Единственно правильное решение ( в данном случае ) - если позволяют финансыНе лучше ли таки его продать, добавить денег и купить что-то другое?
Это чувство неистребимо. Прикиньте свой бюджет (продажа + $400) и гляньте, что есть на рынке за получившуюся сумму. Будет ли оно суровее? Будет ли оно соответствовать вашим изменившимся хотелкам? Если нет или почти нет — вообще ничего не трогайте.понял, что хочется чего-то посуровее
Я вписался в 250 грн на переднее, спицевал и ставил сам. Взял вилку получше б/у подешоовке. По мере износа можно заменить трансмиссию на получше + само собой задняя втулка и самому спицевать опять таки. Или если влом, колёса целиком меняй.Вопрос скорее в дисковых тормозах. Насколько просто они ставятся и насколько это вообще имеет смысл с финансовой точки зрения? Не лучше ли таки его продать, добавить денег и купить что-то другое?
Нормальные - 900грн пара. Это 2 х http://velosiped.com/product/tormoz-avi ... 0-chyornyjРучки, судя по всему, моноблоки (Shimano - ST-EF40, 3/7). Но я думал как раз про механику. На какую вообще сумму стоит рассчитывать, чтобы поставить нормальные механические дисковые?
Гарантия, получается, только на раму идет обычно?
Та я так и понял, что за работу там возьмут приличную сумму. А сам я этим заниматься точно не хочу =)работа по замене втулки стоит в 2-3 раза больше, чем втулка
к тому же, возможно, придется поменять и спицы(хотя если менять на точно такую же втулку, то должны все старые пойти)
Колесо болтается, подшипники выглядывают и вроде катаются там внутри =)А в чем проявляется то, что втулка накрылась?
Это только тормоз, правильно? А что на счет дисков? И что делать с тросиками, стандартных же не хватит? Или ок будет?Нормальные - 900грн пара. Это 2 х http://velosiped.com/product/tormoz-avi ... 0-chyornyj
В принципе, ББ5-ые можно поискать на барахолке, недавно кто-то продавал.
там могут быть с роторами и без - я по ссылке не ходил. но вообще-то роторы стоят уже не так много. на барахолке можно гривень по 50 взять.Это только тормоз, правильно? А что на счет дисков? И что делать с тросиками, стандартных же не хватит? Или ок будет?
Это вероятно лечится. Нужно просто перебрать втулку.Колесо болтается, подшипники выглядывают и вроде катаются там внутри =)
За 750 грн продают комплект ББ7. Новые, с роторами. За ББ5 хотят 570, тоже полный комплект. Ссылки на другие магазины/форумы тут не приветствуются, соответственно гугл в помощь.Нормальные - 900грн пара. Это 2 х http://velosiped.com/product/tormoz-avi ... 0-chyornyj
А по ссылке сходить и почитать?)Это только тормоз, правильно? А что на счет дисков? И что делать с тросиками, стандартных же не хватит? Или ок будет?
