Раньше колесо не тарахтело, соответственно пунк 1 і 2 не подходят, у мене автомобильный нипель (шредер). А может быть что что-то во втулке болтыхается?Снимать покрышку и смотреть что там тарахтит в ободе.
Причин может быть несколько.
1. При сборке в обод уронили ниппель спицы. (маловероятно)
2. Когда сверлили отверстия под ниппель, в обод попала стружка (очень может быть)
3. Лопнул ниппель спицы и его головка болтается в ободе. (видел и такое)
4. Если ниппель камеры - "преста" то он тоже может тарахтеть. Встреча такое 2 раза. Т.к ниппель был не разборной то выяснить что там может тарахтеть не вышло.
Пункт 2 еще как подходит.Раньше колесо не тарахтело, соответственно пунк 1 і 2 не подходят, у мене автомобильный нипель (шредер). А может быть что что-то во втулке болтыхается?
Это ненормально. Тормоза дисковые?У мну такое когда на ходу наваливаешся на перед и начинается такое жужжание с втулки...
У мене не жужжание, а звук такой, как камешек перекачивается внутри втулки или обода. Хз где. Покрышку сниму, а вот втулку никогда не розбиралА какая втулка? С насыпными подшипниками? У мну такое когда на ходу наваливаешся на перед и начинается такое жужжание с втулки...
Та к я уже написал. Перевернуть велосипед в верх колесами и медленно покрутить колесо.Как отличить звук во втулке от звука в ободе? Вы уж извените, что надоедаю (
Да, но затирание тормоза другой звук...Это ненормально. Тормоза дисковые?У мну такое когда на ходу наваливаешся на перед и начинается такое жужжание с втулки...
Значит втулке или "гаплык" шарики сделали себе лунки и стали "квадратными" или втулка нужно регулировать.Да, но затирание тормоза другой звук...
Пошатайте колесо закрепленное на велосипеде.Звук во втулку, и когда колесо крутится в направлении движения, то звук немножно сильнее
Вода в ободе....Возможно дребезжание было как-то связано с тем что я мыл велосипед в ванной под струёй воды?
