Крылья для Trek Marlin 2012
CROSP
З нами з:22.6.11 17:43
Повідомлення CROSP » 21.1.13 12:51
Здравствуйте , вот возникла проблема , нужно поставить крылья на данный байк , длинные крылья , чтобы полностью защитить свою одежду от грязи в дождливую погоду . Но на этом велосипеде нету перегородки для крепления заднего крыла между верхними перьями .
Вот привожу фото .
Какие вообще нашел варианты крепления( точно не уверен для чего они )
ЗображенняЗображення
А вот перья и переднее крепления на вилке .
Подскажите может есть подходящее крылья . я искал не нашел .
Может сделать самому перегородку ? Взять два прямоугольных железных бруска , и нарезать в низ резьбу , а по бокам закрутить за перьями ,а посредине сделать тоже резьбу для крыльев(между перьев) . А когда крепить чтобы не содрать краску подложить резину какую-нибудь ( та же камера старая ) .
В общем подскажите что-то по поводу этого
Спасибо заранее .
Glam
типа остроумный
типа остроумный
З нами з:16.8.07 21:27
Re: Крылья для Trek Marlin 2012
Повідомлення Glam » 21.1.13 13:24
В технозону...
Коля
З нами з:14.3.10 20:55
Повідомлення Коля » 21.1.13 13:42
pitlord
З нами з:28.8.07 16:35
Повідомлення pitlord » 21.1.13 14:33
ну про крыло прочитали, а где полное описание байка? )
Master General
З нами з:8.9.09 18:38
Повідомлення Master General » 21.1.13 14:34
Останні в списку стоять в мене на Марліні 13 - закидує. Є SKS скожі на KLS Frentzy але під 29 колесо, правда ціна в 2 рази відрізняється. А ще у frenzy ломуче кріплення
Востаннє редагувалось 23.1.13 09:02 користувачем Master General, всього редагувалось 1 раз.
meral
З нами з:30.6.06 10:46
Повідомлення meral » 23.1.13 06:44
зайдите в любой авто магазин. купите хомутик за 20 грн. под него кусок пластика от бутылки.
или стяжка стандартная. все.
а вообещ заднее крыло мтб должно защищать только вверх. вперед на мтб резине както не летит особо. и если летит, то от переднего колеса больше.
умельцы добавляют полоски от бутылок, крепят также стяжками.
у меня стоит sks x-blade 29. http://velosiped.com/product/krylo-zadn ... yr-chernoe
еще вот такие хрени бывают(наперед на раму)
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=25805
а то что ты хочешь поставить ставится на турристические велы. у тебя ставится багажник(можно консольку легкую) и к нему крепится крыло.
либо можешь посмотреть как крепится консолька и сдлеать такое крепление под крыло.
или купить x-blade и к нему суперклеем приклеить снизу кусов вот такого http://velosiped.com/product/krylja-lon ... 26-chernye заднего(кольцо на раму внизу). будет полное быстросьемное крыло.
ну или бюджетный вариант. взять вот от этого крепление
http://velosiped.com/product/krylo-zadn ... lnyj-shtyr
и в него внутрь вклеить полное.
CROSP
Повідомлення CROSP » 29.1.13 07:04
Смотрите , может вот так сделать можно ? ЗображенняЗображення
Из 2 каких-то железных брусков ( пока что не знаю откуда взять можно , но видел подобное там петли на дверь или что-то подобное ) с одной стороны такое и с другой. Закрутить болтами с 2 краев , а по средине для крыла выходит , там покрасить под цвет вела положить под них резину .
Как вы думаете на счет этого ?
В общем ответьте пожалуйста на такие вопросы
1. Нормальная ли идея и откуда можно взять подобные бруски ?
2. Для чего крепления те что я на фото выше выложил ?
meral
Повідомлення meral » 29.1.13 10:12
на этой раме даже для богажника нет креплений. то что ты выложил на задних перьях просто отверстия дял увеличения жесткости.
на вилке под щиток/фару.
можно как угодно. но пихать железные бруски это зло. еще имей в виду толщина пера около миллимиетра. порвешь - врядли отремонтируешь.
можно крепить на подсиделку или на хомут подсиделки(тот что подсиделку держит)
Master General
Повідомлення Master General » 29.1.13 10:30
вперед не летить? Летить на 360 градусів. Зимою це додає лулзів з відігріванням переклюка
meral
Повідомлення meral » 29.1.13 10:32
ну у кого как. от крыла зависит. от резины еще зависит не? от скорости перемещения.
Master General
Повідомлення Master General » 29.1.13 10:52
meral справді якщо їхати 10 км/год то все класно. Можете ще запропонувати список некидаючої гуми сюди хай всі посміються.
Мова йде про Марліни і про те, що на нього "людські" крила без колгоспу не поставити і район переднього переключателя і ноги будуть в болоті, воді і так далі. З цим треба змиритися і не говорити людям тратити гроші на список пластикового непотребу з повідомлень вище.
CROSP
Повідомлення CROSP » 30.1.13 06:50
То есть так будет плохо ?А по другому не как сделать нельзя ? На подобии моей идеи , просто под сидением места не будет , будет стоять сигналка + сумка . Я имел ввиду что под железки подложить резинку , допустим кусок камеры . Затягивать их сильно то особо и не надо .
CROSP
Повідомлення CROSP » 31.1.13 18:08
Подскажите пожалуйста .
Master General
Повідомлення Master General » 31.1.13 18:57
Найкраще буде купити зажим підсидільного штиря з отворами для кріплення багажника і прикріпити кронштен кріплення крила до нього. Тоді можна буде використовувати навіть крила з вусиками.
Master General
Повідомлення Master General » 22.9.13 16:18
парковел Marlin 2013 крила SKS Bluemels 29x65mm "mountain range": http://velo.uzhgorod.ua/viewtopic.php?p=2558#p2558
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 101 гість
