Продам Specialized hardtail disc 2010 3500 грн.
RSV
З нами з:5.3.13 14:08
Повідомлення RSV » 5.3.13 14:22
Киев. Пробег 1450 км. Использовал - 50/50 шоссе/кантри. Отличное состояние.
http://www.velodom.com.ua/big/75967
Очень легкая рама, всего 1756 грамм (для 19-ти дюймовой рамы)
Спецификация:
Рама: Specialized A1 Premium Aluminum, fully butted, formed TT, Double ORE DT, externally relieved HT, reinforced disc mount, forged dropouts w/ replaceable hanger, disc only
Вилка: SR Suntour SF8-XCT-V2, 80mm, 1pc. alloy lower, 28mm Hi-Ten stanchions, coil/mcu spring w/ preload adj., size-specific spring rates, spring assisted seals
Рулевая колонка: 1-1/8" threadless, loose ball
Вынос: Forged alloy, 15 degree rise, 25.4mm clamp
Руль: Hi-Ten riserbar, 32mm rise, 640mm wide, 8 degree back sweep, 6 degree up sweep
Грипсы: Specialized Enduro, dual compound Kraton, no flange, 131mm
Передний тормоз: Tektro Novela, mechanical disc, 6" rotor
Задний тормоз:Tektro Novela, mechanical disc, 6" rotor
Тормозные ручки: Alloy, linear pull
Передний переключатель: Shimano Altus, 34.9mm clamp
Задний переключатель: SRAM X-4, mid cage
Манетки: SRAM X3-R trigger
Кассета: SRAM PG-730, 7-speed, 11-32t
Цепь: KMC Z7 w/ reuseable Missing Link
Шатуны: SR SunTour, square taper spline
Звезды: 42S x 32S x 22S replaceable outer
Каретка: Sealed cartridge, square taper, 68mm
Педали: Composite cage and body, 9/16"
Обода: Alex HRD SW, 26", pinned, alloy single wall, 32h front and rear
Передняя втулка: Forged alloy, double sealed, ground race, steel QR, 32h
Задняя втулка: Forged alloy, double sealed, ground race, steel QR, cassette, 32h
Спицы: 2mm (14g) stainless
Передняя покрышка: Specialized Fast Trak LK Sport, 26x2.0", 60TPI, wire bead
Задняя покрышка: Specialized Fast Trak LK Sport, 26x2.0", 60TPI, wire bead
Камеры: Schraeder valve
Седло: Specialized XC, Body Geometry, 143mm width, front and rear bumpers
Подседельный штырь: Alloy two bolt, 12.5mm offset, micro adjust, 30.9mm.
Подседельный хомут: Alloy QR, nylon washer
Востаннє редагувалось 5.3.13 14:49 користувачем RSV, всього редагувалось 1 раз.
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Re: Продам Specialized hardtail disc 2011 3500 грн.
Повідомлення vovkastallion » 5.3.13 14:32
Оформите тему правильно или она долго не проживёт!
#crazy_pilot
saiDanb
З нами з:2.3.13 13:47
Re: Продам Specialized hardtail disc 2010 3500 грн.
Повідомлення saiDanb » 6.3.13 17:03
бронь до выяснения
AlexSAN
З нами з:20.4.13 08:33
Повідомлення AlexSAN » 20.4.13 08:50
номер телефона????????????????
nikolos.40
З нами з:26.4.10 17:21
Повідомлення nikolos.40 » 21.4.13 11:10
Правильней написать HARD ROCK, а не HARD Tail.
Попал под Кайен, жди перемен!!!!
Ayello
З нами з:21.4.13 21:00
Повідомлення Ayello » 21.4.13 21:15
Фото пожалуйста на rostreet@yandex.ru
