Пульсометр Sigma PC-15, пропадает постоянно сигнал.
I+S
З нами з:20.6.12 23:59
Повідомлення I+S » 3.1.13 15:11
С инструкцией ознакомился, делаю все по правилам, затягивать датчик на груди стараюсь плотно, смачиваю, место "под грудью" как в инструкции, замерил расстояние от датчика до часов - менбше метра, и все равно периодически то очень часто то раз в мять минут обязательно пропадает сигнал.
Если кто сталкивался (не обязательно при занятии велоспортом, а например при беге или других аэробных нагрузках, не важно каких) Подскажите какие могут быть решения этой проблемы, не охота бегать в магазин, морочить им голову, и просить все менять, пока не выяснил сам все "подводные камни"
Спасибо.
Re: Пульсометр Sigma PC-15, пропадает постоянно сигнал.
Повідомлення RealIce » 3.1.13 16:24
Sigma PC-15
Если я правильно помню с аналоговой передачей данных. Как и Sigma PC-9
Чувствительна к низкочастотным помехам.
Если пульсомер на руле - могут мешать беспроводной комп или фара.
Также дома у меня создает помехи телевизор.
Также мешают трамвайные. троллейбусные и жд электролинии. трансформаторные подстанции и тп
I+S
Повідомлення I+S » 4.1.13 14:28
Да, скорее всего в помещении сигнал пропадает из-за насыщенности всякой электроники (вайфаев, телеков, радио) На улице, даже под хорошим слоем спортивной одежды сигнал держится. Есть еще подозрения, что если ты останавливаешься, и прекращается увлажнение кожи, из-за высыхания пропадает контакт датчика на груди? Или этого маловероятно? Ну и еще я заметил, что контакт датчика на груди может смещаться, и соответственно пропадать сигнал. Интересно, конечно насколько датчик может смещаться, потому что зафиксировать его "намертво" - тоже нездоровая идея, можно и задохнуться, и минимальные смещения у него должны быть всегда, надеюсь разработчики это предусмотрели...
Maksym
З нами з:29.5.06 22:57
Повідомлення Maksym » 4.1.13 14:32
Практически гарантированно не работает под троллейбусной конташкой. От небольшого смещения датчика ничего не случится. После выезда за город где заканчивается тролелйбусная конташка прием сигнала восстанавливается.
VooDoo
З нами з:22.3.04 20:36
Повідомлення VooDoo » 4.1.13 15:16
Использовал этот пульсометр не один год. Когда подсаживается батарейка, сигнал начинает пропадать из-за помех, в т.ч. троллейбусов, даже в тех местах, где при свежей батарейке все было нормально. Замени батарейку, не в часах, а на ремне.
В моем случае ничего не высыхало, разве что если лечь спать на ночь, чтобы посмотреть утром значения пульса, тогда да, сигнал теряется. Незначительное смещение датчика на прием сигнала практически не влияло, слезал почти на пузо.
Maksym
Повідомлення Maksym » 4.1.13 15:18
Батарейки новые И в часах И в датчике. Но с траликами по прежнему не дружит.
Повідомлення RealIce » 4.1.13 15:38
В большинстве случаев не дружит не столько с линиями сколько с соседством траликов.
VooDoo
Повідомлення VooDoo » 5.1.13 16:37
Повторюсь более развернуто - за много лет с Sigma PC-15 на практике всегда подтверждалась зависимость приема сигнала с состоянием батарейки на датчике, пока она свежая, сигнал пропадает кратковременно в очень редких случаях когда есть какая-то сильная сторонняя помеха (но под Киевом есть место, при проезде которого на дистанции 100-200 метров сигнал терялся ВСЕГДА, хз что там излучается, просто частный сектор...). В тоже время, на подсаженной батарейке по городу во многих местах сигнал пропадает (с новой все ок), а если она совсем уж дохлая и часы размещены на руле, то даже при отсутствии помех расстояние часы-датчик решает, стоит отклониться от руля, и сигнала нет.
Ага, бывало еду с подсаженной батарейкой под линией и сигнал есть, подкатываю к двигающемуся тралику - туши фары.
