Защитить штанину от цепи.
Vetal96
З нами з:22.2.12 16:21
Повідомлення Vetal96 » 17.3.13 13:17
В межсезонье приходится ездить на велосипеде в штанах. В велосипедных обтягивающих штанах ездить религия не позволяет по этому имеет место быть когда штанина цепляется за звезду и очень досадно рвется. Устанавливать защиту на звезду не вариант так как крепления нету. Обдумываю варианты типа резинок на штанину но пока ничего годного не нашел.Главное условие бюджетно но и чтоб не стыдно было,так что пол носка одетые поверх штанины не катят :roll: Может есть не дорогие готовые варианты? Так же думал сшить на липучке но пока не придумал из чего.
havrick
З нами з:10.11.12 17:02
Skype:dimetikon
Re: Защитить штанину от цепи.
Повідомлення havrick » 17.3.13 13:22
Есть готовые резинки с липучками, часто светоотражающие, я купил на землячке за 25 грн пару ярко-жёлтых. Все готовые заводские, конечно, яркого цвета, как и другая велоодежда, чтобы вас видно было на дороге. Если шить, то можно на липучке, а можно на фастексе; пока не купил приличные готовые, пользовался куском 40 мм текстильного ремня с фастексом на конце (можно отодрать от лямки рюкзака ненужного, например, вообще грузовые ремни продаются в эпицентре, фастекс можно купить там где ткани молнии пуговицы и т.п., или в туристических магазинах), можно найти и то и то чёрного цвета, чтобы не выделялось. Фиксация куда жёстче, чем у любой резинки, я так подвязывал толстые зимние штаны (лыжные) куском синего ремня, вот.
Vetal96
Повідомлення Vetal96 » 17.3.13 13:30
Думаю с липучкой по проще будет чем с фастексом. А сейчас в землячке интересно продаются такие?
Хотелось бы чтоб была эластичная широкая (7-10 см) лента черного цвета.Липучку найти и пристрочить не проблема. Посоветуйте где такую ленту искать?
havrick
Skype:dimetikon
Повідомлення havrick » 17.3.13 13:33
такой или близкой ширины может быть резинка которой стягиваются женские платья на поясе, ищите в тканях и рукоделии всяком. Бывают ещё похожие спортивные повязки, типа как из эластичного бинта, например тонкие наколенники, тоже бывают чёрные, но они без липучки а цельной трубой идут; можете купить самого огромного размера и попробовать вшить застёжку. Вообще сильно широкая резинка не нужна, главное не дать штанине свободно болтаться, 20-40-50 мм хватает с головой, 100 мм это уже будет смотреться именно как носок натянутый по колено :)
В магазин можете позвонить спросить, на сайте написано что есть.
BIGPapa
З нами з:20.1.12 14:40
Повідомлення BIGPapa » 17.3.13 13:35
Я вот такую приобрел:
Качественная защита + светоотражатель. 80 гривен.
Фундаментальная тяга человечества к знанию - достаточное основание для продолжения поисков.
Стивен Хокинг
полная и локальная покраска автомобилей, рихтовка, ремонт бамперов. телефон в профиле. велобратству скидка.
Uda4nik
З нами з:23.7.09 00:58
Повідомлення Uda4nik » 17.3.13 13:49
Cамый бюджетный вариант - липучка из магазина "всё для шитья". По желанию можно нашить на неё световозвращающую ленту из того же магазина.
Vetal96
Повідомлення Vetal96 » 17.3.13 14:54
А как она выглядит? Как 2 ленточки которые скрепляются между собой?
dehun
З нами з:8.8.11 13:22
Skype:yurii_netesov
Повідомлення dehun » 17.3.13 16:26
пришепками можно просто с другой стороны прижать штанину.
Vetal96
Повідомлення Vetal96 » 17.3.13 16:28
Купил парочку канцелярских,снаружи держат но колхозно смотрятся изнутри не удалось нормально закрепить так что не вариант.
Повідомлення RealIce » 17.3.13 23:16
Широкая резинка с пришитой липучкой и отражающей краской.
2 шт за 25 грн на землячке. Думаю если самому морочиться, то вряд ли будет дешевле. Хтя можно и заморочиться
Чаще пользую текстильными липучками для крепления жгутов проводов. (такие как на блоках питания ноутов идут иногда.) Которых на работе в достатке есть.
Vetal96
Повідомлення Vetal96 » 17.3.13 23:43
Вариант покупки готового рассматриваю но с доставкой цена удваивается почти в двое,а возможности купить в магазине нету,велосипед не кейлист так что покупать в Землячке фирменную религия немного не позволяет.Ну и ко всему приспичило сделать самому.
Планирую взять кусок широкого капронового ремня (как на сумках через плечо) и пришить липучку.
Kita
З нами з:3.5.08 20:27
Повідомлення Kita » 17.3.13 23:49
В любом киоске/отделе галантереи липучки нарезаются любой длинны с шагом в 10см. Сразу две полоски: колючая и пушистая. В магазинах "тк-текстиль" куча разных цветов/ширины. В зависимости от ширины стоит от 5 до 20грн за метр.
Берёте 20см, чтобы с запасом, лепите обе полоски друг к другу краями 1-2см, пришиваете. Меряете на самую широкую штанину, лишнее отрезаете.
Ещё бывают липучки из одной ленты: с одной стороны колючая, с другой - пушистая. С такой вообще ничего не надо делать, только длинну подобрать. Бывают ли в магазинах такие - хз, не интересовался пока.
Uda4nik
Повідомлення Uda4nik » 18.3.13 00:23
Можно и не пришивать - "мягкая" и "жесткая" ленты сдвигаются относительно друг друга на половину длинны и "застёгиваются". Длинна - 1 оборот вокруг лодыжки. Сам так езжу, только на липучку пришил отражатель.
Да, кстати, отражатели религия позволяет? :)
Toutacoup
З нами з:24.7.10 13:16
Повідомлення Toutacoup » 18.3.13 12:21
Слабаки! Я вообще по хардкору ушивал джинсы, сужая снизу раструб штанины специально под вел.
SMPS
З нами з:8.4.08 16:19
Повідомлення SMPS » 20.3.13 09:14
Будь мужиком - езди зимой в шортах!!!
Wityk
З нами з:3.3.06 17:39
Повідомлення Wityk » 20.3.13 21:04
Самое простое и дешёвое решение, когда ничего дополнительно приобретать не надо.
Заправляем штанину в носок.
И это не шутка. Между прочим - европейская мода.
Востаннє редагувалось 20.3.13 21:08 користувачем Wityk, всього редагувалось 1 раз.
Фантомас.
Vetal96
Повідомлення Vetal96 » 20.3.13 21:08
Это разве что купить длинные носки как у футболистов. Штаны спортивные,синтетика так что легко выскакивают из носка.
Vetal96
Повідомлення Vetal96 » 20.3.13 21:09
Тогда после такого сезона уже точно мужиком не буду :p
Wityk
Повідомлення Wityk » 20.3.13 21:20
Или спортивные бриджи поверх обычных велолосин. Курьеры так часто одеваются.
Бриджи типа outdoor. Ногу внизу можно утеплить высоким носком.
Фантомас.
Повідомлення RealIce » 20.3.13 22:03
Штанину в носок
Не?
Я как то ездил когда резинки потерял. Сквозь землю не провалился ;)
Кстати в Осло когда был там многие B2W так едут.
А Курьеры так часто одеваются. в бриджи зимой в старнах где зима 0 - -1
8RydeR
З нами з:2.5.09 20:43
Skype:eight.ryder
Повідомлення 8RydeR » 20.3.13 22:16
імхо, топікстартеру треба змінити релігію.
Iron Will
З нами з:27.12.12 19:07
Skype:dikiy9001
Повідомлення Iron Will » 20.3.13 22:19
8RydeR, +1.
О май Гад! Зачем так усложнять?
6 лет езжу заправляя штанину в носок или обмоткой любым шнурком или веревкой, или резинкой (6-7 мм шириной, как в трусах советских была), да хоть витую пару взять на две обкрутки и все! Этого будет достаточно, если специально не прижимать правую ногу ближе к звездам.
Вот резинка
upd, есть еще вариант - прищепка, зажим канцелярский
Вариантов - более чем достаточно, чтобы решить вопрос ;)
Лю-у-уди –- л-о-оси. (с)
Vetal96
Повідомлення Vetal96 » 24.3.13 19:46
Решил проблему покупкой черной 30см широкой черной резинки,она точно такая же как на карематах и пенках. И липкой ленты. К резинке пришил в нужных местах липучки. Очень не плохо получилось и смотрится хорошо. Вся затея обошлась в 4 грн :good:
Vognick
З нами з:2.8.11 23:28
Повідомлення Vognick » 2.4.13 23:03
О))) Я на цьогорічному Велобайку купив пару комплектів на руки і на ноги від G-protect. (http://www.g-protect.com.ua/accessories). Між іншим зроблено дуже толково, ціна мінімальна. А до цього просто катав в черевиках і робив як військові - заправляв штанину в халяву чобіт. (лол, халява, ааа)
Karapet
З нами з:16.3.12 00:14
Повідомлення Karapet » 3.4.13 09:19
Реальные типы все равно все вопросы решают носками
Повернутись до “Вело Теми”
