Trek-2013 Marlin,Magellan Volans 29er 2012 или Trek-2013 390
vadon10
З нами з:15.1.13 14:08
Повідомлення vadon10 » 15.1.13 23:15
Помогите разобраться в выборе.Ездить планирую по пересеченке.Рост 175,вес 95.
Re: Trek-2013 Marlin,Magellan Volans 29er 2012 или Trek-2013
Повідомлення MaD_CameL » 16.1.13 01:26
1. дайте описания этих велосипедов.
2. рекомендую прочитать - чем больше вы дадите данных, тем легче будет вам дать правильный совет
3. уточните наличие магеллана в нужной вам ростовке. потому как уже новый сезон на носу и может оказаться, что прошлогодний велосипед есть только гигантских и карликовых размерах
vadon10
Повідомлення vadon10 » 16.1.13 14:03
Главное в чем не могу определиться нужен ли мне именно найнер!
Ростовки все в наличии 18",19"и 20".
Trek-2013 Marlin
• Вилка Suntour XCM
• Shimano Altus шатуны и передний переключатель
• Sram X4 задний переключатель и манетки
Рама Alpha Gold Aluminum, butted & hydroformed tubing, G2 Geometry
Вилка SR Suntour XCM w/mechanical lockout, preload, custom G2 Geometry w/51mm offset, 100mm travel
Кассета Shimano HG31 11-34, 8 speed
Система Shimano Altus 42/32/23
Передний переключатель Shimano Altus
Педали Wellgo nylon platform
Задний переключатель SRAM X4
Манетки SRAM X4, 8 speed
Покрышки Bontrager 29-1, 29x2.0"
Колеса Formula DC20 LW alloy front hub; Formula DC22 LW alloy rear hub w/Bontrager AT-650 32-hole double-walled disc rims
Тормоза Tektro Novela mechanical disc brakes w/Tektro adjustable-reach alloy levers
Руль Bontrager Low Riser, 31.8mm, 5mm rise, 9 degree sweep
Рулевая 1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Седло Bontrager Evoke 1
Подседельный штырь Bontrager SSR, 27.2mm, 12mm offset
Вынос Bontrager SSR, 31.8mm, 10 degree
Грипсы Bontrager Race
Magellan Volans 29R 2012
РАМА
Magellan Volans 29" AL 6061, алюминий, 18", 20", 22"*
ВИЛКА
Sunotur SF11-XCR L029
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА
BikePositiveSemi-integrated 1 1/8", AHEAD
ВЫНОС
BikePositive TDS-D389-8 (F0V) 100MM
РУЛЬ
BikePositive 680MM
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
Shimano Alivio RD-M410 BLACK
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
Shimano Alivio FD-M412
МАНЕТКИ
Shimano Alivio SL-M410 24 SP
ТОРМОЗА
Tektro Novela, ротора 160 mm
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ
Tektro (черные) или Hornet (белые)
ГРИПСЫ
VLG-311AD2 , KRATON, 130MM OPEN END W/PLUG
ШАТУН
Shimano Alivio OCTALINK FC-M410 22-32-42Z/170MM BLACK AFCM410C222CL
ЗАДНЯЯ ЗВЕЗДА
Shimano CS-HG50/8
КАРЕТКА
Shimano Alivio BB-ES25 OCTALINK
ОБОДА
ALEX (29) SX44
РЕЗИНА
Maxxis Aspen 29*2,25
ВТУЛКИ
BikePositive KT-MD7F 36H / BikePositive KT-MD4R кассета, 36H
СИДЕНЬЕ
BikePositive
ПОДСИДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ
BikePositive 30,9/400 MM BLACK
ПЕДАЛИ
VP-199 BLACK
СПИЦЫ
14G W/BRASS NIPPLE
ЦЕПЬ
HG-50 110L, 8 speed
Trek-2013 3900 DISC
Рама Alpha Silver Aluminum w/semi-integrated head tube, rack & fender mounts, disc compatible dropouts, replaceable derailleur hanger
Вилка SR Suntour XCM w/30mm stanchions, coil spring, preload adjustment, 100mm travel
Кассета Shimano HG31 11-32, 8 speed
Система Suntour NEX, 42/34/24
Задний переключатель Shimano Acera
Манетки Shimano Altus, 8 speed
Колеса Formula DC20 alloy front hub; Formula DC22 alloy rear hub w/Bontrager AT-650 32-hole double-walled disc rims
Тормоза Tektro Novela mechanical disc w/Shimano Altus levers
Руль Bontrager Low Riser, 31.8mm, 15mm rise, 9 degree sweep
Подседельный штырь Bontrager SSR, 31.6mm, 12mm offset
Грипсы Bontrager SSR
Востаннє редагувалось 16.1.13 14:07 користувачем vadon10, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення MaD_CameL » 16.1.13 14:06
а вот здесь я уже никак помочь не могу - найнер либо нравится либо нет :)
Повідомлення MaD_CameL » 16.1.13 14:12
а здесь все просто у магеллана вилка получше, ну и трансмиссия немного. у трека марлин из особенностей фирменная геометрия г2. но это такая штука - кому нравится, а кому и нет. индивидуально.
ну а 3900 это 26" колеса. так что если 26 колеса, то и так все ясно, а если 29, то я бы предпочел магеллан. но все равно советую посидеть и на том и на другом, чтобы понять, где посадка больше подходит
BIGPapa
З нами з:20.1.12 14:40
Повідомлення BIGPapa » 16.1.13 23:25
vadon 10 если есть возможность, то конечно лучше сравнить на ходу. Да и найнер как по мне красивей. Особенно если рама больше 19-20. Я так же стоял перед таким вопросом. Взял найнер, сейчас не жалею. После найнера 26" совсем не то. Большие колеса это класс!
Фундаментальная тяга человечества к знанию - достаточное основание для продолжения поисков.
Стивен Хокинг
полная и локальная покраска автомобилей, рихтовка, ремонт бамперов. телефон в профиле. велобратству скидка.
Повідомлення MaD_CameL » 16.1.13 23:52
каждому свое. я после найнера вернулся на 26
тем более, что тс надо будет рама 17-18 скорее всего.
Повідомлення Трям » 17.1.13 02:08
а что по цене этих велов ?
и каков бюджет
2 MaD_CameL
Ты вернулся на 26 потому что размер рамы выбрал неправильно :lol:
( ты ж не думал, что я буду молчать ? ) :D
Артём1983
З нами з:8.1.13 16:26
Повідомлення Артём1983 » 17.1.13 09:45
Чего рама была великовата?
Повідомлення MaD_CameL » 17.1.13 12:14
не один я. есть люди, которым 26 больше нравится. есть задачи, где 26 лучше. поэтому я бы советовал хотя бы посидеть, а лучше сделать тестдрайв того и другого, а потом выбирать
Master General
З нами з:8.9.09 18:38
Повідомлення Master General » 17.1.13 14:37
На мою скромну думку при такому зрості і такій вазі краще буде велосипед з 26 колесами. Це з точки зору надійності велосипеда, як користувач Марліна 2013 з вагою 80-85 кг вам скажу.
BIGPapa
Повідомлення BIGPapa » 17.1.13 16:36
У меня 29er Wahoo, при моем весе около 90 никаких нареканий на надежность и близко небыло. Бровки, лесные тропинки, каменистые спуски, все вел выдерживал и я им полностью доволен. Вот только тормоза на гидравлику хочу заменить. А так, вел сказка! 8)
Стивен Хокинг
vadon10
Повідомлення vadon10 » 17.1.13 23:06
2 Faxegio
Все они в одной ценовой категории 4,5-5т.грн.Marlin-5000,Volans-5050,Trek3900-4350(с учетом скидок,которые грозятся аннулировать через1-2 нед)
Бюджет могу растянуть до 6!
Засматривался еще на Bergamont Vitox 9.2 2012 -5950грн
РАМА 26" MTB, Alloy 6061 Lite Tubing, Hydroformed Tubings, Allround Geometry
ВИЛКА SR Suntour XCM, 100mm, Hydraulic Lockout
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА BGM Comp, A-Headset, Semi Integrated, ZS44/28.6 | ZS44/30 (1 1/8")
РУЛЬ BGM Pro, Riserbar, изгиб: 9°, подъем: 15mm, ширина 640/660/680 мм для рам 38-42/47/51-56 см
ГРИПСЫ BGM Comp, MTB, Double Density
ВЫНОС BGM Pro, 7°, длиной: 80/90/100/120 мм для рам 38/42/47-51/56 см, 31.8 мм
СЕДЛО BGM Pro, MTB
ГЛАГОЛ BGM Comp, 2-болтовой, 31.6 мм, длиной: 300/350 мм для рам 38/42-56 см
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano SLX, RD-M662, Shadow
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano Alivio, FD-M430, Top-Swing, 34,9mm Clamp
МАНЕТКИ Shimano Alivio, SL-M430, Rapidfire-Shifter
ТОРМОЗА Hayes Stroker Ryde Comp MC, hydraulic Disc-Brake, 180/160 мм
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ Hayes Stroker Ryde Comp MC
ВТУЛКИ перед: Sram MTH-306, 6-Bolt, Disc, Quick Release, зад: Sram MTH-306, 6-Bolt, Disc, Quick Release
КАССЕТА Sram PG-950, 11-32t
ЦЕПЬ KMC HG-53
ОБОДА Taurus 2000, 559-19, Disc, eyelets, 32H
СПИЦЫ stainless, black Color
ПОКРЫШКИ Schwalbe Smart Sam, Performance Line, Grey Edition, 57-559
СИСТЕМА Shimano Alivio, FC-M430, Octalink, with Chaincover, length: 170/175mm for 38-42-47/51-56cm
КАРЕТКА Shimano BB-ES25, Splined
ПЕДАЛИ Wellgo LU-955, MTB
ВЕС 13,9kg (47 см)
2 MaD_CameL
Как я понял определяться надо между Треком 3900"26 и Volans"29.
А ростовку 18 или 19?
go0dboy
З нами з:13.8.11 22:52
Повідомлення go0dboy » 18.1.13 11:43
если найнер то 17,5" или 18" точно не больше.
если 26" колеса, то мерять обязательно, потому как ваш рост на рубеже размеров, например с моими 174 мне предпочтительнее 17,5"а на найнере даже на 15,5" было удобнее чем на большем...хотя это может даже больше плюс, потому как и тот и тот размер подходит, а человек имеет свойство приспосабливаться)))это касается 26-ых колес
ну а мне найнер не подошел, даже 15,5 размер, хотя посадка на нем была удобна, но сам велосипед большой, от того не было у меня ощущения полного контроля над велосипедом,а скорее наоборот :D но тут еще может быть дело в веес, у меня вес меньше вашего поэтому сравнение не точное, но с увереннностью могу добавить что найнер почти идеально подходит для людей ростом 185 и выше, в остальных же случаях, для людей которые знают чего они хотят, в вашем же прмере вы рассматриваете то 29, то 26 колеса, посему от себя порекомендую остановиться на 26"
Востаннє редагувалось 18.1.13 12:02 користувачем go0dboy, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення MaD_CameL » 18.1.13 11:46
ээээ. мерять и найнер и 26.
например, геометрия воланса отличается от гео марлина. и, возможно, что для них вам подойдут разные ростовки.
хотя согласен, что на марлине скорее всего подойдет 17.5, а на 3900 19, но все равно - мерять.
vadon10
Повідомлення vadon10 » 27.1.13 16:40
Сегодня случайно наткнулся здесь на сайте Diamondback Response Comp 2012 -5622грн.
Рама: Response 6061-T6 Aluminum, Formed Top Tube, Formed Down Tube, machined headtube, forged drop outs w/replaceable hanger, disc only
Вилка: SR Suntour XCR-LO 100mm travel, 30mm stanchions w/speed lock lever, w/ rebound adj.
Шатуны: Shimano ALIVIO 9spd Octalink w/ replaceable rings, 22/32/44t
Каретка: Shimano BB-ES25 w/Octalink spindle
Передний переключатель: Shimano ALIVIO dual pull, top swing 34.9
Задний переключатель: Shimano Deore 9spd
Манетки: Shimano ALIVIO SL-M430 9spd Rapidfire
Тормоза: Shimano M445 Hydraulic Disc w/ 6-bolt, 180mm frt / 160mm rear Rotors
Кассета: Shimano HG30 9spd Cassette (11-34t)
Обода: 32h Weinmann MX260D Doublewall
Покрышки: Kenda Klaw XT large casing 26x2.1
Педали: DB Sound Alloy w/ molded traction pins
Руль: DB SL318b Oversize 31.8mm Mid Rise
Вынос: DB SL318s 31.8mm
Подседельный штырь: DB SL309p Alloy Micro Adjust 30.9mm
Седло: DB low profile All Moutain saddle
Рулевая: Zero Stack Ahead 1 1/8"
Цепь: KMC-Z99
Втулки: (F) 32h MX260HAlloy w/ CNC Disc Mount (R) 32h MX260H Alloy Cassette w/ CNC Disc mount
Spokes Black 14g Stainless Steel
Ручки руля: DB4L 135mm Kraton
Очень заинтересовал.А что о нем могут сказать-СПЕЦЫ!?!Очень интересно(Alivio+Deore+гидравлика+масл.вилка) и ростовка 18 -в наличии!
Повідомлення Трям » 27.1.13 16:42
Это больше велосипед для агрессивной езды
Короткий тяжёлый вынос и мощная рама
..не надо гнаться за ценой... :p это не тот случай ...
vadon10
Повідомлення vadon10 » 27.1.13 18:17
У Diamondback,как я понял,будет похуже накат в сравнении с Trek-2013 3900 DISC ?Может таки под 95 кг будет лучше(надежнее) Diamondback?
Повідомлення MaD_CameL » 27.1.13 20:49
вы все-таки решили 26"?
Повідомлення Трям » 27.1.13 21:23
При катании ( без экстрима) вопрос надёжности не стоит так остро
Хотя с другой стороны 2-3 кг тоже при таком весе не очень будут чувствоваться...
Но
Надо мерять !
посадка то ведь разная...
vadon10
Повідомлення vadon10 » 28.1.13 01:09
2 MaD_CameL
Да 26 однозначно!Один вопрос снят.Спасибо общими усилиями-убедили!
Осталось выбрать между Trek-2013 3900 и Diamondback Response Comp 2012.
Пока 60% в сторону Diamondback-прочная рама+навеска.Может я чего-то недопонимаю...
Повідомлення MaD_CameL » 28.1.13 07:36
поверьте, что у трека рама тоже весьма прочная, да и проверить можно разве-что прыжками, но и та и другая рама не для того. но даймондбек имеет навеску выше уровнем - все-таки модель прошлого года, и без скидки он стоил других денег. но я бы советовал посмотреть на них живьем, посидеть. проехаться по магазину и выбирать по удобству в первую очередь. если же оба нравятся одинаково, то берите даймондбек - у него обвес лучше
Master General
Повідомлення Master General » 28.1.13 09:00
А який важче? Трек чи Даймондбек?
Повідомлення Трям » 28.1.13 09:18
Чей холодильник вместительнее ? - мой или Ваш ? :p
На ДБ помимо короткого выноса ещё и злые покрышки 2,25 8-)
Детям такая массивность очень нравится :D
...нельзя смотреть на цену или думать что 500 грамм разницы в весе не сыграют никакой роли ..
...возможны варианты..
Надо смотреть вживую и хотя бы посидеть ..
vadon10
Повідомлення vadon10 » 28.1.13 13:06
2 Faxegio
Покрышки понятно-хуже накат,а в чем минус короткого выноса и ДБ в целом(в сравнении с 3900-ым)?
В живую и посидеть только на Kellys и Trek,т.к. ДБ у нас в городе я не видел.
В Треке как раз цена и привлекает(внешне оба нравятся),он на 1300грн дешевле!!!
