Нужна помощь с выбором!.
viherkonik
З нами з:15.3.13 14:00
Повідомлення viherkonik » 15.3.13 14:12
Хочу приобрести велик для города,и немного для бездорожия(вроде-как cross для этого подходит).
Остановился на этих трех(нравятся!)Подскажите плз кто из них достойный чтоб его оседлали так-как в параметрах ничегошеньки не понимаю.
CUBE LTD CLS
LTD CLS
Alu Lite Trekking Cross
46, 50, 54, 58, 62; Lady: 46, 50, 54
black white print
Suntour NEX
FSA No. 10 semi-integrated
Easton EA30, 25.4mm
Easton EA30 Riser
CUBE Performance Grips
Shimano Alivio RD-M410 Top Normal
Shimano FD-M310 Top Swing, 34.9mm
Shimano ST-EF40, 8-Speed
Shimano BR-M422 V-Brake Front & Rear
Shimano FC-M311 48x36x26T., 175mm, Shimano BB-UN26, Chainguard
Shimano CS-HG31 11-30T., 8-Speed
KMC Z7
Schürmann Yak19 V-Brake
Shimano FH-RM30
Shimano HB-RM40
Schwalbe 20-622
Schwalbe Smart Sam Active 44x622
Schwalbe Impac AV17
Cross Alloy
Selle Royal Viper
Easton EA30 31.6mm
Scape Varioclose 34.9mm
13,2 kg
http://www.kellys.com.ua/catalog/bikes. ... 13&n2=COBE
Это гибридный велосипед с увеличенным диаметром колеса, размером 28 дюймов. Благодаря этому велосипед едет легче и быстрее моделей с традиционным размером колес. А для того, чтобы велосипедист комфортно себя чувствовал не только на асфальте, а и на легком бездорожье, на велосипед установлены покрышки Schwalbe Smart Sam, которые отличаются хорошим сцеплением на любой поверхности.
Но главная изюминка Helix N8 Gent - он оборудован восьмискоростной планетарной системой переключения Shimano Nexus Inter-8. А это значит, что на велосипеде нет нависающих переключателей, а переключение передач - самая надежная и не требующая постоянного обслуживания часть велосипеда!
Bergamont Helix N8 Gent 2012 подойдет вам, если вы хотите качественный, надежный велосипед, который подходит для велопокатушек, велопоходов, поездок в велотуры и на велопрогулки, а также не требует частого обслуживания своей трансмиссии
Рама 28" Cross, Alloy 6061 Lite Tubing, Hydroformed Tubings, Cross-Sport Geometry
Вилка SR Suntour NEX-4610 MLO, 63mm, Mechanical Lockout
Рулевая BGM Comp, A-Headset, Semi Integrated, ZS44/28.6 | ZS44/30 (1 1/8")
Руль BGM Comp, Riserbar, изгиб: 9°, подъем: 15 мм, ширина: 640/660 мм для рам 46-52-56/61 см
Грипсы BGM Comp, MTB, Double Density
Вынос BGM Comp, 7°, длина: 90/105/120 мм для рам 46-52/56/61 см, 31.8 мм
Седло BGM Comp, Cross/Hybrid
Подседельный штырь BGM Comp, 2-болтовой, 31.6 мм, длина: 300/350 мм для рам 46/52-61 см
Задний переключатель Shimano Nexus Inter-8
Передний переключатель -
Шифтеры Shimano Nexus, SL-8S20, Revo-Shifter
Тормоза Tektro Y855AL, V-Brakes
Тормозные ручки Tektro CL-530
Втулки передняя: BGM Comp, sealed, под эксцентрик, задняя: Shimano Nexus 8R31-VS
Кассета Shimano, 18t
Цепь KMC Z-610RB, Antirust
Обода Alex TA19, 622-19, 36H
Спицы стальные
Покрышки Schwalbe Smart Sam, Active Line, 37-622
Система Truvativ FiveD 1.0G, длина: 170/175 мм для рам 46/52-56-61 см
Каретка Sealed Cartridge
Педали Wellgo LU-955, MTB
Вес 13,3kg (52cm
Re: Нужна помощь с выбором!.
Повідомлення Трям » 15.3.13 15:09
Это довольно разные велосипеды
Бергамонт с планетаркой
( сзади нет перекидки)
У нас они пока не получили широкого распространения :unknown:
Куб отличный велосипед, но он же на 1300 грн дороже, чем Kellys :o
Его корректнее сравнивать вот с этим
http://www.kellys.com.ua/catalog/bikes. ... 3&n2=CLIFF
( тут уже гидравлические тормоза и 27 передач) :friends:
Вообще если говорить о кроссовых, то в Украине по соотношению цена\ качество у Келлиса почти нет конкурентов
...какой город ?
viherkonik
Повідомлення viherkonik » 15.3.13 18:41
Хмельницкий.Так что думаете CUBE LTD CLS норм будет?
Повідомлення Трям » 15.3.13 19:08
Нормально относительно чего ? :p
Если вас устраивает цена , то по качеству нет вопросов
Велосипед должен н р а в и т ь с я ! :friends:
viherkonik
Повідомлення viherkonik » 15.3.13 19:22
Всмысле за эту цену лучше не найти?
И да,он мне нравиться..
Незнаете в Хмел-ом есть представительство этой фирмы?Если нет,то можно ли заказать по интернету(я имею ввиду что его ж нужно примерить)) посидеть на нем)или такие байки универсальны и подойдут каждому?!
Повідомлення MaD_CameL » 15.3.13 19:24
нет, он хороший, но келлис за эти деньги будет на голову лучше.
именно так вышесказанное можно сказать другими словами
Повідомлення Трям » 15.3.13 19:31
Незнаете в Хмел-ом есть представительство этой фирмы? !
В Хмельницком их пытается продавать тот же самый Веломан Экстрим :p
http://www.kellys.com.ua/gde-kupit.html
Чем они будут аргументировать превосходство Cube мне сложно сказать :p
Через инет заказать можно, но я сторонник того, чтоб покупали на местах. Нормально собранный и с гарантией. Под заказ мы им безусловно можем отправить. :p
viherkonik
Повідомлення viherkonik » 15.3.13 19:59
Извиняюсь я имел ввиду kellys COBE(что про него скажите?) ,а не CUBE LTD CLS.И сегодня заходил в этот веломан там вроде как kellys нету.
Повідомлення MaD_CameL » 15.3.13 21:34
если честно, то у куба не очень понятное описание. вот что там фса - каретка или рулевая? и еще несколько позиций не понятны мне.
но в целом картина ясна
у келлиса лучше трансмиссия - 27 скоростей против 24 и эта трансмиссия работает получше.
у куба же чуть получше шатуны(они примерно одного уровня, но мое мнение, что шимано при прочих равных лучше сантура), покрышки. может еще что, но с того описания не очень ясно
будут ли лучше руль-вынос-седло-подседел от более именитого производителя не знаю. колеса тоже сравнить нельзя.
то есть слишком много неизвестных, но по основным узлам келлис лучше
viherkonik
Повідомлення viherkonik » 17.3.13 03:10
Спасибо.Наверное все-таки тогда возьму kellys cobe.может если что новое появиться еще-пишыте плз сюда!
