Техобслуживание велосипеда "левыми" гаечными ключами.
rotten
З нами з:25.5.12 19:31
Повідомлення rotten » 13.3.13 18:49
Есть пару компонентов в велосипеде, для разборки которых нужен гаечный ключ. Но так как многие магазины изобилуют специальными ключами (к примеру для разбора педалей), то я не уверен, может ли подойти ЛЮБОЙ ключ (в т.ч. и советский). А не хочу я рисковать (даже если и подойдет по размеру), т.к. боюсь угробить резьбу к чертовой матери.
В общем, какая принципиальная разница между специальными "велосипедными" гаечными ключами и любыми другими? Стоит ли мне выкидывать лишние 100 рублей на инструмент, который мне придется использовать +/- раз в 2 года, или можно обойтись любыми другими?
"В детстве я молил Бога о велосипеде. Потом понял, что Бог работает по-другому. Я украл велосипед и стал молиться о прощении."
© Аль Пачино
Armen
З нами з:25.5.10 08:31
Skype:armen_mosesyan
Re: Техобслуживание велосипеда "левыми" гаечными ключами.
Повідомлення Armen » 13.3.13 19:01
Никакой существенной разницы между однотипным "вело" и "не вело" инструментом по сути нет.
Но есть достаточно много специальных велоинструментов, аналогов которых в повседневной жизни не встретишь.
Например - хлыст, съемник кассеты, педальный ключ (он такой же как любой рожковый на 15, но тоньше), конусные ключи и пр.
Если речь о шестигранниках - абсолютно всё равно вело они или не вело.
Боги допомагають упоротим!
Сёрж
З нами з:27.7.12 15:40
Повідомлення Сёрж » 13.3.13 19:04
Можно, как вариант, при неимении того или иного инструмента, попросить помощи у форумчан - может кто поможет *oops* .
... Друзья мои, пусть каждый из нас подумает о том добром поступке, который он совершил в этот день. Думаем...(с) Пацаны 1983
rotten
Повідомлення rotten » 13.3.13 19:06
нет, речь как раз о "гаечных" подобиях ключей, такие как педальный, который немного смахивает на универсальный. Просто в универсальном, видимо, не такой плотный уровень обхвата, как в специальном.
© Аль Пачино
rotten
Повідомлення rotten » 13.3.13 19:07
Сёрж, да я сам со Львова в принципе, ну и потом есть совковый ключ, который в общем то, как я и сказал, почти подходит...
© Аль Пачино
Повідомлення konst » 13.3.13 19:09
Например - хлыст...
Есть такая штука - цепной съемник масляного фильтра. Отлично подходит.
havrick
З нами з:10.11.12 17:02
Skype:dimetikon
Повідомлення havrick » 13.3.13 19:51
а я крутил педали ключом на 15 из эпицентра... и всё отлично получалось... это мне повезло или педали разные, и какие-то получше крутятся только специальным утончённым? крутил на ардисе.
VazarS
З нами з:17.9.12 13:43
Повідомлення VazarS » 13.3.13 22:00
педали нормально 15-м обычным крутятся там достаточно места под толстый ключ. А вот втулки разобрать не получится, меня когда приперло пришлось на точиле запилить по толщине вдвое обычный ключик, благо их дофига по роду деятельности.
Повідомлення RealIce » 14.3.13 12:20
Педали реально бывают разные. Некоторые вообще без фасок под ключь.
К этим нужен шестигранник
Это я так - на всякий случай. чтоб не было впечатления что если подошло к одним то подойдет ко всем. Вот к этим нужен узкий педальный ключь
havrick
Skype:dimetikon
Повідомлення havrick » 14.3.13 12:30
А эти чем крутить? такая ситуация только с контактами или топталки такие хитрые тоже встречаются?
Адре Налин
З нами з:10.10.12 10:27
Повідомлення Адре Налин » 14.3.13 12:35
[spoilerЧелябинские контактные педали настолько суровы...]
phpBB [video]
[/spoiler]
Востаннє редагувалось 14.3.13 17:34 користувачем Адре Налин, всього редагувалось 1 раз.
Maksym
З нами з:29.5.06 22:57
Повідомлення Maksym » 14.3.13 12:38
Да подойдут ключи если смогут налезть. Единственное что они должны быть качественными а не из пластилина китайского. А то и сами растянутся и гайку покоцают (хотя быстрее просто сами растянутся).
Roman111
З нами з:2.9.10 16:50
Повідомлення Roman111 » 14.3.13 12:51
Загляните в торец педали там может быть отверствие под шестигранник им и закручиваются выкручиваются на ура
rotten
Повідомлення rotten » 14.3.13 15:23
В общем, что могу сказать - и действительно без разницы. дело в том что первый раз когда я менял педали, мне механик раскручивал педали специнструментом - громоздким тяжелым(непонятно, почему) гаечным ключем. Вчера же я раскрутил их совковым ключем, на удивление, кстати, без особых усилений. И что от того что от другого ключа, были видны "размазанные" затупленные углы фасок. Это ж ведь хорошо что площадь самих фасок большая, и затупить их углы не так то просто.
Так что разницы действительно нет (по отношению к педалям).
А насчет шестигранника, там отверстие есть - я пробовал открутить, но не получилось - а прикладывать значительные усилия не хочется(мультитул рискую сломать).
© Аль Пачино
rotten
Повідомлення rotten » 14.3.13 15:26
"затупить их углы не так то просто"
имел ввиду, сделать из шестигранной формы - цилиндрическую...
© Аль Пачино
Iron Will
З нами з:27.12.12 19:07
Skype:dikiy9001
Повідомлення Iron Will » 14.3.13 15:54
Вполне достойные гаечные ключи в Эпицентрне за 10-20 грн - производства Польши или наши (Винница кажись). Брал на 15 для педалей, на 9 для пивотов, и на 10.
Для втулок все таки придется брать специальные ключи - конусные ( тонкие).
Лю-у-уди –- л-о-оси. (с)
havrick
Skype:dimetikon
Повідомлення havrick » 14.3.13 16:12
Я вот не далее 20 минут назад скручивал педаль ключом из эцика; педаль прикипела сильно, ну или была заверчена с диавольской силой, у ключа в общем пасть немного разорвало :) поправил молотком, закручивать буду осторожнее... ключ я купил за то ли 7 то ли 10 грн, наверное, надо купить получше действительно за 20-30
Iron Will
Skype:dikiy9001
Повідомлення Iron Will » 14.3.13 16:32
Все намного проще. Самое лучшее решение - держать гайки велосипеда на смазке, педали в том числе и будет счастье :)
rotten
Повідомлення rotten » 14.3.13 16:50
ну да. єто решение определенно оптимальнее в плане дешевизны чем динамометрическе ключи)
© Аль Пачино
havrick
Skype:dimetikon
Повідомлення havrick » 14.3.13 17:02
Назад когда закручивал то ляпнул, это я знаю и пользуюсь. Просто видно при сборке не мазали, прикипать велику было особо некогда, он не так стар. Я просто до сих пор под впечатлением от выравнивания _гаечного ключа_ _молотком_. И главное сработало! гыгы
Maksym
Повідомлення Maksym » 14.3.13 17:53
Я же предупреждал о пластилиновых ключах.
ManowaR
З нами з:28.6.11 22:16
Повідомлення ManowaR » 11.5.13 19:37
Закручивал кассету пинцетом..... :) Открутить, правда, уже им нельзя...
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 123 гостей
