Передний переклюк для 44/32/22 подойдет на систему 42/32/22?
BEEERMIX
З нами з:24.7.09 15:32
Повідомлення BEEERMIX » 14.1.13 11:04
У меня система 42/32/22 и передний переклюк стоял Shimano Alivio FD MC18
Сейчас нужно заменить переклюк и возник вопрос:
Хочу поставить переключатель вроде такого: Shimano FD-M530
(у него Front chainwheel tooth difference - 22Т и Min. difference between top and intermediate - 12Т)
Обязательно ли менять систему (или большую звезду) на 44/32/22 ?
Я порылся в шимановских спецификациях и пришел к такой мысли, что шимановские передние перекидки (для МТБ) в основном идут двух типов (по емкости):
1) для систем 42/32/22 или 48/38/28.
Front chainwheel tooth difference - 20Т
и Min. difference between top and intermediate - 10Т
Это системы подешевле (типа Аливио)
2) системы 44/32/22 или 48/36/26
Это системы типа Деор
Получается, что мне или систему нужно менять или перекидку надо покупать попроще. Такую, например: Shimano Alivio FD-M412
Но может это заморочки, которые на практике не ощущаются?
Вообще, я сторонник сделать все по-правилам. Но, хотелось бы услышать мнение гуру и просто любителей которые использовали на практике сочетание системы 42/32/22 с перекидками для 44/32/22.
Кассета у меня будет 11-32Т.
П.С.: Пытался найти что-то по этой теме поиском, но что-то не нашел. Если бросите ссылку - буду благодарен.
:help:
mel_nic
З нами з:18.5.09 15:44
Re: Передний переклюк для 44/32/22 подойдет на систему 42/32
Повідомлення mel_nic » 14.1.13 11:12
Ничего менять не нужно.
Все будет работать.
BEEERMIX
Повідомлення BEEERMIX » 14.1.13 15:49
Спасибо за ответ! А вы на таком сочетании катались или знаете кто катался?
Шимано в своих спецификациях делает это разделение достаточно четко.
Я предполагаю, что там форма рамки как-то отличается для "tooth difference - 22Т" и "tooth difference - 20Т"
Неужели это все неважно?
п.с.: я не то чтобы вам не доверяю, но хочется и самому знать почему так. так что если будут еще от вас (или еще от кого) комменты - буду очень рад.
Спасибо!
google bot
З нами з:8.4.12 21:27
Повідомлення google bot » 16.1.13 23:26
У меня 8ск Аливио.
Сначала был расклад 42/32/22, по глупости убил систему, где были несъемные звезды пришлось купить новые шатуны.
Выбрал шатуны 48/38/28. При установке только поднял вверх по подседельной трубе переклюк. Работает все о по это время гуд. То есть все работает.
В вашем случае придется переместить переклюк в низ(?), что бы он работал на вашей системе.
По моему это заморочки, которые никак не будут ощущаться при практике. Мое мнение. Лучше потратитьтся на что-то более нужное
Yorik
З нами з:4.4.06 20:27
Повідомлення Yorik » 16.1.13 23:40
Вниз он не переместится ,т.к. у переклюков 9-тирикрвой группы внутренняя часть рамки имеет большую высоту. Если настраивать с рекомендуемым зазором до большой звезды, то внутренняя часть рамки может цеплять среднюю звезду. Просто переключатель устанавливается немного выше чем рекомендуется производителем и наклейкой на переключателе...и все работает.
На практике мне не очень нравилось как работала такая комбинация,все таки немного не той частью рамки происходит переключение.Оно не плохо, просто не идеально.
alexmak
З нами з:24.2.10 18:21
Повідомлення alexmak » 19.1.13 18:42
проблемы будут. посмотри на сайте shimano следующий параметр для твоего переключателя
Top-middle Minimum Capacity. скорее всего он равен 12 ти. а это значит что при правильной установки рамка переключателя будет задевать среднюю звездочку. в этом случае придется поставить переключатель немного выше. это приведёт к проблемам с переключением между средней и большой звездочками, а также к перебросу цепи на шатуны.
BEEERMIX
Повідомлення BEEERMIX » 2.2.13 01:25
2: Yorik, alexmak
Ребята, спасибо за ответы! Мне еще в личку пришло пару советов, котрые меня убедили, что помно попробовать такое сочетание.
Уже купил его. Так что осталось поставить и самому все проверить.
Если не забуду, то с началом сезона отпишусь.
wlom
З нами з:13.8.13 23:02
Повідомлення wlom » 9.1.14 02:21
У меня была обратная проблема: при замене системы с 42-32-22 на 44-32-22 Старый переклюк, тоже Алива, перестал корректно закидывать цепь на большую звезду. После долгих подстроек он таки сдался, но прежней четкости переключения уже небыло, хотя вниз и с первой на вторую - без проблем. Решилось заменой переключателя на Деор СЛХ
