вилка DT SWISS EXM 150mm, 15mm thru axle, 26" + ZTR Arch EX
Yaros
З нами з:21.4.05 12:55
Повідомлення Yaros » 25.1.13 11:31
Продам вилку DT SWISS EXM 150mm хода, шток обычный (1 1/8"), цвет черный (black), ось 15mm (thru axle DT SWISS), Launch Control II. Вес 1680 грамм (реальный). Для 26 колес.
Б/у, пробег 100 см. Коробка сохранена )
Цена 4500 грн (RRP 730 EUR).
И колесо на втулке DT 240 + ZTR Arch EX 26" - 1600 грн.
Причина продажи – долго ехала, к тому времени купил другую вилку (Fox RLC 150mm, tapered, 15mm пробега 1000 км – отдам за 4000 грн и оставлю себе ДТ).
Описание и ТТХ.
Код: Виділити все
Travel: 150 mm Weight: 1770 g Spring System: Auto balancing spring system (ABS), air Damping System: Launch Control II, oil Drop Out: 15mm thru axle Steer Tube: 1 1/8" aluminium Crown: Forged aluminium, CNC machined, painted Stranchon Tube: 32 mm, aluminium, black anodized Outerleg Unit: Torsion Box magnesium Adjustments: Launch Control II, threshold, rebound, compression Disc Mount: PM 6" max. 210 mm Fork length: Axle to crown 525 mm Fork Offset: 40 mm Max tyre clearence: 65 mm Colour: Black with polished Torsion Box cover Max Rider Height: 110 kg
Самая легкая вилка со 150 мм хода и осью 15 мм! (с) bikerumor
Система управления Launch Control II позволяет уменьшить ход вилки на 30% (до 105 мм) для затяжных подъемов (вилка также частично блокируется), при этом вилка возвращается к исходным 150 мм при сильном ударе (auto release function) с настраиваемым порогом срабатывания.
phpBB [video]
Система увеличения торсионной жесткости (Torsion Box casting) в сочетании с 15 мм осью делает вилку обалденно жесткой, что позволяет получать максимум контроля и удовольствия на техничных спусках!
Топовая система воздушной пружины (Auto Balancing Spring - ABS) обеспечивает максимальную чувствительность вилки и качественную амортизацию.
В результате мы имеем, наверное, лучшую вилку для трейла и техничного катания в горах!
И все это по цене ниже розничной! ))
Можно общаться, смотреть и слюнявить в Голосеево 8)
Телефон для связи 050 353 7o 20 Ярослав
Востаннє редагувалось 11.3.13 11:44 користувачем Yaros, всього редагувалось 3 разів.
Yaros
Re: вилка DT SWISS EXM 150mm, 15mm thru axle, 26"
Регулировка Launch Control II
Настройка компрессии
15 мм ось от DT SWISS
Общий вид (только черная)
#crazy_pilot
Yaros
Повідомлення Yaros » 21.2.13 14:21
Актуально! )
Yaros
Повідомлення Yaros » 4.3.13 01:28
Могу предложить колесико на дт 240 втулке!
Yaros
Re: вилка DT SWISS EXM 150mm, 15mm thru axle, 26" + ZTR Arch
Повідомлення Yaros » 11.3.13 11:44
Добавил колесо в первое сообщение )
Yaros
Повідомлення Yaros » 19.3.13 08:47
Отличный трейловый набор!
Yaros
Повідомлення Yaros » 26.3.13 16:06
Топовая вилка и топовое колесо! )
Yaros
Повідомлення Yaros » 3.4.13 14:44
Лучшее швейцарское качество!
топовая вилка, топовая втулка, легендарные зтр
Yaros
Повідомлення Yaros » 19.4.13 13:20
Ждем хозяина )
Yaros
Повідомлення Yaros » 30.4.13 21:47
Особенно актуально весной )
Elektra
З нами з:6.4.13 12:52
Skype:elektraua
Повідомлення Elektra » 30.4.13 22:13
Я так понимаю, вилка в сравнении с 100мм ходовой вилкой поднимет переднюю часть велосипеда на 5см?
elektraua.livejournal.com
Yaros
Повідомлення Yaros » 1.5.13 07:53
Не совсем )
Во первых надо учитывать различную геометрию самих вилок - расстояние от штока до оси различное для разных производителей.
Во вторых - вилка расположена под углом к горизонту (угол зависит от геометрии рамы и самой вилки), в общем случае около 68 градусов. Следовательно подъем рулевого стакана (катет) будет на 45 при увеличении "axle to crown" (гипотенузы) на 50 мм (прим.ред. - если память школьного курса геометрии не изменяет автору).
Elektra
Skype:elektraua
Повідомлення Elektra » 1.5.13 09:30
Тревел в 150мм дает преимущество по мягкости, или только ход в хороших нагрузках? Почитал о вилке, пишут интересное.
Yaros
Повідомлення Yaros » 1.5.13 21:14
Мягкость это весьма условное понятие зависящее от личного восприятия )
Сравнивая две условно одинаковые вилки с ходами 100 и 150 мм, при равном сеге в 20% получим 20мм и 30мм, следовательно свободного хода остается 80 и 120 мм.
Давление в длинноходной вилке меньше, следовательно - да, можно смело говорить о дополнительной мягкости )
Ну а вилка действительно интересная - это топовая модель от одного из самых технологичных производителей.
Elektra
Skype:elektraua
Повідомлення Elektra » 1.5.13 21:16
Уезжаю вот прямо почти сейчас, но вилка интересна. Как бы не забыть числа 7 посмотреть ее
Max_NoMad
З нами з:18.12.07 19:35
Повідомлення Max_NoMad » 1.5.13 21:44
после майских, он в Крыму сейчас
Yaros
Повідомлення Yaros » 21.5.13 20:46
Напоминаю )
Просмотр, пощупывание и прочие манипуляции - доступны по предварительно записи ))
Elektra
Skype:elektraua
Повідомлення Elektra » 21.5.13 20:48
Сори, уже совсем неактуально для этой рамы)
Yaros
Повідомлення Yaros » 3.6.13 23:05
Актуально )
Yaros
Повідомлення Yaros » 17.6.13 15:27
Тор! )
imenno
З нами з:8.5.06 14:18
Повідомлення imenno » 25.6.13 20:55
вилка шикарная, жаль что денег нету, нужны на другие дела... может дождется меня хз =)
Yaros
Повідомлення Yaros » 3.7.13 06:53
Вилка не то что шикарная, не побоюсь этого слова - лучшая!
Да и колесо в тренде )
Yaros
Повідомлення Yaros » 22.7.13 12:13
Черные ноги - залог успеха!
Сочетание швейцарского качества и американских технологий.
Лучший выбор :Yahoo!:
Yaros
Повідомлення Yaros » 16.8.13 00:01
Все еще ждет грунта и гор )
pafos
З нами з:27.1.10 21:34
Повідомлення pafos » 29.8.13 22:09
Привіт!
Колесо можна конвертувати під 20мм?
скільки важить?
велосипеди - то любов. дівчата - срєдство размноженія©
