Кто занимается ремонтом ноутбуков? Нид хелп.
Speedfire
З нами з:4.5.05 11:21
Повідомлення Speedfire » 27.2.13 14:38
Есть чудо-нетбук Asus EEE PC 1001PX.
Как говорят владельцы, после падения ноута на пол пропал звук.
Установил ХР, драйвера. Автоматический инсталлятор от Асуса в списке дров не предлагал ПО для звуковой. В биосе включена.
В жёлтых устройствах каких-либо аудиодевайсов нет, что говорит об аппаратных проблемах после падения (обрыв дорожки, микротрещина, етс).
П.С. Биос прошит последней версией.
Разобрал, визуально всё в порядке. Есть материнка и сбоку небольшая платка с аудиоджеками, эзернет-разъёмом, чипами сетевухи и звуковухи Рилтек. Платы соединены шлейфиком.
http://www.mocom.ru/Component/motherboa ... board.html - фото.
Так вот, уважаемые форумчане, с какой просьбой обращаюсь.
Может есть у кого маленькая платка, что б взять на потестить и определиться, в ней проблема или "копать глубже"?
Называется она PX1001_I/O Rev. 1.2
Буду благодарен за помощь.
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Re: Кто занимается ремонтом ноутбуков? Нид хелп.
Повідомлення homyak » 27.2.13 16:03
с ЮСБ звуковой все в норме ? звук есть?
Speedfire
Повідомлення Speedfire » 27.2.13 16:07
Не пробовал.
Думаю, проблем не будет, т.к. усб рабочие.
homyak
Повідомлення homyak » 27.2.13 16:10
бывали случаи что в системе просто отваливалась аудио подсистема.
Speedfire
Повідомлення Speedfire » 27.2.13 16:10
В какой системе?
homyak
Повідомлення homyak » 27.2.13 16:43
windows 7 но то не принципиально. аудиоподсистема может отвалится в любой другой ОСи.
Speedfire
Повідомлення Speedfire » 27.2.13 16:47
Каким образом, если система стоит начисто.
Дело в другом.
Физически не видится Рилтек.
Wind
З нами з:7.6.10 12:27
Skype:ryaboshapka_v
Повідомлення Wind » 27.2.13 20:32
Тоже поддерживаю идею попробовать сразу подключить любое ЮСБ аудиоустройство.
catforalice
З нами з:12.3.10 20:57
Повідомлення catforalice » 27.2.13 22:01
Если XP не включает SP3, то перед инсталяцией аудиодрайвера, необходимо загрузить и установить пакет от Microsoft KB999111. После этого появится аудио устройство на шине и уж тогда ставьте драйвер на звук.
Speedfire
Повідомлення Speedfire » 27.2.13 22:25
Спасибо за подсказу. :)
Всё давно пройдено, поскольку это моя работа. ;)
Это НЕ софтовая проблема.
Krugliy
З нами з:25.9.05 19:24
Skype:Dimius
Повідомлення Krugliy » 27.2.13 23:12
Разъём выхода на наушники содержит внутри переключатель, который включает/выключает звук на компе/наушниках, проверьте его и проверти точки пайки разъёма на плате. Пошатайте, возможен обрыв дорожек около гнезда, увидеть можно в хорошую лупу и то не всегда. Если дружите с тестером-будет проще. Попытка не пытка :).
catforalice
Повідомлення catforalice » 27.2.13 23:42
Т.е. разъем выхода влияет на отображение устр-ва в диспетчере? :mosking: если это микротрещина - ремонт бесполезен, в противном случае можно прогреть район аудиокодека. Как вариант, USB-аудиокарта?
catforalice
Повідомлення catforalice » 27.2.13 23:47
На фото микросхема с лого Риалтек как раз возле разъема звука. Возможно аудио-кодек? А если легонько простучать ручкой отвертки (на предмет трещин, не контакта) потенциально проблемное место, возможно что-нибудь да проявится?
Speedfire
Повідомлення Speedfire » 28.2.13 08:55
Феном грел прилично. Не помогло. Сейчас буду тестить шлейфик, который ведёт на мат. плату.
Speedfire
Повідомлення Speedfire » 28.2.13 20:22
Прозвонилось. Прогрев не спас.
Буду пробовать внешнюю звуковую.
catforalice
Повідомлення catforalice » 28.2.13 22:19
Полагаю, внешняя звуковуха будет работать нормально. Если что, у меня коллеги с паяльной станцией есть... :friends:
Vognick
З нами з:2.8.11 23:28
Повідомлення Vognick » 29.3.13 18:41
Щоб не плодити нових тем - підніму цю. Хто візьме ноут на техобслуговування і за скільки? Можу запропонувати бартер у вигляді ремонту велосипеда аналогічної складності. 8-)
Є ноут Dell Studio 1535 в робочому стані, ТО повне робилось півтора роки тому, з заміною пасти, чисткою і т.д. - хочу зараз знову його здати, але преференцію б віддав людині з велосипедом. Типу можу його привезти додому чи в майсерню, можна без чеків, гарантія у вигляді доброго слова) Проблем серйозних немає, але випали дві клавіші + є якась лажа з корпусом, яка впливає на самовільний запуск куллера. Можливий апгрейд чи якісь доведення - по домовленості.
Повернутись до “Пісочниця”
