Колеса для похода на 26"
aloha
З нами з:5.8.10 09:53
Повідомлення aloha » 20.2.13 14:15
Нужно на замену стоковым колесам (обода - Alexrims RFR ZX24, втулки - Shimano M435, спицы - нержавейка), так уже начались проблемы с задним колесом. (появилась канавка со стороны кассеты и такое ощущение, что с шариков частично слезло никелирование).
Думаю долго они не протянут, поэтому и начал заранее начинать заниматься вопросом.
Так вот вводные: мой вес 75-85кг (ну колеблется от времени года, что поделаешь) и плюс на багажнике сумочки с грузом до 30кг.
Нагрузка на обода будет около 110кг. Если еще учитывать езду по горной местности, где камни попадаются под колесами, то думаю запас по прочности не помешает.
Хочется на выходе получить "неубиваемые" колеса, то есть чтобы и обод как можно меньше ровнять и втулками чтобы поменьше интересоваться.
Бюджет планирую до 250евро.
Смотрел естественно темы на форуме, но тут в основном обсуждаются кантрийные колеса.
Естественно вчитывался и сделал обобщенное для себя мнения, что обода хорошие ZTR Arch или Flow, а втулки Hope 2 Pro. И еще понял, что нужны втулки на промах с возможностью замены подшипников и хорошей грязезащитой, колеса должны быть как можно с большим количеством спиц (32-36)
Но кажется, что для походов жирновато будет.
Так вот, может кто посоветует более бюджетные варианты с компонентами не намного уступающим указанным.
Заранее благодарен
8RydeR
З нами з:2.5.09 20:43
Skype:eight.ryder
Re: Колеса для похода на 26"
Повідомлення 8RydeR » 20.2.13 14:50
Єссічо, думку про те, що ZTR i Hope для походів "жирновато" нав'язав я.
velo-cat
З нами з:23.3.08 20:24
Повідомлення velo-cat » 20.2.13 15:40
aloha
Повідомлення aloha » 20.2.13 16:40
С ободом понял, а вот втулка и спицы???
velo-cat
Повідомлення velo-cat » 20.2.13 17:47
Спицы:
http://velosiped.com/product/spica-sapi ... -up-50-sht
http://velosiped.com/product/spica-sapi ... up-100-sht
Зависит от Вашего "феншуя" но более дешевый sapim leader ведет себя достаточно хорошо даже под тяжелыми ездоками.
А вот втулку не посоветую. Т.к не люблю "промы". "Шары" можно обслужить и в мастерской местного колхоза.
aloha
Повідомлення aloha » 21.2.13 10:15
А если рассматривать такие втулки на промах:
Sram X.7 Disc 6-Loch HR-Nabe 420г на 32 спицы
Sram X.9 Disc 6-Loch HR-Nabe 385г на 32 спицы
NOVATEC AL D042SB 32 494г на 32 спицы
Что лучше выбрать??? Как себя ведут втулки Sram
