Specialized Camber Expert 2011
ЮристПриколист
З нами з:18.3.10 19:28
Повідомлення ЮристПриколист » 19.2.13 18:42
Цена(обязательно): 14500
Год выпуска: 2011
Номер рамы: WSBC601095695F
Телефон для связи: 0503070252
Байк практически как новый, отношусь бережно. Документы есть, гарантия еще 4-года. Байк был куплен в 2012 году.
Рама Camber изготовлена из алюминия M4 Premium, ход 120мм, подвеска FSR, закрытые картриджные подшипники, сменный петух
Задний амортизатор Fox Triad II, с тремя режимами работы: блокировка, открытое состояние или система анти-раскачки ProPedal. Регулировки отскока и прелоуда 7.875x2.0"
Воздушная вилка Custom RockShox Revelation (trade in chak2007), Motion Control damper, Dual position air, Solo-air, alloy steerer, rebound adj. w/ LO, disc only, 120-150mm travel (штаны 2012 года, ноги 2011 кишки 2011)
Руль Specialized XC low rise, диаметр - 31.8 мм, ширина - 680 мм
Гидравлические дисковые тормоза Custom Avid Elixir 5 SL, размер роторов в зависимости от размера рамы
Трансмиссия Simano XTR/XT
Легкие двойные обода от DT Swiss - Custom DT Swiss 445D
Покрышки Schwable Smart Sam", 26.2.1",
Седло Specialized BG Henge Comp - комфортное и легкое
Рулевая HEADSET 1 1/8" upper and lower campy style cartridge bearings for integrated alloy HT (большого диаметра)
Вынос STEM Specialized XC, 3D forged alloy, 4-bolt, 31.8mm clamp, adjustable rise (вынос мне кажется с крутым углом)
Руль HANDLEBARS Specialized XC low-rise bar, 2014 butted alloy, 680mm wide, 8 degree back sweep, 6 degree up, 31.8mm
Грипсы GRIPS Specialized lock-on, S/M: Grappler, Other: Rocca (обычные)
Передний тормоз FRONT BRAKE Custom Avid Elixir 5 SL, hydraulic disc, alloy backed organic pads, G3 Clean Sweep rotor, S/M: 185mm, L/XL: 203mm
Задний тормоз REAR BRAKE Custom Avid Elixir 5 SL, hydraulic disc, alloy backed organic pads, G3 Clean Sweep rotor, S/M: 160mm, L/XL: 185mm
Тормозные ручки BRAKE LEVERS Avid Elixir 5 hydraulic
Передний переключатель FRONT DERAILLEUR FD-M980 XTR 3*10, 10-speed, E-type for DMD, top swing, bottom pull
Задний переключатель REAR DERAILLEUR Shimano RD-M772 Deore XT Shadow, 10-speed, long cage (отличный переклюк)
Манетки SHIFT LEVERS Shimano SL-M660-10R SLX, 10-speed, trigger
Кассета CASSETTE Shimano HG81, 10-speed, 11-36t
Цепь CHAIN KMC X10, 10-speed, w/ reuseable Missing Link, nickel plates (поставил новую прошла 60 км)
Шатуны CRANKSET Shimano FC-M552, Hollowtech, 10-speed triple, replaceable rings, S: 170mm, others: 175mm (действительно пустотелые)
Звезды CHAINRINGS 42A x 32A x 24S.
Каретка BOTTOM BRACKET Shimano BB-ES25, Octalink spline, cartridge bearing (Откуда? Ну скажите откуда она там?)
Педали XPEDO 13AC color GOLD (новые стоят 450 грн.)
Обода RIMS Custom DT Swiss 445D, alloy disc, double wall, pin joint, eyelets, 24mm, 28/32h
Передняя втулка FRONT HUB Specialized Hi Lo disc, laser-etched logo, OS 28 end caps, sealed cartridge bearing, RWS, 28h состояние как новое.
REAR HUB Specialized Hi Lo disc, lasere-etched logo, double sealed cartridge bearing, QR, 32h втулочка на промах, барабан с насыпными.
Спицы SPOKES 1.8mm (15g) stainless спицы кажись ДТшки
Покрышки FRONT TIRE смарты обыкновенные (2,5 к км) мэйд бай немцы
Камеры INNER TUBES Ultralight presta valve
Седло SADDLE Specialized BG Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm width
Подседел SEATPOST 6061 alloy, 2-bolt micro adjust, setback head, 30.9mm, S/M:350mm, others:400mm
SEAT BINDER 34.9mm clamp ID, alloy collar w/ QR, black
NOTES Protective clear coat, derailleur hanger, reflectors, owners manual
Обновил компоненты и установил новый передний переключатель XTR, а так же новая цепь, которая прошла 60 км. родная лежит, поменял по причине утери замочка. Установил вилку Сustom RockShox Revelation 2012 с регулируемым ходом вилки dual position air 120-150mm Motion Control.
Из личных ощущений, 5-я точка как в невесомости, . Режим пропедал отлично работает. Раскрыть возможности вилки не было возможности
Потрясающий байк, катать одно удовольствие, очень хочется сьездить в Крым в горы на нем, если не продам.
Востаннє редагувалось 7.3.13 23:15 користувачем ЮристПриколист, всього редагувалось 2 разів.
"Поборов Ти першу силу, Побори ж і другу, Ще лютішу!.." (с) Т.Г. Шевченко
romeo+
З нами з:1.4.10 11:38
Re: Specialized Camber Expert 2011
Повідомлення romeo+ » 19.2.13 19:38
какой у тебя рост и причина продажи?
ЮристПриколист
Повідомлення ЮристПриколист » 19.2.13 20:23
у меня 178-179 мне реально великоват, хорошо подойдет на человека 180-185. Причина продажи, даже не знаю что сказать, бытовуха, сессия, диплом, вторая вышка на носу :dash2:
romeo+
Повідомлення romeo+ » 22.2.13 20:49
так что решил покончить с веложизнью?мне будет мал на 190!
ЮристПриколист
Повідомлення ЮристПриколист » 22.2.13 21:30
спорим не мал? ЕТТ 625 это так для начала, плюс подседел с ситбэком. У меня 180 все сдвинуто внутрь по максимуму по ЕТТ, и он мне великоват.
п.с. байк в брони, отложен до 2-3 марта 2013 года.
ЮристПриколист
Повідомлення ЮристПриколист » 3.3.13 13:38
продан
