Помогите выбрать велик.
SERGEY1980
З нами з:10.2.13 20:56
Повідомлення SERGEY1980 » 10.2.13 21:09
Доброго время суток. Конечно я понимаю что эта тема много обсуждалась, но все-же помогите дилетанту. Хочу купить вел для езды по городу, иногда по бездорожью, рост 170. Изначально хотел б.у, но в этом деле не соображаю.
Бюджет 4000. В магазине посоветовали Orbea Dakar_disc 16 за 4100.
Re: Помогите выбрать велик.
Повідомлення MaD_CameL » 10.2.13 22:07
мне кажется, что 16" для вас будет маловат. скорее 18, но лучше мерять.
укажите еще вас вес.
дайте описание велосипеда. какого он года?
если 12, то за эту цену вполне приемлемый вариант.
еще как вариант такой. это модель нового сезона, поэтому есть все размеры. у него вилочка попроще, чем у орбеа, но лучше трансмиссия. по большому счету одно на другое.
ну или вообще на ободных тормозах вариант - дешевые дисковые все равно работают так же.
ну и вот этот велосипед очень похож по уровню на ту орбеа, но отоже новый сезон и есть все размеры.
SERGEY1980
Повідомлення SERGEY1980 » 11.2.13 09:42
Я на 16" садился, но не ездил-вроде ничего, продавец сказал 18" будет велик. Мой вес 65 кг.
Велик 12 года.
Рама ORBEA MTB ALU
Вилка
SUNTOUR XCM HLO 100
Система SHIMANO FCM 171 24x34x42
Рулевая 1 1/8 AHEAD BLACK
Руль ORBEA OC-I RAISED
Вынос ORBEA OC-1
Манетки SHIMANO STEF 51
Тормоза TEKTRO MECHANIC DISC
Задний Переключатель SHIMANO ACERA
Передний Переключатель SHIMANO TX50
Цепь KMC Z8
Колеса ORBEA MTB 26
Кассета SHIMANO HG31 11-32 8S
Покрышки KENDA MTB 26x1.95
Педали VP 570
Седло SELLE ROYAL MATCH
Подседельный Штырь ORBEA
Я в магазине спрашивал у продавца на счет трека и келиси, он сказал, что у орбеи гараздо лучше оборудование и вилка гидро. Но продавцам не очень верю, может им надо продать эти велики побыстрей.
Повідомлення MaD_CameL » 11.2.13 09:48
врет тот продавец, конечно.
я бы советовал примерить и 16 и 18. если нравится - можно брать, цена нормальная. гидровилка - это конечно круто, но пусть он еще объяснил, что это такое :) тем более, что на треке вилка такая же, а оборудование там самое простенькое из качественного, поэтому гораздо хуже быть просто некуда.
если вы из киева, то я бы просто посоветовал проехаться по магазинам и посмотреть/примерить другие варианты. а то продавец мог вам сказать, что 18 вам не подойдет, потому,что у него только 16 и есть. а, возможно, вам действительно 18 будет большой. всегда лучше примерить два варианта, а потом выбрать тот, что больше подходит.
SERGEY1980
Повідомлення SERGEY1980 » 11.2.13 12:35
В этом магазине есть и 16" и 18", но я примерял 16". Так вы говорите у трека вилка такая же как у орбея, а все остальное такое? Советуете брать трек?
SERGEY1980
Повідомлення SERGEY1980 » 11.2.13 13:25
Предлагают еще варианты:
khs alite 350 за 3800 2012г.
Рама велосипеда: Alloy Hydro D. butted w/new tubing
Размеры рам: 19", 21"
Количество скоростей: 24
Вилка: Spinner 300LC Hydraulic Lock Out & dumping, Pre-load Adj,100mm Travel
Вынос: Kalloy 31.8
Руль: Kalloy alloy 31.8
Обмотка руля / грипсы: PowerTools
Рулевая колонка: Can Creek A-head 5ZS44,2 x 5mm,2 x 10mm
Тип тормозов: Bengal MB606 Mechanical disc w/6" Rotors
Тормозные ручки: ChangStar VL-320D
Система: SR Suntour XCT-V2-T302 42/32/22
Каретка: VP Cartridge bearing
Педали: Wellgo LU205
Кассета: Shimano Altus, CS-HG31-8, 11/34, 8Spd
Манетки: Shimano Rapidfire SL-M310
Передний переключатель: Shimano Altus FD-M310
Задний переключатель: Shimano Acera RD-M360
Цепь: KMC Z8
Обода колес: Weinmann XM25 Double Wall
Втулки колес (Передние/Задние): KT Alloy Disc hubs
Спицы: 14G Black 32 x 32
Покрышки: Kenda 849,26X1.95 60TPI
Подседельный штырь: Kalloy SP-217, Alloy micro-adjust
Седло: KHS Sport Dual Density
Specialized Hardrock Black Punk Pur Ano 2012 цена 4000
Рама Specialized A1 Premium Aluminum, fully butted, w/ canti bosses, 6061 alloy, double ORE down tube, externally relieved head tube, forged dropouts and reinforced disc mount, alloy replaceable derailleur hanger
Вилка SR Suntour XCT (SF12-XCT-V4-P), 1pc. alloy lower, 28mm Hi-Ten stanchions, 1-1/8" alloy steerer, coil/mcu spring w/ preload adj., 80mm travel
Рулевая 1-1/8" threadless, loose ball w/ seals
Вынос Ahead, 4 bolt clamp, 20º rise, 25.4mm
Руль Hi-Ten riserbar, 35mm rise, 8º backsweep, 4º upsweep, 25.4mm
Грипсы Specialized Enduro, dual compound
Тормоз пер. Die cast, alloy "V" brake, 1pc. pad
Тормоз зад. Die cast, alloy "V" brake, 1pc. pad
Торм. ручки Alloy "V"-brake, two-finger, linear pull
Переключатель передний Shimano Altus, 8-speed, 34.9mm clamp, top-swing, dual-pull
Переключатель задний SRAM X3, 7-speed, long cage
Манетки SRAM X3, 7-speed, trigger
Кассета Shimano 7-speed, 12-32t
Цепь KMC X-8, 8-speed, reusable Missing Link
Система SR Suntour XCT, 8-speed, square taper spindle
Звезды 42/32/22, replaceable outer
Каретка Square taper, cartridge bearing, double crank stop
Педали Composite platform w/ molded pins, toe clip compatible, 9/16" w/ reflectors
Обода Alex HR 26", alloy double-wall, 24mm, pin joint, 32h
Передняя втулка QR axle, sealed loose ball, 17mm contact, 32h
Задняя втулка Double-sealed loose ball, 19mm contact, QR, 32h
Спицы Stainless silver, 2.0mm (14g)
Покрышка передняя Specialized Fast Trak LK Sport, 60 TPI, wire bead, 26x2.0"
Покрышка задняя Specialized Fast Trak LK Sport, 60 TPI, wire bead, 26x2.0"
Камеры Schrader valve
Седло Specialized Body Geometry Hardrock, steel rails, front and rear bumpers, 143mm width
Глагол Alloy, 2 bolt head, 30.9mm, 12.5mm offset, micro adjust
Зажим 34.9mm, alloy, extruded QR lever/collar
Дополнительно Chainstay protector, reflectors, clear coat, owner's manual
AUTHOR SOLUTION 2012 г за 3500
Амортизация Hard tail (с амортизационной вилкой)
Конструкция вилки пружинно-эластомерная
Наименование мягкой вилки RST Gila ML
Регулировки вилки жесткости пружины, блокировка хода
Ход вилки 100 мм
Уровень мягкой вилки прогулочный
Размер рулевой колонки 1 1/8"
Конструкция рулевой колонки интегрированная, безрезьбовая
Диаметр колес 26 дюймов
Материал обода алюминиевый сплав
Материал бортировочного шнура металл
Наименование покрышек Author Spanker, 26x1.95
Наименование ободов Author Xenon
Количество скоростей 24
Наименование заднего переключателя Shimano Acera
Уровень заднего переключателя прогулочный
Наименование переднего переключателя Shimano M190
Уровень переднего переключателя начальный
Наименование каретки SR Suntour XCM Cartridge
Конструкция каретки неинтегрированная
Уровень каретки прогулочный
Конструкция педалей классическая
Длина шатунов 17.0, 17.5 см
Тип посадочной части вала каретки квадрат
Наименование кассеты Shimano HG-31-8, 11-32T
Количество звезд в кассете 8
Уровень кассеты прогулочный
Количество звезд системы 3, число зубьев 42-32-22
Наименование манеток Shimano Altus
Конструкция манеток триггерные двухрычажные
Уровень манеток начальный
Конструкция руля с подъемом
Наименование переднего тормоза Tektro 837AL
Тип переднего тормоза ободной (V-Brake)
Уровень переднего тормоза прогулочный
Наименование заднего тормоза Tektro 837AL
Тип заднего тормоза ободной (V-Brake)
Уровень заднего тормоза прогулочный
Возможность крепления дискового тормоза вилка
SERGEY1980
Повідомлення SERGEY1980 » 11.2.13 13:46
А может стоит посмотреть келис коуч или стилус?
Повідомлення MaD_CameL » 11.2.13 15:59
Это явно очень большие для вас размеры. 16-17-18 надо мерять
очень дорого. 21 скорость за 4 тыс - это перебор. спешиалайзед очень переоценен
неплохой вариант, но у меня предубеждение к рст гила, так как сталкивался несколько раз с ними.
в общем-то сантур тоже не суперпупер, но по моему скромному мнению покачественней будет.
снова возникает вопрос с размером. что есть.
Повідомлення MaD_CameL » 11.2.13 16:09
кроссы не очень хорошо ведут себя на бездорожье. на асфальте они лучше горных, отлично ведут себя на грунтовых дорогах и укатанным/утоптанным лесным тропам, но если заехать в песок или жидкую грязь или ездить по мокрым корягам или камням, то они сразу проигрывают МТВ.
берите, что нравится. орбеа - хорошие велосипеды. мне треки нравятся больше, но это личное. по качественным характеристикам они примерно одинаковы. как по мне, то трек немножечко лучше, но, возможно, это мой субъективный взгляд :)
SERGEY1980
Повідомлення SERGEY1980 » 12.2.13 01:02
Спасибо за столь доходчивые ответы. Буду дальше мониторить, пока не доберусь до магазинов. А из серии б.у. стоит поискать?
Повідомлення MaD_CameL » 12.2.13 01:05
сейчас есть много бу велосипедов за интересную цену, но новичку брать бу я бы советовал только в случае, если он может прийти на осмотр вела с более опытным товарищем, который сможет оценить состояние вела, чтобы не оказалось, что после ремонта, бу вышел дороже нового.
SERGEY1980
Повідомлення SERGEY1980 » 12.2.13 09:34
предлагают вариант:
Продам велосипед горный GT- Avalance- 1, колеса 26", размер рамы М, на рост от 165 см до 180 см, дисковые тормоза, оборудование Shimano Alivio, 21 передача, состояние отличное, рама черный перламутр, покрышки слики модель Флайм- 2,125 дюйма. Цена 3500 грн., реальному покупателю торг. Велосипед 2011 года выпуска. Пробег возле дома проехал пару раз.
стоит посмотреть?
Повідомлення MaD_CameL » 12.2.13 09:38
нет. он новый не стоит этой суммы. 21 скорость - это уже прошлый век. еще раз - бу заниматься стоит только тем, кто разбирается в велосипедах, а то замена убитой кассеты/шатунов/цепи - уже выйдет гривень в 300-500 даже на дешевом веле, а если убиты еще и втулки, то можно, помимо цены втулок, попасть на пересбор колеса итд
SERGEY1980
Повідомлення SERGEY1980 » 12.2.13 10:41
а этот вариант?
цена 3760
GT Avalanche 3.0 (2012) M
Рама: GT Triple Traingle дизайн. Алюминий 6061. Рулевой стакан Zerostack 1.125", крепление дискового тормоза Post Mount, сменный держатель заднего переключателя
Вилка: SR Suntour XCM-V3-MLO, 100мм, блокировка
Система: SR Suntour XCT-V2-T302-PB, 42/32/22T
Каретка: Tange Cartridge
Педали: GT Slimline
Передний переключатель: Shimano Acera FD-M360
Задний переключатель: Shimano Alivio RD-M430, 8sp
Манетки: Shimano Acera SL-M310 Rapid Fire
Кассета: Shimano CS-HG31, 8sp, 11-32T
Цепь: KMC Z72
Обода: Alex TD25, 32H
Покрышки: Maxxis Sphinx 2.10/1.95"
Передняя втулка: All Terra Alloy QR Disc
Задняя втулка: All Terra Alloy QR Disc Cassette
Спицы: Нерж. Cталь
Ниппели: Бронза
Передний тормоз: Tektro Novela Disc, ротор 160мм
Задний тормоз: Tektro Novela Disc, ротор 160мм
Тормозные ручки: Tektro
Руль: All Terra Riser, 31.8мм, ширина 685мм, подъем 25мм
Вынос руля: All Terra, кованый, 31.8мм
Грипсы: GT Wings, двойная плотность
Рулевая колонка: FSA Zerostack, 1 1/8"
Седло: WTB All Terra
Подседельный штырь: All Terra Alloy, микрорегулировка, 30.9мм
Поставляемые размеры: M
Тип подвески: Хардтейл
Цвета: Matte Black
Повідомлення MaD_CameL » 12.2.13 10:56
уточните его наличие в вашем размере, а то вроде бы их уже нет, по крайней мере что-то подобное проскакивало в соседнем топике
SERGEY1980
Повідомлення SERGEY1980 » 12.2.13 11:11
есть в наличии размер м, по цене 3430. стоящий вариант?
SERGEY1980
Повідомлення SERGEY1980 » 12.2.13 11:30
какое у этих велов отличие:
GT MTB Avalanche 3.0 GTw
GTw Triple Traingle дизайн с адаптированной специально для женщин геометрией. Алюминий 6061. Рулевой стакан Zerostack 1.125", крепление дискового тормоза Post Mount, сменный держатель заднего переключателя
Вилка: SR Suntour XCM-V3-MLO, 100мм, блокировка, мягкие пружины
Педали: GT Slimline
Цепь: KMC Z72
Спицы: Нерж. Cталь
Ниппели: Бронза
Руль: All Terra Riser, 31.8мм, ширина 640мм, подъем 25мм
Седло: GTw Bio-Morphic
Повідомлення MaD_CameL » 12.2.13 11:36
не уверен, что М-ка вам подойдет, но по крайней мере стоящий того, чтобы пойти в магазин на примерку :)
по комплектации он чуть лучше той орбеа. я бы советовал посидеть на нем, орбее 16 и 18 и реке и выбирать по удобству посадки между ними - разница в уровне невелика
SERGEY1980
Повідомлення SERGEY1980 » 12.2.13 11:55
MaD_CameL боольшое спасибо за советы и терпение. по близости веломагазинов GT нет - попробую рискнуть и заказать через нет.
Повідомлення MaD_CameL » 12.2.13 11:58
уууу.
я постоянно пишу о том, что лично мне не нравится геометрия жт, и я бы не советовал брать такой велосипед без предварительного тестдрайва.
а вот соотношение цены и комплектации на распродаже хорошее. ну и лучше взять чуть более слабую комплектацию, но на раме своего размера, чем наоборот.
Повідомлення Трям » 13.2.13 03:47
С Буду дальше мониторить, пока не доберусь до магазинов. А из серии б.у. стоит поискать?
Совершенно бесполезное занятие
88% клиентов покупают в реале не тот велосипед. который *мониторили*
потому что когда доходит до финала, то обычно
а) нет нужного размера ( вот вчера был, но закончился)
б) нужный размер есть, но комплектация *чуть-чуть* отличается от заявленной
k) есть размер, но цвет не нравится
д) есть и размер и цвет, но *вытянутая* посадка кажется неудобной
...и так ещё 111 пунктов - покрышки \ седло \ ручки руля \ проводка тросиков \ и пр и пр...
так что - сразу в магазин
модели прошлых лет у всех нормальных брендов в ходовых размерах давно закончились...
то, что осталось как правило осталось *на второй год* не просто так :p
Volod Dolov
З нами з:11.5.10 15:35
Повідомлення Volod Dolov » 13.2.13 10:08
16-ка однозначно не пойдёт! У меня 1,65 мне в самый раз, твоя ростовка однозанчно 17-ка! они идут на рост 165-175 ты в аккурат в центр попадаешь!
В оговоренные тобой четыре штуки бери байк на вибрейках а не на дискачах. Тебе их хватит "за глаза". Любой байк в 17-й ростовке купленный тобой в специализированном магазине будет ничуть не хуже и не лучше остальных за эти деньги. Это не юмор - это факт (ну разве шо Specialized сильно завышает свои цены). Поэтому бери любую понрпаившуюся 17-ку МТБ и не парься!
Повідомлення MaD_CameL » 13.2.13 10:44
по размеру не стоит быть таким категоричным - у разных производителей, да даже разных моделях одного производителя рамы бывают с очень сильно отличающейся геометрией.
у найнера трек мамба мне надо 17", при моих 178. при этом трека же 3900 в 19.5 мне мал. так что лучше в магазин и мерять
Disturbed9777
З нами з:15.5.12 21:43
Повідомлення Disturbed9777 » 16.2.13 01:19
У аваланчів приставка GTW означає що він жіночий, так що уважно дивись за наявністю саме чоловічих аваланчів, так як їх мало, і то не у всіх розмірах...
SERGEY1980
Повідомлення SERGEY1980 » 17.2.13 16:47
Всем спасибо! Вчера пришел вел GT MTB Avalanche 3.0 размер м. Сегодня собрал и протестировал,все ок, только кажется не очень удобное седло, чуть поезжу, а потом если чё поменяю.
