Замена жесткой вилки на амортизационную на Kellys Radius
Anyutkin
З нами з:8.5.12 11:40
Skype:anyutkin777
Повідомлення Anyutkin » 5.1.13 17:28
знающие люди, подскажите, возможна ли замена жесткой вилки в Kellys Radius на амортизационную. Если да, то что посоветуете для замены. Катаюсь не агрессивно: лес, кочки, булыжная мостовая в городе, скорость до 25-28 км/час - матрасник. :gerl:
=Николай=
З нами з:14.12.10 23:32
Skype:0638522879,
Re: Замена жесткой вилки на амортизационную на Kellys Radius
Повідомлення =Николай= » 5.1.13 19:05
самый надежный способ узнать о замене вилки-это подойти в магазин где есть веломастерская и там узнать,купить и поставить,вилка должна быть пружинно-маслянная,цена-1000грн(видел в "Велопланете " на Глубочицкой.Можно еще почитать: rideabike.ru ,а если часто ездите и хотите получить больше удовольствия от езды-поменяйте велосипед (в магазине Драйв-спорт на бул.Дружбы Народов за 3-4 тыс.грн можно найти неплохой вел, )
bbvvdd
З нами з:23.1.12 20:08
Повідомлення bbvvdd » 5.1.13 19:10
поменять можно, не проблема, проблема в том что у этого велосипеда дюймовая рулевая и найти вилку хорошую под дюйм довольно проблематично...
вот человек продает не плохую вилку http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 6#p1433136
Вы бы указали допустимый бюджет
Аренда звуковой аппаратуры, доставка, услуги звукорежиссера.
Anyutkin
Skype:anyutkin777
Повідомлення Anyutkin » 5.1.13 19:32
в мастерской и меняла бы, конечно, но хотела найти вилку б/у, сам велосипед то бюджетный. поменять "коня" тоже вариант, тогда может скажете за сколько можно примерно продать Радиус. Хотя он мне оч нравится, "слушается" меня, так сказать :yes
спасибо за участие
Anyutkin
Skype:anyutkin777
Повідомлення Anyutkin » 5.1.13 19:40
планирую искать б/у, думаю до 800-1000 что-то можно найти???? что скажете?
или подскажите, за сколько можно продать мой Радиус???
bbvvdd
Повідомлення bbvvdd » 5.1.13 20:07
чтобы сказать сколько он может стоит надо знать за сколько он покупался и в каком сейчас состоянии
конечно лучше продать этот, добавить те же 1000грн и купить вел лучше
также если на этот поставить амортизационную вилку может существенно измениться посадка, руль будет выше на ход вилки
=Николай=
Skype:0638522879,
Повідомлення =Николай= » 5.1.13 20:12
Продать что-то всегда проблематично,думаю,больше 1000грн не дадут,хотя я продал похожий за 2100 дачнику, но это скорее случайность,т.к.сейчас все хотят новый вел
=Николай=
Skype:0638522879,
Повідомлення =Николай= » 5.1.13 20:17
Геометрия рамы рассчитывается под определенную вилку, я вспомнил,что видел в одной мастерской похожую замену и понял что вилка сильно наклонена...
Anyutkin
Skype:anyutkin777
Повідомлення Anyutkin » 5.1.13 20:46
я так понимаю, нужно ставить цену, и потом по мере спроса торговаться?
Anyutkin
Skype:anyutkin777
Повідомлення Anyutkin » 5.1.13 21:38
руль повыше меня устроит вполне, т.к. хотела "рожки" покупать, чтобы спину чуть разгибать на длинных дистанциях по ровной дороге))
в общем, лучше подьехать на ТО и они расскажут "на пальцах", да?
Ichbin Dubist
З нами з:6.7.09 21:05
Skype:gnat_kuzovkov
Повідомлення Ichbin Dubist » 5.1.13 23:34
Смените покрышки на нормальные, и катайтесь, как есть.
meral
З нами з:30.6.06 10:46
Повідомлення meral » 6.1.13 01:31
бюджетная вилка вам ничего не даст.
нормальную вилку сюда не поставишь.
померяйте ширину обода и поставьте максимально широкие(для этого обода) покрышки баллонного типа или полуслики. в идеале 2.0-2.2, еффект будет больше и гараздо дешевле.
учитывая ваше фото, покрышка 2.0 с давлением в 1.8-2 атмосферы будет давать амртизацию реальную от 2 до 5 см. а на бюджетной вилке вы врядли больше получите.заявленное может и 10-15,но фиг он так работает. к томуже такая покрышка убирает хорошо микроудары и позволяет регулировать давлением амортизация-меьше сопротивление качению. не надо амортизация - качаете до 3.5 атмосфер и проще крутить.надо - спускаете и едете спокойно. да и работает на ДВУХ колесах. поулчается бюджетный двухподвесик #crazy_pilot
минус- крутить сложнее на скоростях от 25. но крутить сложнее и с бюджетной вилочкой
лучше наоборот пониже. если вам в пониже неудобно, то смотрите в сторону тем по правильной настройке велосипеда. а именно если спина сильно согнутая то у вас неправильная длина рамы или слишком короткий вынос. меняйте вынос на более длинный и отодвигайте седло назад. а вообще это все гадание. найдите когото кто в реале посмотрт и скажет что не так.
и там дело в том,что "повыше руль за счет непредусмотеренной вилки" меняет геометрию велосипеда вплоть до полной неуправляемости.
bbvvdd
Повідомлення bbvvdd » 6.1.13 02:23
если все таки надумаете ставить первым делом надо искать вилку - в магазинах, на барахолках, главный критерий - шток один дюйм с резьбой, также нужно померить длину штока вилки которая сейчас на велосипеде
на рынках куча дешевых вилок дюймовых с амортизатором так вот их не покупать в любом случае - они не работают вообще
а купите вилку поменять минут 15-20 надо, в любом случае если очень хочется можно по пробывать найти...
Anyutkin
Skype:anyutkin777
Повідомлення Anyutkin » 6.1.13 08:55
разве простая смена покрышек сможет убрать тряску рук на булыжной мостовой или кочках???
ездила на велах ребят по кочкам, так даже с амор. вилками потрясывает))) а с моей - мозк выносит(если еду на скорости, а не крадусь)
Anyutkin
Skype:anyutkin777
Повідомлення Anyutkin » 6.1.13 09:00
[quote="meral"]бюджетная вилка вам ничего не даст.
Ваш ответ интересен и поучителен для меня, но о каком фото Вы пишите, как знаете что аморт. будет от 2 до 5 см.
meral
Повідомлення meral » 6.1.13 09:57
на фото слева от вашего поста(в профиле?) девочка с весом меньше 80. тоесть будет ок,не?
ну вы возьмите у когото велосипед с пружинной вилкой и замеряйте ее ход. там 10 см всего. первые 5 продаваливаются когда садитесь на велосипед, последние 2-5(да,да иногда вообще никак не работает) не продавливаются если вес меньше 150кг.
у меня вон recon воздушная, и то на ней больше чем на 5 см активного хода не бывает.ну разве что совсем уж с полметра прыгнешь. а резина 2.0 имеет диаметр 5см. и вполне реально получить 2см амортизации.
пс, померял, был не прав. на реконе(350+ долларов в киеве) 62мм зона чистая от пыли(конкретно на моих настройках при моем весе 120). заявленный ход 100мм.
Anyutkin
Skype:anyutkin777
Повідомлення Anyutkin » 6.1.13 10:39
я сразу не поняла, что Вы имели ввиду меня, а не велосипед :lol:
да, вес то у меня +- 60кг, вероятно замена ободов и шин меня спасет. у меня сейчас обод Kellys Wasper 507x19 36holes, его менять лучше на шире(и еше шире шина) или уже(+ максимально широкая шина)
если я пишу что-то не то, исправляйте, я совсем новичек любитель :gerl:
meral
Повідомлення meral » 6.1.13 10:46
на 19-й обод ставиться до 2.3 шины.
не надо его ни на что менять. одолжите у когото покрышки 2.0+ или колесо переднее в сборе ;) и потестите.
могу одолжить даже наверно(если вы ездите в текущую погоду).
замена покрышек от 100 грн до 600(на чтото хорошее) обойдется. вилка дороже и еффект будет +- одинаков если брать бюджетную вилку.
вот городская балонная шина
http://velosiped.com/product/pokryshka- ... -hs430-sbc
(только не по снегу же)
но вобщемто еффект будет заметен на любой достаточно широкой.
у меня летом стоят вот такие
http://www.bikeradar.com/gear/category/ ... eme--31009
2.0 на 1.8 атмосфере с теми жи целями амортизации на наших веселых асфальтах за городом(они намного дороже но их вообще не пробить), зимой стоят шипованые.
=Николай=
Skype:0638522879,
Повідомлення =Николай= » 6.1.13 11:04
Чаще приезжайте на покатушки с Велокиевом-там на привале на вас посмотрят и расскажут какой вел вам лучше. Я однажды долго уговаривал товарища купить лучший вел, а он менял вилку и все остальное но бюджетное,а когда он купил в Драйв-спорте хороший вел-был в диком восторге(там сейчас скидки + скидка по карточке)
Повідомлення MaD_CameL » 6.1.13 11:07
в данном случае действительно лучше поменять вел целиком.
сейчас не сезон и можно найти велосипеды с хорошей скидкой. правда бюджетные амовилки так работают, что лучше уж на жесткой.
для ваших целей может вообще лучше взять кроссовый вел. он изначально заточен для ваших целей, поэтому и трясти будет меньше из-за большего диаметра колеса(ну и те амовилки рассчитаны как раз для неровного асфальта, брусчатки итд) ну и выберете сразу с аммовилкой
Anyutkin
Skype:anyutkin777
Повідомлення Anyutkin » 6.1.13 11:49
[quote="meral"]на 19-й обод ставиться до 2.3 шины.
начала ездить с апреля прошлого года, ещё не готова к круглогодичным катаниям. Но за предложение спасибо :Rose:
meral
Повідомлення meral » 6.1.13 12:04
ну тогда вам сказали что делать. либо купить вел следующего класса щас а этот продать весной ;) либо ничего.
Anyutkin
Skype:anyutkin777
Повідомлення Anyutkin » 6.1.13 12:29
поменяю, конечно, как только смогу, но этот усовершенствую по совету meral и позже отвезу в к себе в деревню
спасибо всем за участие :Rose: , думаю тема закрыта/
leto
З нами з:30.5.10 16:47
Повідомлення leto » 7.4.14 11:38
для тех, кто будет читать эту тему - на раму Kellys Radius СТАВИТЬСЯ НОРМАЛЬНАЯ ВИЛКА со стандартным штоком 1 1/8. проверено. если не хватает денег на нормальную раму, а катать хочется, то проапгрейдить до амортвилки и неущербного выноса стоит.
ЗЫ себе поставил жесткую новую (за год как-то привыкаешь), но с нормальным штоком вместо старой жесткой.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 89 гостей
