Re: Выбор велосипеда 2013 для oggy_xxl
oggy_xxl
З нами з:27.8.11 15:46
Повідомлення oggy_xxl » 18.2.13 17:48
товарищи, что выбрать из найнеров с гидротормозом, хардтейл и максимально большой рамой, собссно отсев дает 2-4 варианта из мерид и трека, бюджет 7-10 000, ессно как не специалисту трудно понять стоит ли иная навеска той переплаты, напр. мерида 100Д на 1000 дешевле 300Д или мамбы и на 3000 кобии или 500тки, Если да, то 500ка или кобиа?, если не особо (все же очень хотелось бы уложиться до 8000) то интересует сравнение мамбы с 300 и 100Д, какие + и - . Вел хочу для умеренных катаний на природе без трюков, что бы при этом минимально в него лезть. вес 125 кг рост 198,
BIG.NINE TFS 100-D, 300-D (500-D) meridabikes.com.ua/merida_big_nine_tfs_100.html
vs Trek 2013 Mamba (Cobia) trekbikes.com.ua/bikes/2013/trek/mtb-hardtails/mamba.html
спасибо за любой отзыв.
Повідомлення MaD_CameL » 18.2.13 18:00
я вас не понял. давайте по-порядку. какие конкретно модели вас интересуют? а то та мерида, на которую вы дали ссылку и рядом не валялась с мамбой, не говоря о кобии.
какая вас интересует 100. 500 или 300?
и ссылки на все варианты.
с вашим ростом еще келлис можете глянуть - тут давеча человек с ростом 202 брал 21 ростовку и вышло в самый раз
для вашего веса воздушная вилка - это большой плюс, так как пружины рассчитаны на некий стандартный вес и при нестандартном вилка хуже работает. а с воздушной вилкой вы сами накачиваете воздушную пружину до определенного давления и она работает отлично. воздушка на кобии и на этом келлисе(у мериды только на тфс 900). вообще у мерид вилки стоят на уровень ниже, чем у трека того же уровня, что удручает.
oggy_xxl
Повідомлення oggy_xxl » 18.2.13 18:53
я расчитываю на 23", видимо из-за того, что всю жизнь все кругом пытались впарить что-то не по размеру)) потому смотрю максимум, сомневаюсь что будет много, к сожалению по месту не как померять и сравнить, да и опыта нет, боюсь даже при магазинной примерке и не различу особой разницы что 19 что 23 грубо говоря. Но по стендоверу (ок. 85-88 см) 23" я думаю трек самое оно, а келлис 21" не тянет и на трековские 21", вобщем по размерам как-то так.
по моделям- исходя из приемлимой мне цены и поверхностных данных навески - мерида 100
Спецификация велосипеда
Краткое описание
Количество скоростей :
24
Размер Рамы :
[15]-17-19-21-23"
Рама велосипеда :
Merida Big Nine EG TFS-D
Передний амортизатор :
SR 29 XCM HLO 100
Задний амортизатор :
No
Задний переключатель :
Shimano Deore
Передний переключатель :
Shimano M190
Шифтеры :
Shimano SL-M360 3/8
Передние звезды :
Shimano M171 42-34-24 CG
Каретка :
Attached
Задние звезды :
Sram PG820 11-32
Цепь :
KMC Z7 8s
Втулки колес :
Alloy Disc QR
Обода колес :
Big Nine pro D
Тормоза :
Tektro HDC-300 180/160
Тормозные ручки :
Tektro HDC-300
Руль :
Merida comp OS 660 Flat
Вынос руля :
Merida comp 1 OS -10
Рожки :
No
Подсидельный штырь :
Merida comp SB12 27.2
Сидение :
Merida pro SI/Slim
Покрышки :
Maxxis Crossmark 29er 2.1 wire
Педали :
XC Alloy
конечно интересна или Мерида 300
Краткое описание
27
Размер Рамы :
[15]-17-19-21-23"
Рама велосипеда :
SR 29 XCM HLO 100
No
Shimano XT -9
Shimano M390
Шифтеры :
Shimano SL-M430 3/9
Передние звезды :
Shimano M430 octa 42-32-24 CG
Каретка :
Attached
Задние звезды :
Shimano CS-HG20-9 11-34
Цепь :
KMC Z99 9s
Втулки колес :
Shimano M475 disc
Обода колес :
Big Nine pro D
Тормоза :
Tektro Draco 180/160
Тормозные ручки :
Tektro Draco
Руль :
Вынос руля :
Рожки :
No
Сидение :
Merida pro SI/Slim
Покрышки :
Педали :
XC Alloy
l, трек мамба http://www.trekbikes.com.ua/bikes/2013/ ... mamba.html
но из выше сказаного понял что и 100 и 300 с мамбой не потягаются, тогда второй вопрос - воздушная вилка на мамбе не стоит, ближе только кобиа? тогда стоит ли переплата в 2000 за кобию вместо мамбы? (в мериде по той же цене это 500ка я так понял там тоже пружинно масляная вилка)
вобщем переварив все сводится к выбору мамба или +2000 и кобия. воздушная вилка для не гурмана категорично лучше? или есть свои недостатки. хотелось бы минимально вкладываться и тягаться с вело
Повідомлення MaD_CameL » 18.2.13 19:29
откуда такие сведения? лезем в геометрию, и оказівается, что ЕТТ у келлиса 640 мм, а у трека 643(3 мм разницы для вас так много?). а у трека в 23" аж 663.
для сравнения у трека 3700 в размере 22.5 ЕТТ равно 600.
у найнеров другая размерная сетка. совсем. возьмите свой нынешний вел, и попробуйте замерить его параметры для сравнения.
я в прошлом году тоже вот так взял и купил мамбу 19 размера(у меня все 26" 19 ростовки) и все закончилось тем, что я ее продал она для меня была громадна.
при этом она хуже, чем вилка на мамбе
здесь все просто. под большим весом пружина прожмется и вилка сразу не будет работать. есть конечно надежда, что производители на самые большие размеры ставят самые жесткие пружины в вилки, и выкрутив прелоад на максимум, все будет отлично, но гарантировать я это не могу. здесь может помочь тестдрайв.
Повідомлення Трям » 18.2.13 20:12
НУ разве что у вас ноги как у фотомодели - *от ушей* :p
Но даже при такой комплектации при весе 125 я бы рекомендовал смотреть на 21"
Вот вам практический пример
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 0&t=124424
203 см - 21" Kellys
( при этом человек приехал с Донецка примерить ( за наш счет) потому что местные магазины отказались привезти велосипед на примерку ( не понимаю их )
Ну и конечно в вашем случае лучше переплатить 2 000 - правильная вилка того стОит ...
p.s. сравнивать Трек и Мериду в данном случае не этично - по отношению к Мериде :mosking:
и м х о
oggy_xxl
Повідомлення oggy_xxl » 18.2.13 20:24
х.з. я с рулеткой не мерил)) исхожу чисто из цифр даных производителем, и если у трека с келисом в 21" ЕТТ почти одинаковы, то подседельная труба 23" трека на 5 см длинее 21" келлиса, я может не понимаю, но от этого то же зависит будешь ли коленками до плечей доставать вращая педали, либо носками тянуться... А ЕТТ так с моим размером и 5 см вроде как не решает))) вобщем с размерами, как я понял и почитав ветку о выборе того келлиса, выход один - ехать искать и примерять обкатывать, что печально, т.к. а) ехать б)искать. может получится договориться, дав гарантию что что-то из пары размеров да и куплю, если пообещают в случае чего, поменять размер, может есть такая практика...
Раз мериды в утиль, тогда вопросы по келлисам (допустим 21" прокатит) да и сравнительно по деньгам келлисы в том же типе навесного (проанализировать уровень обвеса мне не хватает квалификации) интереснее, хотя как поверхностно понимаю трансмиссия у ТНТ 10 и 20 попроще мамбовской да и вилка тоже, т.е. по деньгам мамба оправдано дороже из-за вышего уровня оснащенки, верно понимаю? что касается 30го ТНТ, кроме вилки там что-то еще есть более ценное, опять же, стоит ли это все лишних 500 грн. относительно мамбы? вобщем новая дилемма, раз вилка "стоящая") ТНТ30 vs THT50 vs Cobia? при том что 50ТНТ все же по ценее интереснее кобии
спасибо заранее, картина яснеет хотя бы))
oggy_xxl
Повідомлення oggy_xxl » 18.2.13 20:31
203 см - 21" Kellys
и м х о
я ж говорю, всю жизнь штаны впаривали короткие и джинсы 34й длинны))) видать моральная травма)
тему о человеке и келлисе прочел, дилемму описал выше и повторюсь - если брать ТНТ30, то это чуть дороже мамбы, но по вилке (остального не понимаю) келлис приятнее? так же интересно 50тка и кобиа? или невые и сберечь тысячу ограничившись ТНТ 30?
Артём1983
З нами з:8.1.13 16:26
Повідомлення Артём1983 » 18.2.13 20:45
У меня рост 1.97,вес 107,Купил КеллисТНТ20 пару недель назад....Брал по предзаказу,ОЧЕНЬ сильно переживал о размере,померять возможности не было.Велосипед привезли,пришло в магазин забирать,примерял-размер подошол,даже на днях седло пододвинул вперёд,прилично вперёд....Проехал уже 226 км.Всё с размером ок.Не переживайте,съездите и примерьте,..
oggy_xxl
Повідомлення oggy_xxl » 18.2.13 20:59
спасибо, но все же думаю надо предварительно мернуть, как окончательно разрожусь - попробую в обмен на гарантию покупки велика ценой допустим от 7000 выбить у магазина гарантию на безпроблемный вариант однократной замены модельки и размера. ну а нет - в столицу, было бы там чего смотреть.
ну а с размером у меня своя история, сотрудник летом приобрел трек 3500 то ли 3900, при этом имея рост до 175, если не до 170, и округлую коротколапую фигуру даже не запари ваясь взял 19,5", ну и ниче, катается))
Повідомлення MaD_CameL » 18.2.13 21:12
1. он рассчитан на рост 175 примерно. у меня 176 и трек 3х00 в 19 размере мне короткий, что аж ну, а мамба 19" боказалась очень большой. это как мы будучи метр с кепкой на украинах катались и ничего :)
2. но трек 3500/3900 в этом году в 19 размере имеет ЕТТ 580мм, а в прошлом было еще меньше, но данных не осталось, а келлис ТНТ в 19 размере имеет ЕТТ 620мм(у мамбы на 2 мм больше), то есть больше на 4 см, и это больше, чем значение ЕТТ у трек 3900 в 22.5 размере на 2 см(там 600). то есть вероятность того, что на самом большом треке 3900 вы будете бить коленками по рулю больше, чем на 21 келлисе :)
oggy_xxl
Повідомлення oggy_xxl » 18.2.13 21:16
та не, тот трек меня не интересует, хочу 29ер, гидравлику и приличные компоненты, ну и исходя из выше сказаного - пневмовилку, коль это так значимо для скромных покатушек...
кстати раз все свелось все же к верпоятному 21" размеру, келлис выглядит тут наиболее хорошо, либо есть варианты? ибо 21" это и гианты и госты с мангусами и кэнондэйлами %)
Востаннє редагувалось 18.2.13 21:18 користувачем oggy_xxl, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення MaD_CameL » 18.2.13 21:17
Повідомлення MaD_CameL » 18.2.13 21:18
это значимо для нестандартного веса. но, возможно, и обычная вилка пружинная вам тоже подойдет. для этого надо просто посидеть на веле и проехать хоть десяток метров
oggy_xxl
Повідомлення oggy_xxl » 18.2.13 21:21
хм, в таком случае как бы не впасть в жадность и не прибрать просто ТНТ10, все же и 29ер и гидротормоза... и на 2000 дешевле референсной мамбы)
Повідомлення MaD_CameL » 18.2.13 21:28
ну это надо смотреть подойдет или нет :)
ну и пружинные вилки они такие разные. хс32 на мамбе - по работе почти как более дорогие и воздушки в том числе, а вот ХСМ на 3 головы хуже нее.
хотя на свои деньги тнт10 очень хороший велосипед
oggy_xxl
Повідомлення oggy_xxl » 18.2.13 21:50
:good: а если отбросить вилки, остальной обвес по уровню на мамбе близок к какому из келлисов 10...30 или 50 ТНТ? тоесть я к тому, что если вилка на пневматике, то вероятно это будет выбор между келлис 30 либо придется выбирать между 50ТНТ и кобией, или же вилка на пружинке, тогда это келлисы 10 и20 против мамбы. вобщем по вилкам выходит две пары мамба vs ТНТ10,20 или кобиа vs ТНТ30,50, что можно сказать об этих выборках, кроме вилок, тут вроде бы все понятно
Повідомлення MaD_CameL » 18.2.13 21:57
если воздух, то по моему скромному мнению тнт30. для ваших целей она уже избыточна, просто вилка хорошая.
если рассматривать вел без вилки, то мамба как раз посредине между 10 и 20 :)
oggy_xxl
Повідомлення oggy_xxl » 18.2.13 22:15
т.е. мамба до 20ки не дотянула, при этом ТНТ20 и лучше и дешевле...
ну а ТНТ30 все же пусть и больно жирна, но вилкой вы меня заинтриговали 8)
вобщем если 21" будет не критичен, то тогда или ТНТ20 или жиронуть на ТНТ30, ну а иначе один фик мамба... или опять же доплачивать за пневматику кобии. а я уж было мамбу едино облюбовал, если отбросить заклейменную мериду))
Повідомлення MaD_CameL » 18.2.13 22:18
просто вилка многого стоит ;)
ну и у мамбы фирменная геометрия г2, которая в теории лучше обычной. на практике же кому нравится, а кому нет. правда для ваших целей я думаю этот фактор роли не будет играть :)
oggy_xxl
Повідомлення oggy_xxl » 18.2.13 22:51
думаю нет) мне нужен надежный и приятный аппарат для прогулочного катания по вседорожью, периодично вне дорог, без спортивного уклона.
все же в идеале нужно ехать и щупать, это понятно на 100%.
Повідомлення Трям » 19.2.13 02:26
Не надо ничего *выбивать*
нормальный магазин всегда рад пойти навстречу клиенту
( правда в апреле в мае времени нет и проще *послать*, чем туда \ сюда отправлять ) :roll:
Хотя конечно - если по 2,5 года *выбирать велосипед* :o :eek: , то боюсь Вас вряд ли будут воспринимать серьёзно 8-)
Ребята велосипедисты, помогите начинающему начать катацца)
..... а так же посоветуйте, если всё же стоит в живую смотреть, где это делать в киеве, может полтаве (сюда ближе) т.к. живу в кременчуге, там в магазинчике скудновато((
заранее все отозвавшимся - спасибо!!! буду ежедневно заглядывать, жду советов ибо на конец сентября велик уже хотелось бы
скорей сочтут за тролля и забанят :robot:
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 7#p1318997
( тут с этим очень быстро - особенно если учесть сколько пришлось после вас удалять ссылок )
oggy_xxl
Re: Re: Выбор велосипеда 2013 для oggy_xxl
Повідомлення oggy_xxl » 19.2.13 13:33
по многим годам опыта общения с магазинами и всяческими прочими лицами/организациями я в бОльшинстве случаев получал не то что просил, не тогда когда просил, и не так как договаривались, при том что финансово никого не обижал, вон и сейчас коробка в углу стоит с магазинной столяркой, которая оказалось не того размера, чуток лохонулся магазин, не говоря уже о неделями идущего установщика. И судя по тому что коробка стоит уже которую неделю, поверь, с обещанной заменой мне еще поморочат голову... но это так, о магазинах и их желании зарабатывать деньги.
на счет 2,5 года, то пожалуй все же 1,5, к тому же в "веломир" я ежемесячно не хожу с кучей вопросов, ибо это не покупатель, а колупатель, сам с такими сталкивался, а вот не воспринимать серьёзно человека, желающего отдать не мелкие деньги это было бы свинство. Просто имею массу иных забот и велик не стоит на первых местах, но мечта не покидает. с нынешними темпами жизни 1,5 года это пшик %)
На счет троля - не вижу сходства (ссылку на определения сего термина по просьбам трудящихся не прилепляю)), вроде бы не обидел\оскорбил, агресивно не вел, ну а ссылки... изначально MaD попросил, так что пардонте, не буду
И вобще я не троль, я Печкин, и злой потому что у меня велосипеда нету :dash2:
oggy_xxl
Повідомлення oggy_xxl » 19.2.13 15:39
кстати MaD_CameL-у отдельное спасибо за пояснения и советы. Надеюсь в этом сезоне все же пригодятся и начну с келлиса 30тки...
Повідомлення MaD_CameL » 19.2.13 15:52
срочно пора добреть. я за то время, что вы злитесь уже 4 вела сменил ;)
время сейчас стремительно летит :)
oggy_xxl
Повідомлення oggy_xxl » 19.2.13 16:59
везет же людям :cry:
а тут то работа то квартира недоделана и вобще все деньги супруге отдаю)))
жил бы в столице и при грамотном подходе продавцов меня б уже пожалуй раскатали) а так зрею токмо через сетевые созерцания ибо выбор в провинции крайне скуден, хотя возможно что-то да и появилось, но по вышеописанным товарищем Faxegio причинам колупать продавцов сам не зная чем конкретно не хочу, потому тему то и развил, да и как-то в прошлый раз ничем не заинтересовали, но вот может еще разок нагряну, авось... с женой вроде бы договорился :molba: )))
