Specialized 2009 Stumpjumper FSR Elite
seraffim
З нами з:7.8.11 18:15
Skype:serilius
Повідомлення seraffim » 2.12.12 17:21
Цена(обязательно): 11000 грн, без торга. цена ниже некуда.
Год выпуска: 2009
Телефон для связи: 093-157-59-87 Skype: serilius
Продается Specialized 2009 Stumpjumper FSR Elite
Описание
Назначение: кросс-кантри, трейл
Лучшее становится лучше! Полностью перепроэктированный в 2008 году Stumpjumper FSR стал ещё легче, надежнее и комфортнее.
Ничто не доставляет удовольствия больше, чем катание по сниглтэкам. К сожалению все «темы» обычно находятся очень далеко от дома. Значит нужен велосипед достаточно легкий и эффективный, чтобы доставить Вас к месту катания, и в тоже время, достаточно крепким, чтобы выдержать экстремальные нагрузки. Для этого и создан Stumpjumper FSR.
Технологически новый Stumpjumper FSR - один из лучших трейловых велосипедов мира.
Можно долго продолжать расписывать достоинства нового Stumpjumper FSR, но лучше один раз увидеть, а ещё лучше прокатится! И все станет ясно! Лучше велосипеда не существует!
Рама Stumpjumper из алюминиевого сплава М5, c применением таких фирменных технологий, как: FSR, закрытые подшипники в узлах, крепление переднего переключателя DMD, ход подвески 120мм
Задний амортизатор Fox Triad, 3 режима работы - открытый, платформа и локаут, регулировка отскока и прелоуда
Вилка Fox Talas RL, регулировка хода - 140/120/100мм, рулевая труба из алюминиевого сплава, воздушная пружина, регулировка отскока, компрессии, локаут
Дисковые гидравлические тормоза Custom Avid Elixir R SL - легкие и мощные, ротора 160/140мм
Трансмиссия Shimano SLX, задний переключатель XTR Shadow
Колеса собраны из отличных деталей производства DT Swiss, обода - DT Swiss X420SL, втулки DT Swiss/Specialized
Седло Specialized Format, с полой хромолевой рамкой, ширина 130/143, в зависимости от размера велосипеда
Причина продажи:Нужны деньги.
Вес:Супер вес! 13 кг.
От себя: Очень накатистый и управляемый, а так же чудесная подвеска. велосипед просто сказка.
Отличие от стока: Педали заменеты на топталки с очень хорошими шипами. Резина на безкамерку(но сейчас стоят камеры), замена подседельно шрытя на меньший.
Состояние: В целом отличное состояние. катан не много, в матрасном темпе. пройдено примерно 2500-3000 км.
Косметическое состояние: есть сколы краски, не много, пару царапин.Которые закрашу. На общей картине их не заметно. На вид как новый. Трещин и прочего нету. подседельный штырь чуток потертый в месте опускания.
Комплектующие: Состояние отличное. вилка+аморт перебирались месяц назад. замена масла + чистка.
Все работает, все крутилки все рюшечки. Остальные компоненты тоже в норме. все переключается и тормозин.
Подвеска очень плюшевая. Все таки FSR.
Геометрия: Полные характеристики:
FRAMEStumpjumper FSR M5 Manipulated Alloy frame w/ ORE TT/DT, sealed cartridge bearing pivots, DMD Direct Mount F. Der, replaceable derailleur hanger, disc only, 120mm travel
REAR SHOCKFox Triad, custom on-the-fly 3-position switch 1) lock out 2) Open 3) ProPedal pedal assisting damping, rebound adj., 7.25x1.75"
FORKFox Talas RL w/ Talas 3, 140/120/100mm, alloy stanchions, disk only, compression and rebound adj. w/ LO, magnesium lowers, 32mm stancions
HEADSET1-1/8" Threadless, 10mm insertion alloy cups, sealed cartridge bearing
STEMSpecialized adjustable rise, 31.8mm clamp, 3D forged w/ CNC finish
HANDLEBARSSpecialized XC low rise 31.8mm bar, 2014 butted alloy, 6 degree up, 8 degree backsweep, 640mm wide
GRIPSSpecialized thin lock on grip (S/M) Specialized Thick lock on grip (L/XL/XXL)
FRONT BRAKECustom Avid Elixir R SL, alloy backed organic pads, M: 185mm, L/XL/XXL: 203mm rotor
REAR BRAKECustom Avid Elixir R SL, alloy backed organic pads, S/M: 160mm, L/XL/XXL: 185mm rotor
BRAKE LEVERSCustom Avid Elixir R SL Hydraulic, tool-less adj. reach
FRONT DERAILLEURShimano M660 SLX, DMD, top swing, dual pull
REAR DERAILLEURShimano RD-M972 Top-normal XTR, Shadow, long-carbon cage
SHIFT LEVERSShimano SL-M660 SLX, trigger, 9-speed
CASSETTE Shimano HG61, 9-speed, 11-34t
CHAINSRAM PC-971, 9-speed w/Power Link
CRANKSETCustom Shimano FC-M542, S: 170mm, others: 175mm
CHAINRINGS
BOTTOM BRACKET Custom Shimano FC-M542
PEDALSNone
RIMSCustom DT Swiss X420SL, 24mm w/ eyelets, 28/32h
FRONT HUBSpecialized Hi Lo disc, CNC flange, sealed cartridge bearing, 9mm DT RWS, alloy QR, 28h
REAR HUBCustom Shimano M525 SL, alloy QR, 32h
SPOKESDT Swiss 1.8mm stainless, black, alloy nipples
FRONT TIRES-Works The Captain, 26x2.2", 120 TPI, Aramid bead, dual compound, tubeless ready
REAR TIRES-Works The Captain, 26x2.0", 120 TPI, Aramid bead, dual compound, tubeless ready
INNER TUBESSpecialized Ultralight 26x2.0", presta
SADDLESpecialized Format, hollow Cr-Mo rails, SL foam, S/M: 130mm L/XL/XXL:143mm
SEATPOST2014 butted alloy, single-bolt setback, 30.9x350/400mm
SEAT BINDER7050 hard annodized alloy collar w/ QR, 34.9mm clamp ID, black
NOTESProtective clear coat, derailleur hanger, reflectors, owners manual
Все фото : http://www.ex.ua/view_storage/569116110908
Если нужны подробные фото узлов или компонентов, вышлю по требованию в лс.
Так же любые вопросы в лс или телефону или скайп.
Востаннє редагувалось 13.12.12 19:36 користувачем seraffim, всього редагувалось 4 разів.
seraffim
Skype:serilius
Re: Specialized 2009 Stumpjumper FSR Elite
Повідомлення seraffim » 6.12.12 20:15
- 500 грн. так же торг никто не отменяял.
seraffim
Skype:serilius
Повідомлення seraffim » 12.12.12 17:48
Цена вниз, теперь 11000 грн. ниже некуда. без торга.
Andrysha
З нами з:27.8.12 12:05
Повідомлення Andrysha » 16.12.12 17:25
Вел продан. Тему можно закрывать)
