Выбор туристического велосипеда.
sovuhin
З нами з:5.2.13 11:36
Повідомлення sovuhin » 5.2.13 11:46
Добрый день!
Собственно, ушел в тупик с поиском и выбором велосипеда для велопокатушек на 500+ км.
Т.к. знаний в этой области мало, не могу сориентироваться что лучше подойдет.
Что нужно:
1) Нужен велосипед, на который можно поставить багажник/велобаул (вес до 15кг)
2) Дороги будут 90% асфальт/ 10% грунт
3) + мелкий обвес (щитки/фары/фляга/gps)
4) Рост 183см/Вес 80кг
Пока с виду попали в глаз две модели:
1) SPECIALIZED CROSSTRAIL DISC'13
Рама: New 2013 CT A1 Frame Disc
Амортизатор: -
Вилка: AL lower, 28mm STKM CP stanchions, STKM steerer, il i diDisc Rim 700c, double wall, pin joint, 32 HolesDisc Rim 700c, double wall, pin joint, 32 Holes
Задняя втулка: Disc Rear Hub, Cassette, 5mm QR, Steel axle, Loose Ball, dbl ld
Покрышки: Trigger Sport 700x38C, 60 tpi, wire bead
Шатуны: 8-Speed crankset, for square taper spline, lbl
Вынос: Stem 25.4mm, 1-1/8" Ahead, Alloy, melt forged, 4bolt, 10d Ri
Руль: Alloy riser bar, 25.4mm clamp, 25mm XC rise, 8deg. back/6deg.
Задняя перекидка: ALTUS 8 Speed, Top Normal
Передняя перекидка: Top Swing, dual pull, 31.8mm
Манетки: 8-speed Rapid-fire
Седло: BG Targa Sport 155mm
Подседельный штырь: 27.2mm, micro adjust w/ 12.5mm offset 2 bolt,
2) Kellys CLIFF
Рама: Kellys Crossforce Lite 6061 3ple butted - SCG (Sport Cross Geometry)
Размеры: 430mm (17”) / 480mm (19”) / 530mm (21”)
Вилка: SR Suntour NEX HLO, 63mm, coil / Speed Lockout
Рул. колонка: KLS Expert integrated
Каретка: SR Suntour cartridge (113mm)
Сист. шатунов: SR Suntour XCR (48x36x26)
П.переключатель: Shimano M191 (31.8mm)
З.переключатель: Shimano Alivio M430
Манетки: Shimano Alivio SL-M430 Rapidfire Plus
Кол. скоростей: 27
Кассета: Sram PG-950-9 (11-34)
Цепь: KMC Z99 (114 links)
Тормоза: KLS Helix 7 Hydraulic Disc 160mm front / 160mm rear
Торм. ручки: KLS Helix 7
Втулки: Sram MTH-306 Disc (32 holes)
Обода: KLS Draft Disc 622 x 19 (32 holes) со спицами stainless steel black
Покрышки: Schwalbe CX Comp - Puncture Protection 40-622 (700 x 38C) ReflectiveLine
Вынос: KLS Cross - adjustable (diam 28.6mm / bar bore 25.4mm)
Руль: KLS Cross RiseBar (25.4mm)
Подсед. штырь: KLS Expert (diam 27.2mm)
Седло: KLS Mirage
Педали: VP NonSlip - alloy
Грипсы: KLS LockOn foam
Буду благодарен за советы.
Re: Выбор туристического велосипеда.
Повідомлення MaD_CameL » 5.2.13 12:05
спешиалайзеду мои лучи поноса за такие описания.
но даже из этого описания видно, что она на 2 ступеньки слабее конкурента. а что там за тормоза я так и не нашел, но потом залез на сайт и увидел дисковая механика тектро.
в общем спеш есть смысл брать только фанатам марки, а иначе он абсолютно не интересен
sovuhin
Повідомлення sovuhin » 5.2.13 12:36
Блин, я вот тоже склоняюсь к Kellys, хотя бы потому, что его тут в объявлении продают по хорошей цене в приличном состоянии. Наверное сегодня зайду в магазин, посмотрю в живую можно ли там багажник прикрутить. % )
