Выбор гибридного велосипеда для новичка
modest_fake
З нами з:12.2.13 20:49
Повідомлення modest_fake » 12.2.13 20:57
Здравствуйте!
Хочу купить свой первый велосипед. Судя по описаниям различных видов, мне нужен гибрид. Кататься буду 2-3 раза в неделю, преимущественно на асфальте, но планируются загородные прогулки в лес, а так же длительные поездки в другие города. Рост 195, вес - 80 кг. Бюджет - до 4000 грн. Ростовка - 21-22", насколько я понял из таблиц.
Приглянулись такие велосипеды, как Bergamont Helix 2.2 (еще остались на складах некоторых интернет-магазинов) и Kellys Coach.
Еще читал, что в бергамонте стоят трещетки, а в кейлисе - кассета. Как я понял, кассета намного лучше. Но есть ли разница для меня, новичка?
Скорее, мне нужен прочный качественный велосипед, без лишних дополнений, минималистичный.
Всю информацию я узнал из интернета, поэтому требую совета живых людей
Что скажете об этих моделях? Может посоветуете другие марки и модели, буду признателен.
Re: Выбор гибридного велосипеда для новичка
Повідомлення MaD_CameL » 13.2.13 02:14
дайте описание обоих
трещетка плохо для ваших 80 кг - это раз. а еще трещетки стоят на велосипедах с 21 скоростью, а у келлиса их 24, а это большой плюс. но все-таки жду описания, чтобы уж точно можно было сказать.
у интернет-магазинов складов нет. просто некоторые интернетмагазины живут по принципу "пишем все в наличии, а потом будем грузить клиента, чтобы он взял хоть что-то", ну либо ленивы и не спешат писать актуальные остатки.
Повідомлення Трям » 13.2.13 03:32
Кроссовый велосипед Bergamont Helix 2.2 2012 - это базовая модель велосипеда, предназначенного для людей, которые большую часть времени ездят по асфальту, но хотят иметь возможность выезда на грунт. Кроссовый велосипед Bergamont Helix 2.2 2012 доступен в мужской и женской версиях. Женская версия имеет специально разработанную геометрию рамы с заниженной верхней трубой и укороченным передним треугольником. Рама велосипеда изготовлена из алюминиевого сплава 6061.
Кроссовый велосипед Bergamont Helix 2.2 2012 укомплектован бюджетным навесным оборудованием, которое, тем не менее, имеет достаточно большой запас прочности. На велосипеде установлена 63-миллиметровая амортизационная вилка SR Suntour, 21-скоростная система переключения передач Shimano и качественные тормоза типа v-brake от компании Tektro. Bergamont Helix 2.2 2012 является отличным выбором кроссового велосипеда для новичков.
Характеристики:
Рама: 28" Cross, Alloy 6061 Lite Tubing, Formed Tubings, Cross-Sport Geometry
Вилка: SR Suntour NEX-4110, 63mm, Preload Adjust
Рулевая: BGM Comp, A-Headset, Semi Integrated, ZS44/28.6 | ZS44/30 (1 1/8")
Руль: BGM Comp, Riserbar, изгиб: 5°, подъем: 20 мм, ширина: 600/620 для рам 46/52-56-61 см
Грипсы: BGM Comp, MTB, Double Density
Вынос: BGM Comp, 15°, длина: 90/105/120 мм для рам 46/52-56/51 см, 25.4 мм
Седло: BGM Comp, Cross/Hybrid
Глагол: BGM Comp, 2-болтовой, 27.2 мм, длина: 300/350 мм для рам 46/52-61 см
Задний переключатель: Shimano Acera, RD-M360, Top Normal
Передний переключатель: Shimano FD-M191, Top-Swing, 31,8mm Clamp
Манетки: Shimano ST-EF51, STI-Shifter
Тормоза: Tektro Y837AL, V-Brakes
Тормозные ручки: Shimano ST-EF51
Втулки: BGM Comp, sealed, Quick Release
Кассета: Shimano MF-TZ21, 14-28t
Цепь: KMC HG-40
Обода: BGM Comp, 622-19, CNC-Side, 36H
Спицы: stainless, black color
Покрышки: Impac Crosspac, 40-622
Система: Shimano FC-M171, длина: 170/175 мм для рам 46-52/56-61 см
Каретка: Sealed Cartridge
Педали: Wellgo LU-945, MTB
Вес: 13,6kg (52cm)
Размер: 46, 52 (см)
Цвет: black-yellow matt
http://kellys.com.ua/catalog/bikes.html ... 3&n2=COACH
Спецификации
Геометрия
рама Aluminum 6061 alloy
размеры HELIX 432mm (17”) / 483mm (19”) / 533mm (21”) и MOONLIGHT 17” / 19” / 21”
вилка SR Suntour NEX, 63mm, coil spring
каретка VP cartridge (122.5mm)
сист. шатунов Shimano M131 (48x38x28)
п.переключатель Shimano M191 (31.8mm)
з.переключатель Shimano Acera M390
манетки Shimano ST-EF51-8 EZ-fire Plus
кол. скоростей 24
кассета Shimano CS-HG31-8 (11-34)
цепь KMC Z7 (114 links)
тормоза Apse Тормозной трос Driving Force SCS (SlickCabl
торм. ручки Shimano ST-EF51-8 EZ-fire Plus
втулки alloy / Shimano RM30 (32 holes)
обода KLS Draft 622 x 19 (32 holes / eyelets) со спицами
покрышки Kellys Softline 40-622 (700 x 38C)
вынос Kalloy Uno (diam 28.6mm / 15°)
руль Kalloy Uno (25.4mm)
подсед. штырь Kalloy Uno (diam 27.2mm)
седло KLS CrossLine
педали VP NonSlip - plastic
грипсы Kellys Exbone 2Density
цена 4010 грн
Повідомлення MaD_CameL » 13.2.13 09:34
тогда однозначно келлис.
modest_fake
Повідомлення modest_fake » 13.2.13 13:46
А если между Kellys Coach и Kellys Stylus, то какой лучше? По цене, Стилус дешевле. Если существенных отличий нет, то лучше куплю тот, что дешевле - Стилус.
http://www.kellys.com.ua/catalog/bikes. ... &n2=STYLUS
рама Kellys Aluminum 6061 alloy
размеры 483 / 533 (19” / 21”)
вилка SR Suntour NEX4110 V4 63mm / coil spring
п.переключатель Shimano TX51
з.переключатель Shimano Altus M310
манетки Shimano ST-EF51-7 EZ-fire Plus
кол. скоростей 21
кассета Shimano MF-TZ31-7 (14-34)
цепь KMC Z51
тормоза Apse
торм. ручки Shimano ST-EF51-7 EZ-fire Plus
втулки alloy
обода KLS Draft 622x19 32holes
покрышки Kellys Softline 700 x 38C
вынос Kalloy Uno
руль Kalloy Uno
седло KLS CrossLine
вес 13,50 (483mm) (вес заявлен производителем, может отличаться от реальности)
грипсы Kellys Exbone kraton
tuftelka
З нами з:26.6.12 11:14
Повідомлення tuftelka » 13.2.13 13:57
Coach лучше! У него кассетная задняя втулка и переключатели уровнем повыше, чем у Stylus.
____________________
tuftelkaman
Повідомлення MaD_CameL » 13.2.13 15:12
по сути все. что я писал о бергамонте, касается и стилуса. я бы не советовал эти велосипеды вам. коуч - вот выбор пролетариата!
modest_fake
Повідомлення modest_fake » 13.2.13 20:46
Блин, обзвонил несколько интернет-магазинов, у которых есть в каталоге Kellys Coach 2012 года. Либо нету роста, либо вообще нету. А новый стоит 4010 грн. - плюс еще доставка. Не очень вписывается в бюджет.
Повідомлення MaD_CameL » 13.2.13 20:50
я же говорил, что не надо верить интернет-магазинам. и надо было писать, что коуч 12 года - я бы сразу сказал, что нет его.
если вы в киеве, то можете получить 5% скидки на него в магазине
modest_fake
Повідомлення modest_fake » 13.2.13 21:14
В Киев приехать не проблема, я живу в Житомире. Но потом в маршрутке велик не очень удобно везти 8-)
Повідомлення MaD_CameL » 14.2.13 01:04
нова пошта рулит.
думаю завтра кто-то из магазина с вами свяжется - для всех участников нашего форума скидка 5% ;)
Повідомлення Трям » 14.2.13 01:16
Велосипед потом собирается в коробку и за наш счет отправляется через *Ваш Час*
Ваш визит нужен лишь для того, чтоб вы не промахнулись с размером
...но в принципе конечно если в Житомире есть нормальный магазин и сервис, то проще заказать у них
..выбирать вам...
