых компонентов, да и вообще байков для солидных гонцов — вообще тема из тем, которая, как мне кажется, вполне заслуживает отдельного подфорума.
Тормоза должны относительно спокойно блокировать заднее колесо (не в смысле так нужно делать, а в смысле показателя мощности), и если этого не происходит, то, конечно, их под замену в первую очередь.
Ну и да, хотя ракурсы те еще, но вел и правда легко попутать с 26, как и в случае с тем самым участником.
Lexusic
Повідомлення Lexusic » 25.3.13 15:52
Колеса жестко не использовались, и, кстати, спицы лопались только на ровном покрытии, во время случающихся жестких спусков по булыжникам и ямам с ними все было в порядке.... И это не единичный случай, так как в соседней ветке стоковых велов то же самое происходило и у Master General, хотя и вес у него гораздо меньше моего! Возможен единичный брак в редких случаях?! а тормозилы таки под замену, вот только первичные финансовые проблемы решу и можно будет вложиться
@noxin
З нами з:26.12.11 16:48
Повідомлення @noxin » 25.3.13 20:39
Тогда уже третий - у Сваруса http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 1&t=119505 тоже спица в заднем накрылась
phpBB [video]
Lexusic
Повідомлення Lexusic » 25.3.13 20:56
А Сварус тяжеловес? Хотя не столь важно, не только спицы, но и обода 650 от бонтрахера могу назвать отстоем, т.к. после одного из проколов вел ночь простоял на спущеном колесе (прокол вовремя не заметил), так после этого стал грешить на покрышку, что она объяйцевалась (зашибись словечко), но на новые колеса покрышка с первого раза стала идеально, так что помогают лопаться спицам пластилиновые обода!
Кстати, MaD_CameL , у твоего бывшего трека мамбы не случалось ли проблемы с задней спицей из истории???
